Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › centrale deurvergrendeling vectra b
11 februari 2014 om 15:30 #17264018
vraagje betreft vectra b van 1995
ik heb voor mijn opel 2 sleutels 1 voor contakt en 1 voor de deurvergrendeling
wil graag een sleutel bij maar kost 60 euro omdat er een chip in zit,
nu is mijn vraag kan je op de sloop een ander slot voor in de deur halen met automatiche vergrendeling
waar 2 sleutels bij zitten en is dit te monteren in mijn deur,aan bestuurders kant ,aan rechtse kant zit geen slot aan buitenkant
hoor het graag11 februari 2014 om 17:08 #18216747Maar zijn de sleutels apart dan, of kan je die AB sleutel ook gebruiken om te starten.
Afstandsbediening is het probleem niet, gebruikte exemplaren kun je ook inleren op jouw auto.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
11 februari 2014 om 17:13 #18216748nee met de sleutel van de deur kan ik auto niet starten en ook niet andersom
11 februari 2014 om 19:26 #18216749Maar wel zelfde cilinder of ook niet??
11 februari 2014 om 20:17 #18216750ja sleutel van contakt past ook in slot van deur
11 februari 2014 om 22:01 #18216751Okeej is dat een sleutel met geintregeerde ab??
12 februari 2014 om 01:00 #18216752Anoniem
1 January 1970Leer beide sleutel eens opnieuw in.
Ik heb nog nooit gehoord van een aparte deur ontgrendeling en contact sleutel.
Denk dat de sleutels niet goed ingeleerd zijn.
Dit doe je door de sleutel in je contact te steken,om te draaien naar stand 2 ( klaar om te starten) en dan je sluitknopje op de sleutel in te drukken.
Deur gaat dan op slot en van slot (KLIK KLAK), en hij is opnieuw ingelezen.
Het is heel goed mogelijk, dat dan BEIDE sleutels de auto kunnen ontsluiten (AB) en starten12 februari 2014 om 08:39 #18216753Maar op sleutel zit geen knop
12 februari 2014 om 08:57 #18216754Moet sleutel in slot doen en omdraaien dan gaan alle deuren en koffer van slot ,maar zit verder geen knop op sleutel om op te drukken en die sleutel pas wel in contact maar kan niet mee starten en ook niet met sleutel contact deuren open doen,dat ga ook niet
12 februari 2014 om 09:20 #18216755Waarschijnlij hebben ze een sleutel bij laten maken maar dan zonder chip of het is de originele profiel sleutel voor als er ooit een sleutel bij gemaakt zou moeten worden,zoals ik het begrijp dus..
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
