centrale vergrendeling achterportier Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra centrale vergrendeling achterportier Astra H
  • #17252175
    AstraThijs
      9 July 2012
      Sinds vd week reageert de linkerachterportier van m’n Astra H niet meer op de centrale vergendeling. Om te openen moet ik van binnenuit de deur openenen. En om te vergrendelen het slot handmatig via de binnezijde omzetten. De binnenverlichting gaat ook niet aan als ik deze portier open.
      Is dit voor één van jullie herkenbaar?
      Alvast bedankt voor de reacties.
      gr. Thijs
      #18065592
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Bij de Astra G kan je dat resetten, nu weet ik niet of dat met de Astra H ook kan.
        Stap in en doe de deur dicht en dan druk je een paar x de handmatige knop in en weer omhoog.
        #18065593
          Kabelbreuk in de Thule van de Carroserie van de auto, naar de Deur.
          Schakelaar voor de binnenverlichting zit ook in het slot bij de Astra-H (Microswitch)
          willem
          #18065594
          Nick-GSI
            klopt idd wat wim zegt, gebeurt vaker dat er een draad door is, heb er al diverse moeten rapareren, gebeurt ook bij zafira a en b
            #18065595
            rinus747
              31 May 2010
              Ik heb een Zafira A, en waarschijnlijk heeft die ook draadbreuk. Op de stekker zie ik 6 pennen, waarvan (in mijn eigen telling) 1 en 5 en 6 bedraad zijn. Als ik meet ten opzichte van een betrouwbare massa, zoals de buitenkant van de aansteker zie ik op pen 6 een +12V 1s puls langs komen bij openen, op pen 1 een +12V 1s puls bij het sluiten. Pen 5 is echter hoogohmig. Zelfs met mijn multimeter op 20Mohm meet ik geen weerstand. Dat is dus waarschijnlijk de gebroken draad.
              Ik ga het portier aan de andere kant maar eens los halen:
              1: Dan kan ik daar vergelijkende metingen doen op de stekker
              2: Dan kan ik de sloten even omwisselen, en zien of het aan bedrading of aan het slot ligt. (als ze dezelfde stekker en pinnnen gebruiken)
