Centreerringen
Forumindex Forums Modellen Corsa Centreerringen
  • #17211884
    Tim GSI
      18 October 2008
      Heeft iemand een adres ofso, waar ik centreerringen kan laten maken.
      Moeten namelijk stalen centreerringen zijn van 64 naar 57,1!
      Heb van dietrich al de tip gekregen gewoon plastic ringen pakken en daar de schuine kant van af snijden (doe dat nu ook al tijdelijke oplossing), maar wil toch stalen hebben!
      Alvast bedankt voor de hulp…
      #17519018
      Njoy_Corsa
        elk metaalbedrijf kunnen ze dat wel draaien…
        57,1 dus voor een golf? :hmmz
        Edit: zie net dat je rh spacers hebt.. zijn de spacers voor golf zeker.
        Hoe heb je dat op de naaf gedaan dan? ook een centreerring?
        #17519019
        Tim GSI
          18 October 2008
          origineel gepost door Njoy_Corsa
          Nope, op de naaf zelf past hij goed… het zijn ook spacers die je eerst vast op je naaf zet en dan je wiel… Dus die spacers trekt hij goed aan en staat goed gecentreerd!
          Maar als ik die velgen ga monteren kun je hem op en neer schuiven, dus mij werd verteld dat onder het rijden constant dat wiel speling heeft en daarom moeten er centreerringen tussen…
          Graag ook wat namen van bedrijven in de buurt van Tilburg! :D
          Bedankt voor de reactie
          #17519020
          Dennis-Corsa-B
            20 May 2008
            ik weet niet hoe breed je spacers zijn maar let wel op dat het slecht voor je wiellagers is die van mij waren 28mm ;)
            #17519021
            Tim GSI
              18 October 2008
              origineel gepost door Dennis-Corsa-B
              Spacers rondom 20mm, achter word het waarschijnlijk 30mm… :thumbup
