Cheungy.Corsa.A.Project… Kleine Fotoshoot 28-09-'09 V
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Cheungy.Corsa.A.Project… Kleine Fotoshoot 28-09-'09 V
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 405)
  • #17371508
    geert666
      21 December 2004
      ja en die achterveren zitten bij mij anders om!
      #17371509
      Cheungy
        1 January 2007
        corsaagsi en wessaa: voorkomen van krom trekken van het plaat… en is gee nstaal plamuur wat erop zit het is poly metaal… als dat uit gehard is kan je daar in boren en tappen… ik moet het nog af werken met staal plamuur… :)
        Geert666: Achterveren van mijn hebben altijd zo gezeten… zit er een verschil in dan??
        #17371510
        16v lorre
          1 January 2005
          Cheungy ziet er goed uit respecr alleen je veren zitten verkeerd.
          Dat schroefsetje moet op de as dus onder niet boven.
          mvg Raymond
          #17371511
          Cheungy
            1 January 2007
            zal zaterdag de achterveren eens ff verandere (wat is het effect ervan???)
            Ben nu wel nieuwschierig wat de verschill is :hmmz
            :d Komt allemaal goed
            Gr cheungy
            #17371512
            Fearless
              9 January 2005
              Heb bij mn B corsa ook de steller bovenop hoor. Kan soms niet met de veer, de opening van de steller paste niet over de achteras uitsparing.
              #17371513
              16v lorre
                1 January 2005
                bij corsa a past gewoon hoor rij al jaren zo .
                #17371514
                corsaagsi
                  Gewoon die stelring weglaten, scheelt weer een paar cm.. :vertag
                  #17371515
                  Cheungy
                    1 January 2007
                    Kan volgens mijn niet dan kan je veer heen en weer bewegen van links na rechts volgens mijn die geleide busjes zitten er niks voor niks (de diameter maat van de stelring en veer aan die zijde is veel groter dan origineel)
                    Gr Cheungy
                    #17371516
                    corsaagsi
                      Heb je daar niet van die rubbers voor? die zeg maar het grote gat van je veer opvult , zodat ie strak over het bultje op je veerschotel schuift?
                      *Edit* ik zit net te kijken naar je foto’s en volgens mij zit er boven standaard zo’n rubber af fabriek.
                      Bij VW Lupo’s doen ze het ook vaak. (en ja, op dat forum zit ik soms ook te kijken, al is het daar niet zo gezellig en informatief als hier) :P
                      #17371517
                      Cheungy
                        1 January 2007
                        Haha Frankie toch!!
                        Ik weet niet of je dat hebt misschien wel een idee :D anders wordt het een extra grotere bus monteren op de achteras ofzo…
                        Thnxx voor je tip
                        Gr cheungy
                        #17371518
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Moet ik ook nog doen, zat te denken aan een kokertje met een ronde plaat die er tussen komt
                          #17371519
                          corsaagsi
                            _______________
                            ………)_____(
                            Puntjes ff wegdenken, maar anders ging het niet.. Tis dus zo’n soort rubber vanaf de zijkant bekeken in het midden zit een gat met de diameter van het titje en de buitendiameter valt in je veer..
                            #17371520
                            Cheungy
                              1 January 2007
                              ga morgen ff prutsen in de pauze :D misschien krijg ik nog iets gelast morgen weer een leuk uitdaging haha
                              #17371521
                              Kilat
                                25 July 2005
                                ziet er goed uit. Keep up the good work. De tr schermen voor kan je die ook bestellen bij de opeldealer. Want ik zoek echte gm schermen
                                #17371522
                                Cheungy
                                  1 January 2007
                                  niet dat ik het weet ik heb de mijne gewoon in tiel gehaald… zaterdag weet ik meer over de pas vorm enz enz..
                                  #17371523
                                  Kilat
                                    25 July 2005
                                    ok. Ben benieuwd. Ik heb ook vmax schroefset, maar ik kan het verschil niet zien of je veer verkeerd zit. Hoe kan je dat zien, want ik moet hem ook nog eronder zetten:hmmz
                                    #17371524
                                    Kilat
                                      25 July 2005
                                      En is het gelukt met de tr voorschermen passen ze perfect?
                                      #17371525
                                      Cheungy
                                        1 January 2007
                                        Kilat: Nee ik heb nog niet geprobeert kwamen andere dingen tussen dus had geen tijd helaas…
                                        #17371526
                                        manta_dennis
                                          Ziet er allemaal goed uit. Had al ff niet naar je topic gekeken. Zag je auto ook al niet zo vaak meer in ede.
                                          #17371527
                                            Nog updates?
                                            #17371528
                                            Corsa16V
                                              26 January 2005
                                              origineel gepost door corsaagsi
                                              Dit kan inderdaad. De ruimte van de veer is wel groter dan orgineel, de veer springt dan met monteren en op ze wielen zetten 1 keer op ze plek en blijft zo zitten.
                                              Ik had ook een schroefset en toen stond hij voor mooi laag en achter te hoog, stelring ertussen uit en perfect. Veren sprongen op ze plek en 1,5 jaar zo gereden.
                                              Veer kan er met geen mogelijkheid tussenuit springen, hij zit klem tussen de veerschotel boven op de balk en op de achteras. Knappe jongen als je die er tussenuit krijgt:P.
                                              Je pakt het goed aan cheungy!! Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
                                              #17371529
                                              16v lorre
                                                1 January 2005
                                                hoe staat het ermee , is ie al mooi gespoten:):):):)
                                                #17371530
                                                Cheungy
                                                  1 January 2007
                                                  dennis: nee klopt ik rij zo min mogelijk met de corsa nu…
                                                  Steven_stepje & 16v lorre: helaas nog niks….. geen vooruit gang heb hele tijd andere dingen tussen door gehad ben niet aan de corsa toe gekomen…. van de weekend ga ik de deuren en achterklep in grondverf laten spuiten…foto’s volgen
                                                  Corsa 16v Bedankt…. zal eens proberen die stelring er tussen uit te halen kijken hoeveel dat scheelt :D
                                                  #17371531
                                                  Cheungy
                                                    1 January 2007
                                                    Zzzzzzzzoooooooooooo Eindelijk weer een update….
                                                    Deuren en achterklep ziet er weer strak uit :D
                                                    Foto’s spreken voor zich…..
                                                    Mijn rijdende Schuur :P:D
                                                    #17371532
                                                    16v lorre
                                                      1 January 2005
                                                      Achterklep ziet er strak uit:P:P:P:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
