Centrale vergrendeling via sleutel niet meer mogelijk
Forumindex Forums Modellen Astra Centrale vergrendeling via sleutel niet meer mogelijk
  • #17236980
    Roel
      31 December 2004
      Ik heb het idee dat mijn sleutels niet meer werken op de CV. Ik heb al nieuwe batterijen geplaatst en ‘m op kontakt met beide knoppen tegelijk in te drukken voor te synchroniseren. Dit helpt eventjes waarna hij voor mijn gevoel weer alles kwjt is. Niets mocht baten. Nu was ik aan een los contact in de sleutel aan t denken omdat de lampjes op de sleutel ook niet mooi reageren. Lampje blijft zelfs branden als ik de knop ingedrukt houdt.
      Iemand hier ervaring mee toevallig? Alvast mijn dank!!
      Het gaat trouwens om een Astra Coupé uit 2002
      #17871455
      akonings
        9 November 2004
        Roel,
        Check even of de solderingen van de batterij houder niet zijn losgekomen.
        Bij mijn G-astra’s heb ik dat bij alle sleutels gezien…
        Batterij houder zijn pinnetjes die door het printje van de sleutel lopen.
        Als de solderingen loszitten kun je de hele batterij houder d’r half of helemaal aftrekken.. en da’s niet de bedoeling .> :)
        gr. arian.
        #17871456
        DeMeistah
          4 December 2010
          even offtopic:
          zijn die dingen zelf makkelijk te solderen? bij mij zit de stekker houder van de tid los op het printplaatje maar lijkt me veelste klein werk om zelf te solderen.. krijg ik kortsluiting als ik er een normale dotje tin op gooi?
          #17871457
          akonings
            9 November 2004
            Liefst natuurlijk een klein soldeerboutje en 0.5 mm soldeer…
            Electronica soldeer je makkelijk met zo’n klein 25 watt boutje, of als je iemand kent met een soldeerstation.
            TID connector is in de electronica een normale steek van 1.27 mm pen-afstand..
            Dus liefst solderen met een punt van de bout van max 1.2 mm breed ofzo. En 0.5 mm soldeer. 1 mm soldeer uit de bouwmarkt / boerenbond kan ook maar dan zeer voorzichtig toevoegen..
            #17871458
            Roel
              31 December 2004
              Hey Arian,
              Ik heb er eens kritisch naar gekeken en denk dat dit bij mij ook het geval is. Ik ga eens kijken of ik zo’n dun boutje ergens kan lenen. Heb er zelf een om goten te solderen, lijkt me wat grof!
              Bedankt voor je reactie, ik hou je op de hoogte!!
              #17871459
              Roel
                31 December 2004
                Beide sleutels doen het weer!!! Helemaal te gek, fluitje van een cent en een hoop gemak ervoor terug.
                Allen, en met name Arian bedankt voor jullie input!!! :wors :wors
