Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Forumindex Forums Modellen Tigra Centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • #17217900
    Raymember
      16 December 2009
      Hoi mede tigra rijders
      Ik heb via internet een pakket gekocht waardoor me bestaande centrale vergrendeling kan werken met een afstandsbediening.
      Nu weet ik alleen niet waar in de auto de huidige module hiervan zit die ik moet vervangen door de nieuwe en of de centrale vergredeling negatief of positief gestuurd is.
      Iemand een idee?
      alvast bedankt voor jullie reacties
      #17621007
      Dominic
        17 December 2009
        negatief.. – (min) dus..
        #17621008
        Raymember
          16 December 2009
          En weet je ook waar de module zit?
          #17621009
          Dominic
            17 December 2009
            bij mij zit ie (maar dat is niet de originele denk ik?) als je achter t stuur zit links onder..
            zeg maar een beetje aan de achterkant van je zekeringkastje..
            #17621010
            Mitchell0181
              11 July 2009
              nee klopt de originele zxit helemaal rechts voor achter je ecu, maaaaar het makkelijkste is de draden te pakken in de kabelbundel helemaal links zal dalijk nog even de kleuren erbij zetten moet ik even opzoeken
              #17621011
              Mitchell0181
                11 July 2009
                Owja deze auto wordt negatief aangestuurd, hier kan je alles zien wat je nodig hebt.
                Ik heb paar weken geleden dit schema ook gebruikt en werkt perfect :)
                #17621012
                Raymember
                  16 December 2009
                  Bedankt, loop nu tegen het volgende probleem aan, heb me sleutel na laten maken bij de sleutelboer en kan gewoon contact maken maar krijg er de auto niet mee gestart, je hoord hem starten maar de motor slaat niet aan, me de orginele sleutel doet die dat wel. zit er iets in de standaard sleutel ofzo? want als ik deze openmaak zie ik alleen een batterij en iets wat op een lampje lijkt.
                  #17621013
                  Mitchell0181
                    11 July 2009
                    Klopt. in je sleutel zit een chip, klein zwart blokje ik zelf had hetzelfde probleem.. ik heb een alarm met afstand starten maar als de sleutel er niet in zit dan start hij inderdaad niet.. dus ik heb de chip uit de sleutel gehaald en in de uitleesring geplakt… dus voor de uitlezer lijkt het net of de sleutel er altijd in zit dus ik kan van afstand starten zonder sleutel en ook met een nagemaakte.
                    Het hele nut ervan is wel weg natuurlijk je auto is makkelijker te stelen maargoed …
                    #17621014
                    Raymember
                      16 December 2009
                      de knipperlicht draden en de draden voor open en dicht heb ik gevonden maar kan de draden niet vinden die naar de huidige module gaan.
                      Kan iemand me vertellen hoe ik hierbij kan komen en welke kleuren ik moet hebben?
                      Graag zo specifiek mogelijk.
                      alvast bedankt
                      #17621015
                      RonaldH
                        Dat schema gaat al jaren rond : thumbup
                        #17621016
                        Djxceed
                          3 February 2011
                          Waar en welke kabels heb je dan gebruikt voor de knipperlichten en voor open en dicht?
                          Alvast bedankt
                          [rquote=1615554&tid=121547&author=Raymember]de knipperlicht draden en de draden voor open en dicht heb ik gevonden maar kan de draden niet vinden die naar de huidige module gaan.
                          alvast bedankt[/rquote]
                          #17621017
                          Dominic
                            17 December 2009
                            achter de zekeringkast (na de relais)
                            #17621018
                            Djxceed
                              3 February 2011
                              Zitten daar alle vier de kabels vancde knipperlichten en van de cv.
                              Welke kleuren hebben de kabels?
