centrale vergrendeling en afstandbediening werkt niet meer.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum centrale vergrendeling en afstandbediening werkt niet meer.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17228436
    lange86
      13 November 2010
      Hallo allemaal,
      heb een probleem, mijn centrale vergrendeling en afstandbediening werken niet meer. Ik kan alleen de deur bij de bestuurderskant handmatig met de sleutel open maken. Maar eenmaal in de auto kan ik die andere deuren met geen mogelijkheid open krijgen. Ook de kofferklep krijg ik van buiten niet open krijg de sleutel niet gedraaid. Heb er nog helemaal geen problemen mee gehad het is echt van het ene op het andere moment gebeurt…heel raar. Alvast bedankt voor de reacties, hoop dat jullie me kunnen helpen ben een beetje wanhopig!!
      mvg, Thomas
      #17759267
      sw_reijnders
        27 October 2005
        ja das vervelend.
        maar over wat voor auto hebben we het hier eigenlijk :agent
        vectra a1, a2, b1, b2, c1 of c2 :sleeping
        #17759268
        lange86
          13 November 2010
          vectra b station 2.6v6 uit 2001
          #17759269
          sw_reijnders
            27 October 2005
            kofferklep gewoon wat kruipolie in spuiten en even in laten werken.
            zomaar stomme vraag hoor, maar heb je je reserve sleutel al geprobeerd?
            #17759270
            lange86
              13 November 2010
              ja dat was het eerste wat ik geprobeerd heb. Dacht eerst aan een lege batterij, maar dat is helaas niet het probleem. Denk eerlijk gezegd niet dat dat het probleem oplost met die kruipolie. Dat slot heeft het altijd gedaan, heel de auto is gewoon vergrendeld er zit ergens een storing ofzo maarja waar???
              #17759271
              sw_reijnders
                27 October 2005
                ja hoor, beetje wd40 in het slot werkt hardstikke goed (heb daar al meer sloten mee los gekregen ;))
                als alle 4 de sloten in 1x gestopt zijn, zou je eens moeten kijken of je AB opnieuw geprogrammeerd moet worden.
                of je regelunit is kapot, maar ik ga eerder uit van het eerste.
                #17759272
                lange86
                  13 November 2010
                  maar als ik in de auto zit en ik trek dat pinnetje omhoog dan zou toch ook alles van slot moeten schieten? Dat heeft toch niks met de afstandbediening te maken?
                  #17759273
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    niet als die op safe lock staat.
                    2x klikken met de AB dan staat tie op safe lock.
                    #17759274
                    lange86
                      13 November 2010
                      hhmmzzz….en hoe programmeer je die dan opnieuw?
                      #17759275
                      janneman vectra c
                        19 October 2008
                        He lange,
                        Johnny zegt in de auto zitten contact aan en bestuurders deur open laten en dan met afstandbediening auto op slot doen.
                        Probeer maar eens
                        Jan
                        #17759276
                        lange86
                          13 November 2010
                          ga het nu proberen!
                          #17759277
                          lange86
                            13 November 2010
                            aaah…jammer dat was het niet
                            #17759278
                            janneman vectra c
                              19 October 2008
                              Dan morgen naar AC De Meern daar zijn specialisten genoeg:angel
                              Jan
                              #17759279
                              lange86
                                13 November 2010
                                uhmm…jan ik kan ook niet tanken de benzinedop zit ook dicht. :cry
                                #17759280
                                janneman vectra c
                                  19 October 2008
                                  origineel gepost door lange86
                                  Interesse in een C2 station?
                                  Jan
                                  #17759281
                                  lange86
                                    13 November 2010
                                    :swear
                                    #17759282
                                    CORSAGSI
                                      kan ook een zekering zijn !!
                                      heb dit ook gehad .
                                      greetz,
                                      #17759283
                                      CORSAGSI
                                        Ben er toen mee naar de VOD geweest,ook was het zo dat toen een verklikker niet meer werkte weet alleen niet meer of het de (vergeet je licht niet uit te zetten) verklikker was, of de (vergeet je sleutel niet uit het contact te halen) verklikker.
                                        dit kun je wel testen! zet je licht aan en doe je deur open werkt de verklikker?
                                        of laat je sleutel in het contact zitten (niet op contact zetten) en doe je deur open, werkt de verklikker ?
                                        in ieder geval was het toen een zekering, dat er toen een verklikker niet meer werkte was me toen ook niet opgevallen.
                                        greetz,
                                        #17759284
                                        janneman vectra c
                                          19 October 2008
                                          Je kan ook de ANWB bellen:P
                                          Jan
                                          #17759285
                                          bresson
                                            12 September 2009
                                            en dan bij deze ff de boos doener van het probleem,
                                            DE ZEKERING
                                            #17759286
                                            janneman vectra c
                                              19 October 2008
                                              origineel gepost door bresson
                                              DE ZEKERING
                                              :hmmz Dat is toch het eerste wat je zelf kan oplossen:P
                                              Jan
                                              #17759287
                                              lange86
                                                13 November 2010
                                                uuhhmmm……….de anwb is erbij geweest en het was inderdaad een zekering. Bedankt voor de reacties vooral jan en johny hehe
                                                #17759288
                                                Edvries
                                                  24 December 2004
                                                  Sjonge jonge, dat is toch het eerste waar je aan denkt hee?!?! :D:jerry
                                                  #17759289
                                                  sw_reijnders
                                                    27 October 2005
                                                    weer een wijze les geleerd dus :angel
                                                    volgende keer kom je maar mee met johnny en jan met die mooie V6 :P
                                                    #17759290
                                                    janneman vectra c
                                                      19 October 2008
                                                      origineel gepost door sw_reijnders
                                                      Ik met een V6 Bas??
                                                      Dan word het een E320 dus:D
                                                      Jan
