Centrale deurvergrendeling werkt niet meer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Centrale deurvergrendeling werkt niet meer
  • #17231771
    chandani
      27 January 2011
      Decentrale deurvergrendeling werkt plots niet meer ook niet met nieuwe baterii. bij opel dealer geweest en die wilde hem opniew inlezen maar dat kan niet want ik heb een ander contactslot en een sleutel waar de deuren mee open en dicht gingen wie weet een oplossing
      #17805995
      speaker
        8 March 2007
        Welkom hier.
        Wat voor vec heb je??
        En er is een paar topics terug al eentje met precies dezelfde topic naam , kijk daar eens !!
        #17805996
        chandani
          27 January 2011
          Ik heb een opel vectra-B-caravan 1998
          #17805997
          VectraDennis
            13 August 2004
            zoekfunctie gebruiken :thumbup
            #17805998
            speaker
              8 March 2007
              #17805999
              chandani
                27 January 2011
                iK KAN HEM NIET RESETTEN VIA HET CONTACTSLOT OMDAT IK MET EEN ANDERE SLEUTEL START DAN DE SLEUTEL VAN DE AFSTANDSBEDIENING OMDAT ER WAARSCHIJLIJK EEN ANDER CONTACTSLOT IN IS GEGAAN VOOR IK DE AUTO KOCHT
                #17806000
                arjontje
                  31 March 2006
                  [rquote=1853432&tid=141449&author=chandani]iK KAN HEM NIET RESETTEN VIA HET CONTACTSLOT OMDAT IK MET EEN ANDERE SLEUTEL START DAN DE SLEUTEL VAN DE AFSTANDSBEDIENING OMDAT ER WAARSCHIJLIJK EEN ANDER CONTACTSLOT IN IS GEGAAN VOOR IK DE AUTO KOCHT[/rquote]
                  Dat maakt niet uit lijkt mij.
                  de baard is alleen anders. de code die in de chip staat moet het zelfde zijn.
                  Met de startsleutel op contact zetten en dan de open sleutel op de knopjes drukken.
                  #17806001
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Inhouden en op het contact zetten werkt soms. Dan springt ie een keer op slot. En werkt het weer.
                    #17806002
                    chandani
                      27 January 2011
                      nee er gebeurt niets kan ik nog ergens anders naar kijken losse draad of ontvanger maar waar zit die of kan die getest worden accu polen los iemand een idee
                      #17806003
                      j.stremmelaar
                        28 January 2011
                        Wat je moet doen is je sleutel in het slot van de startmotor doen en dan een paar keer op de open/dicht deur knopjes drukken van je sleutel. Een Opel Garage-man heeft het me voorgedaan en het werkt goed.
                        Start ie wel? Onze reserve-sleutel was een keer “ontladen”. De code was gewist en dus moesten we bij de Opel garage opladen.
                        #17806004
                        chandani
                          27 January 2011
                          De sleutel vaan de afstandbediening die kan ik in het kontakt niet omdraaien omdat er een andere contactslot s in gegaan
                          #17806005
                          VectraDennis
                            13 August 2004
                            wat heb je dan precies voor sleutel ?
                            bv uitklapsleutel incl AB of een losse AB ?
                            #17806006
                            chandani
                              27 January 2011
                              De AB was waarschijnlijk ook de kontaksleutel zij de garage maar volgens hem is er een ander contact slot in gegaan vandaar dat ik een andere sleutel heb om de auto te starten ik krijg daar niet mijn deuren mee open en de sleutel om de deuren open te maken is van het oude contactslot
                              #17806007
                              itsthedch
                                6 July 2009
                                ik heb een andere vraag over de vergrendeling,
                                ik heb ook het batterijtje vervangen en t werkt prima,
                                alleen nou doet ie als ik m dicht doe dan gaat alles dicht, maar druk ik nog een keer op het afsluiten knopje dan doet hij ook iets, als alles al dicht is dus,
                                kan alleen niet vinden wat ie dan doet,
                                hoorde ergens dat hij dan de ramen dicht deed, maar dat doet ie bij de mijne dus niet,
                                iemand een idee?
                                #17806008
                                Edwin1104
                                  1 November 2010
                                  Als het goed is is dit een extra beveiliging waar die dan inschiet,
                                  Mvg Edwin
                                  #17806009
                                  VectraDennis
                                    13 August 2004
                                    [rquote=1856374&tid=141449&author=Edwin1104]Als het goed is is dit een extra beveiliging waar die dan inschiet,
                                    Mvg Edwin[/rquote]
                                    dit is de zogenaamde safelock
                                    als je de ramen op de AB wilt laten sluiten, moet je een comfort module aansluiten.
                                    of een goedkopere methode is ff 2 draden doorverbinden,
                                    staat hier ook al omschreven op het forum.
                                    #17806010
                                    itsthedch
                                      6 July 2009
                                      aha ok thnxs,
                                      nou dat met die ramen hoeft van mij niet persee hoor, maar vond het raar, want dat heb ik nog niet eerder opgemerkt :P
                                      bedankt voor de info
