changing init address….! cruise control
Forumindex Forums Modellen Astra changing init address….! cruise control
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17265573
    ramon851
      16 November 2013
      hallo.
      ik dacht ff kijken hoe het met mijn cruie control zit op mijn astra g 1.7 dti x17dtl blok.
      maar no geeft de opcom het volgende aan.
      enig idee wat het is en hoe ik me cruise control werkend kan krijgen?
      Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
      #18231207
      Baas J.
        19 May 2008
        Je hebt een x motor….dus gaskabel…cruise control op jouw auto gaat een hele toer worden. Zoek maar eens op t forum.
        #18231208
        Vannos
          14 November 2010
          betekent gewoon dat je het dus niet uit kunt lezen
          #18231209
          -BlendjuH-
            6 April 2008
            Zou dat het betekenen , vannos ?
            Bij mij geeft hij dit ook aan en hij werkt nu ook niet meer :???:
            Voorheen wel en daarna niet meer en toen uit gelezen en
            dit geeft hij dan aan …
            Ga dit topic volgen ;)
            #18231210
            ramon851
              16 November 2013
              wat ik begreep zat het bij mij ook al standaard op de auto maar had hem gekocht maar toen deed hij het al niet.
              #18231211
              Dolby
                1 May 2008
                Je hebt een 1.7 Diesel zie ik. Dan heb je standaard een elektronisch gaspedaal. Dan zou je alleen de cruisecontrol hendel moeten aansluiten en dan zou het normaal gewoon moeten werken. Althans bij mij werkte het zo met mijn Astra G 2.0 DTL. Cruise controlhendel aansluiten met kabeltje. Daarna starten en boven de 30KM kun je de cruisecontrol aan zetten.
                #18231212
                Vannos
                  14 November 2010
                  Heb geprobeerd om mijn cruise control uit te lezen maar krijg precies het zelfde . maar mijne cruise werkt wel gewoon
                  je kan kijken of jou cruise control aan staat ( aanwezig ) weet niet meer precies waar je moest wezen.
                  maar dacht : >> als je auto selecteert op motor code en bj krijg je op en duur een scherm met aan de rechter kant ( foutcode,s ) ( meetwaarde blokken ), en programmering
                  klik op programmeren, Daarna klikken op / programmeren variant configuratie
                  het is gelijk de eerste van het rijtje ( cruise control ) die moet op aanwezig staan.
                  nog een how to hier van het forum
                  http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=162&t=164332″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #18231213
                  -BlendjuH-
                    6 April 2008
                    Zal morgen ook even kijken king:
                    Bedankt voor de tip :thumb
                    #18231214
                      1.7td is mechanisch gas dacht ik.
                      1.7dti is electrisch gas.
                      Cruise Control bij electrisch gas lees je uit in het motormanagement, en niet bij cruise control.
                      Die laatste is als je losse srevo motor hebt voor de CC.
                      Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
                      #18231215
                      ramon851
                        16 November 2013
                        ik ga zo ook meteen ff kijken!!
                        #18231216
                        ramon851
                          16 November 2013
                          ik kan die niet aanklikken.
                          en verder zou ik het ook niet weten.
                          #18231217
                          Vannos
                            14 November 2010
                            en wat krijg je bij speciale functies
                            #18231218
                            ramon851
                              16 November 2013
                              ik zal morgen ff kijken!
                              #18231219
                                Cruise Control kan je controleren in de Measuring Blocks, ook knop functies.
                                Dolby
                                  1 May 2008
                                  Klopt wat Wim-v6 Zegt. :thumb Zou gewoon moeten werken.
                                  #18231221
                                  ramon851
                                    16 November 2013
                                    ik ga morgen meteen kijken ben nu weekendje weg maar ga morgen wel ff prutsen
                                    #18231222
                                    Dolby
                                      1 May 2008
                                      Hou ons op de hoogte.
                                      #18231223
                                      ramon851
                                        16 November 2013
                                        dit krijg ik bij speciale functies
                                        #18231224
                                        ramon851
                                          16 November 2013
                                          kan verder niks met de cruisecontrol vinden geloof ik
                                          #18231225
                                          ramon851
                                            16 November 2013
                                            remschakelaar en koppelingsschakelaar staan op niet actief deze horen toch op actief te staan?
                                            #18231226
                                            Dolby
                                              1 May 2008
                                              Nee die gaan op actief staan op het moment dat je op de rem trapt. Dan krijg je actief volgens mij.
                                              #18231227
                                              ramon851
                                                16 November 2013
                                                maar verder kan ik nergens wat over cruise control vinden miss andere manier hoe ik progamering in kan komen?
                                                #18231228
                                                ramon851
                                                  16 November 2013
                                                  ben er achter gekomen dat ik met elk ander motor type wel progamming kan kiezen maar niet die bij de x 17dtl
                                                  #18231229
                                                  ramon851
                                                    16 November 2013
                                                    helpt het miss door de ecu te resetten?
                                                    #18231230
                                                      Door t menu bladeren, je hebt meerdere pagina’s in de Meetwaarde blokken.
                                                      ook de Cruise Control knoppen.
