Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Centrecaps dilemma
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 januari 2015om 18:52 door
Wess1988.
1 januari 2015 om 17:12 #17269814
Ik heb nog steeds geen centrecaps gevonden voor mijn 19inch bbs lemans replicas.
Ik vind het nu goedkoop ogen en wil het geheel afmaken.
Ik ben dus op zoek naar centrecaps maar kan nergens iets vinden wat zou moeten passen.Hier foto’s van de velgen + de maten: het grote gedeelte is 135 mm, het kleine gedeelte 65mm. Nu komt het, de voorste velgen hebben een uitstekende bout :shock:
Plaatje bij het praatje:
1 januari 2015 om 17:54 #182668661 januari 2015 om 18:36 #18266867Ff het gat op meten en googlen op de juiste maat center caps?
1 januari 2015 om 19:35 #18266868De centercaps die op de foto staan is de goeie maat.
En dan zit je alsnog met die bout die “uitsteekt”.1 januari 2015 om 19:43 #18266869Anoniem
1 January 1970Die naafbout die uitsteekt kun je alleen oplossen door spacers te gebruiken, dan heb je weer ruimte voor een kapje..
Contact eens met Henze autobanden in Rijswijk, daar bestel ik altijd de naafkapjes.. Anders richting de fabrikant van de velgen..
1 januari 2015 om 21:45 #18266870Ik heb die centercaps op de fotos gekocht bij Vanieba op dit forum. Lijkt mij dat ze daar ook wel verstand van hebben.
De velgen heb ik 2e hands gekocht op MP dus geen idee wie de fabrikant is.Spacers is misschien wel een idee ja, maar dan moet ik gelijk achter ook mee pakken. Geluk bij een ongeluk, gaat alleen veel geld kosten aangezien er ook nieuwe remschijven aan zitten te komen, maar dat is een ander onderwerp.
Ik ga Henze een mailtje sturen. Misschien andere opties?
1 januari 2015 om 23:53 #18266871Ah wacht had je bericht niet goed begrepen.
Je center caps zijn te diep, je raak de moer van je wiel naaf.
Even de diepte op meten die je hebt tot de naaf (2mm minder zo dat ze zeker passen)
(diameter heb je al)
en dan moeten ze echt wel te vinden zijn.
staat er geen info achter in de velg ?
Bij mijn onbekende velgen stond er aardig wat info aan de binnen kant op 1 van de spaken zeg maar
oa de maat met et waarde en waar en door wie ze gemaakt waren.2 januari 2015 om 06:51 #18266872Lees dit topic maar even :thumb
viewtopic.php?f=6&t=185527&p=2443429&hilit=centerkapje#p2443429Link centercaps:
http://www.ebay.de/itm/131063495280″ onclick=”window.open(this.href);return false;2 januari 2015 om 08:55 #18266873De centercaps die je op de foto ziet heb ik niet meer. Ze pasten wel, maar ze klikten nergens vast zeg maar. Dus ik vermoed dat ze een enkele mm te groot waren, of een verkeerd kliksysteempje hadden.
Die link die jij stuurt turbo, zijn wel erg Lelijk en diep haha.
Ik zal eens opmeten of die bout uitsteekt en zo ja hoe ver.2 januari 2015 om 13:09 #18266874Ik heb die center caps steken en bij mij valt het nog wel mee hoor, zat juist met hetzelfde probleem ;)
2 januari 2015 om 13:47 #18266875Heb je er foto’s van? Misschien dat het gemonteerd en al mee valt.
2 januari 2015 om 16:46 #18266876Als de maat goed is zou ik de zijkantjes wegknippen/ slijpen. Dan hou je een platte schijf over, beetje montage kit erop en plak plak.
2 januari 2015 om 17:38 #18266877Haha ja dat zou een laatste optie zijn, maar hoort niet en lijkt ook niet netjes denk ik..
2 januari 2015 om 21:04 #182668783 januari 2015 om 07:54 #18266879Ik had hetzelfde probleem met deze velgen op de gts. Bij de kapjes voor de achter velgen heb ik toen de nokjes van het kapje weggezaagd en ze met wat lijm gemonteerd en aan de voorzijde een millimeter of 2 met de dremel aan de binnenkant van het kapje weggehaald. Daarna pasten ze prima. Succes :thumbup
3 januari 2015 om 08:09 #18266880Xr1, heb je een foto dichterbij en een foto van de achterkant van de caps?
@Ralph: Ik vind het raar dat er gesneden en alles moet worden. Er bestaan toch wel centercaps die passen? Zou raar zijn anders….3 januari 2015 om 11:01 #18266881Anoniem
1 January 1970:thumb Heb je wel al de gts kapjes geprobeerd volgens mij de nokjes uit 6,2 mm :thumb :thumb
3 januari 2015 om 11:37 #182668823 januari 2015 om 11:41 #182668833 januari 2015 om 17:23 #18266884Heb geen foto, kan ik nu ook niet maken Wes want ik heb nu de winter velgen erom zitten ;)
3 januari 2015 om 18:52 #18266885Oke jammer. Tankewol.
