Forumindex › Forums › Modellen › Astra › centrale vergrendeling kan dicht is opgelost
31 maart 2011 om 08:56 #17234976
hoi hoi
ik heb een astra f station 1.6 diamond uitvoering bouwjaar 1998ik ben er nu achter dat mijn auto standaard voor zien moet zijn van cv alle kabels zijn er en ook de deur schakelaars maar vindt de kiekert nergens normaal zou hij toch bij de computer moeten zitten maar daar zit hij niet wel een kastje met een soort antenne maar neem aan dat dit voor de start blokkering is tevens heb een groen aansluitblokje met verschillende kabels waar niks op aan gesloten is wie weet daar meer van en wat zou een kiekert eventuel kosten op sloop of nieuw oja zit wel een lampje in de sleutel maar niks van cv dus denk dat deze handmatig bediend is.
mvg marcel31 maart 2011 om 19:58 #17847051Hallo,
standaard is deze inderdaad hand bediend dus met de sleutel in het slot.
de kiekert zit aan de bijrijderskant achter de plastic kap bij de deur (onder handschoenenkastje)
Hier zouden de draden op moeten zitten.
Veel suc6
Groet Ruud:P31 maart 2011 om 20:17 #17847052ok aan de bijrijderskant de zwarte kap er af halen.
u ziet dan u motormanagement. maak deze los en daar achter zie je een zwart kastje die vast zit met 2 boutjes en dat is je kiekert.cv is inderdaad alleen op sleutel, er is bij conrad wel een kastje van weaco speciaal voor opel.
heb ik er ook in zitten en nu heb ik hem op afstandbediening.groetjes jurrian
1 april 2011 om 12:14 #17847053ik heb alles gehaald en de boord computer ook maar die zit rechtstreeks op de carrossie vast daarachter zit niks snik snik zoals ik al zei heb ik wel een kastje met daaraan een soort antenne en een groene stekker waarop niks is aan gesloten en bij mijn corsa zat hij idd achter de boordcomputer maar hier dus niet gr marcel
1 april 2011 om 14:41 #17847054je hebt je motermanegement los gehaald met die zwarte strook?
zoja zie je of een langwerpig gat door het ijzer en zit er geen kiekert of je ziet de kiekert zitten.dus maak een foto van wat jij ziet
1 april 2011 om 14:52 #17847055het motormangement zit op de carrosserie en daar achter zit geen gat daar onder zit een zwarte plastic beugel met daar aan een kastje met een soort antenne kabel hoe kan ik hier foto plaatsen
1 april 2011 om 15:17 #17847056kiekert zit achter de foam. is een creme kleurige foam. hij zit iets onder je motormanagement
beige ring loshalen van het stukje draadeind wat er zit, dan kun je de foam iets loshalen en zie je hem zitten, met 2 boutjes zit ie vast
2 april 2011 om 09:33 #17847057krijg geen foto,s geplaatst:argue:argueHELP HELP
2 april 2011 om 10:11 #17847058heb je het nou gevonden?
ik heb net een cv op afstand in gebouwd in een f
half uurtje werk
2 april 2011 om 13:35 #17847059zoals ik al zei de kiekert zit er niet enkel kastje met een soort antenne die zit op de plaats waar normaal de kiekert hoort te zitten maar heb foto,s gemaakt krijg ze er enkel niet op gezet
2 april 2011 om 14:06 #17847060Foto’s plaatsen
Als je foto’s op het forum wil posten moet je ze eerst uploaden op een foto site
bijvoorbeeld:
even registreren en uploaden maar. om ze te plaatsen zet je de url van je geuploade foto tussen de image tags
voorbeeld
url van de foto krijg je tezien als je op de foto met de rechtse muisknop klikt en kiest voor eigenschappen
2 april 2011 om 17:20 #17847061zo is gelukt de foto,s nu wie kan me helpen
6 april 2011 om 06:23 #17847062andere kiekert er in gezet en opgelost
6 april 2011 om 06:23 #17847063andere kiekert er in gezet en opgelost
