Check control of niet
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Check control of niet
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17242090
    marcel-opel
      14 July 2011
      Ik ben in het bezit van een Zafira B 2.2 cosmo uit 2006 met ong. alle opties (regensensor, parkeersensoren voor en achter, auto. verlichting, cruise control, navigatie enz.)er zit een boordcomputer in die aangeeft hoever ik nog kan rijden en wat mijn verbruik is. Echter een kapotte lamp geeft hij niet aan. Ik vraag mij nu af heb ik geen check control of is het een kwestie van inschakelen met tech2 of op-com? Het lijkt me toch sterk dat zo’n luxe auto uit dit niet heeft. Ik ben overigens wel heel tevreden over deze geweldige auto.
      Marcel
      #17926297
      Nick-GSI
        als je een boordcomputer hebt dan moet je ook check control hebben
        #17926298
        marcel-opel
          14 July 2011
          Dat dacht ik dus ook de boordcomputer geeft nu de reikweidte aan en het huidig vebruik, daarnaast heb BC1 en BC2 en Timer. Ik krijg wel een pop-up op het scherm als de tank bijna leeg is met de mogelijkheid om direct naar een benzinestation te navigeren, of als de temperatuur onder de 2,5 graad is krijg ik de melding dat het glad kan zijn. Maar een kapotte koplamp of leeg waterresovoir geeft hij echt niet aan.
          #17926299
          marcel-opel
            14 July 2011
            Wie o wie?
            #17926300
            midnight black
              14 December 2011
              Hij vraagt dus ook niet om een remlichtencheck bij het starten, geen olieniveau melding, geen koelvloeistofmelding? Ik neem aan dat je bij de lamp en lege ruitenreservoir uit ervaring spreekt.
              #17926301
              marcel-opel
                14 July 2011
                Klopt!
                #17926302
                midnight black
                  14 December 2011
                  Als ik de gebruiksaanwijzing van de Zafira b moet geloven zou het er toch echt op moeten zitten:
                  http://www.connectcar.nl/wp-content/uploads/2010/12/GEBRUIKERSHANDLEIDING-ZAFIRA.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #17926303
                  marcel-opel
                    14 July 2011
                    Dat klopt het zou ook standaard op de cosmo uitvoering moeten zitten, ik denk dus dat hij het niet doet of dat hij is uitgeschakeld.
                    Marcel
                    #17926304
                    marcel-opel
                      14 July 2011
                      Ik zit nog steeds met bovenstaand probleem, heeft niemand een duidelijk antwoord?
                      #17926305
                      Blackbull
                        29 July 2004
                        Da’s al een tijdje :jerry Ik had er zelf een telefoontje naar de dealer aan gewaagd? Neem aan dat je er dan direct antwoord op hebt
                        #17926306
                        marcel-opel
                          14 July 2011
                          Dat klopt, ben er gisteren op gewezen dat mijn koplamp het niet deed en toen irriteerde het me weer dat ik dat niet zie. Dacht ga maar weer eens op het forum kijken.
                          #17926307
                          screamhouse
                            31 March 2014
                            Als je je aanmeldt voor myopel zie je of het erop ziet
                            #17926308
                            marcel-opel
                              14 July 2011
                              Als ik daar inlog staat er bij overige “Boordcomputer” maar heb ik dan ook check control? Is er niemand die me een duidelijk antwoord kan geven op dit forum?
                              #17926309
                              screamhouse
                                31 March 2014
                                Bij mij staat echt check control als optie
                                #17926310
                                marcel-opel
                                  14 July 2011
                                  He he ik ben er uit, er zit wel degelijk check control op mijn auto. Hij was alleen uitgeschakeld, ben sinds kort in het bezit van een Op Com en heb hem dus zelf ingeschakeld.
                                  #17926311
                                    Check is een optie, ook bij modellen met BC.
                                    tot aan de Vectra-B / Astra-G zat check standaard bij een BC op, later niet meer.
