Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › centrale vergrendeling werkt plots niet meer.
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 januari 2011om 20:29 door
Erwin1987.
17 januari 2011 om 19:28 #17231246
heren,
ik heb een probleem, ik loop net vanaf de sportschool naar de auto en ik druk hem open prima geen punt, ik rij naar huis wil de deur op slot doen en hij doet niks meer ook niet als ik de sleutel in het contact heb en ook niet als ik de deur met hand op slot draai, als ik de op-com aan sluit en de centrale vergrendeling wil uitlezen gebeurt er niks terwijl ik er eerst wel in kon.
weet iemand wat er aan de hand is?
en beter nog hoe ik het kan oplossen?Erwin
17 januari 2011 om 19:50 #17799962ik heb net de accu eraf gehad een minuutje of 5 en nu doet ie het weer, kan er storing in hebben gezeten?
Erwin
17 januari 2011 om 19:52 #17799963:hmmz geen idee maar hij doet het weer toch
wel raar suc6 Erwin
groeten Peertje17 januari 2011 om 19:53 #17799964tsja nu wel maar het is niet de bedoeling dat ik iedere dag de accu eraf moet halen:P
Erwin
17 januari 2011 om 20:00 #17799965:Pnee das waar moet je steeds je radiozenders weer opnieuw instellen das ook kut:P
succes ermee en misschien heb iemand hetzelfde probleem wel ’s gehad;)17 januari 2011 om 20:01 #17799966daar hoop ik op!
of dat iemand het gewoon weet haha
Erwin
18 januari 2011 om 12:57 #17799967is de batterij van de AB niet leeg ??
misschien had ff opnieuw synchroniseren ook wel geholpen.18 januari 2011 om 20:44 #17799968nee want heb ze allebei geprobeerd geprobeerd en als ik in het slot op de knoppen druk gebeurt er niks, maar de deuren gaan inmiddels wel weer.
Erwin
18 januari 2011 om 21:54 #17799969auto op contact zetten en dan een paar keer op de open en dicht toets drukken.
zo kan je de AB synchroniseren.
18 januari 2011 om 22:27 #17799970dat deed ik maar dat werkt dus ineens niet meer.
maar de deuren gaan wel weer open en dicht, maar synchroniseren lukt dus niet meer.Erwin
19 januari 2011 om 08:03 #17799971Anoniem
1 January 1970synchroniseren gaat niet meer????dan klopt de sleutel niet meer,maar hij werkt wel met open en dicht?????
19 januari 2011 om 09:07 #17799972ja dat klopt helemaal synchroniseren lukt niet, maar openen en sluiten wel.
Erwin
19 januari 2011 om 09:09 #17799973Anoniem
1 January 1970als synchroniseren niet meer lukt,herkent hij de ab niet meer,moet hij in gelezen worden bij de dealer,maar hij werkt wel ,vreemd
19 januari 2011 om 09:17 #17799974[rquote=1845189&tid=140744&author=VectraDennis]is de batterij van de AB niet leeg ??
misschien had ff opnieuw synchroniseren ook wel geholpen.[/rquote]Tja dacht ikm ook al aan of de synchronisatie is niet oke tussen auto en afstandsbediening.
Dit kunnen ze resetten even in een opel garage.19 januari 2011 om 09:18 #17799975opcom eraan hangen en misschien kun je dit verhaal nu weer synchroniseren met elkaar.
Gisteren even met de nieuwe binnengekomen opcom getest en werkt perfect dus dit waarschijnlijk ook,
Succes.19 januari 2011 om 09:24 #17799976Zal van de week wel ff kijken.
in ieder geval vast bedankt.Erwin
19 januari 2011 om 09:32 #17799977Erwin heb je nog geen opcom dan.
Kan er nog wel snel aan 1 komen als je wil.
Heb er namelijk al 10 verkocht via dit forum.
Hoor het wel als je er belang bij hebt.19 januari 2011 om 09:43 #17799978heb er 1 zal zo wel ff kijken.
Erwin
19 januari 2011 om 10:12 #17799979net gekeken, geen foutcodes, sleutels opnieuw gepgogrammeerd maar als ik in contact doe en op de knoppen druk gebeurt er niks.
moeten de deuren niet open en dicht gaan?Erwin
19 januari 2011 om 10:20 #17799980Als het goed is wel ja,
Tevens hoeveel sleutels heb je erbij, en bij mijn op-com kun je de sleutels en de centr verg. programmeren.
Anders eerst even de accupolen loshalen zodat de auto zich opnieuw kan inlezen via de op-com,
Succes hiermee19 januari 2011 om 10:20 #17799981In het contact werken de knoppen niet
eruit zouden ze wel moeten werken.19 januari 2011 om 10:21 #17799982Anoniem
1 January 1970wel ff op contact zetten,dan moet hij het doen
19 januari 2011 om 10:37 #17799983oke, ik heb het volgende gedaan,
hele vergrendeling werkte niet meer, ook niet synchroniseren, toen heb ik de accu losgemaakt voor +- 10 minuten,
daarna werkte alles weer behalve synchroniseren, ik heb met op-com de sleutels opnieuw geprogrammeerd.nu werkt alles de deuren open en dicht,
alleen als ik de sleutel in contact doe en op de knoppen druk gebeurt er niks, zou dan niet de deuren open en dicht moeten gaan?
want voor de rest werkt alles prima.
Erwin
19 januari 2011 om 10:40 #17799984Anoniem
1 January 1970zet je hem ook op contact dat je dash lichtjes gaan branden????
19 januari 2011 om 10:43 #17799985ja:agent
kom ik zo snugger over:PErwin
