Centrale deurvergrendeling Fje
Forumindex Forums Modellen Astra Centrale deurvergrendeling Fje
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 55)
  • #17685058
    okkie-001
      11 June 2009
      origineel gepost door Dragon_blue
      de enigste optie die ik dan hier zie,
      als je geen alarm met kofferbak functie hebt, om gewoon de kofferbak te vergrendelen met je servomotortje, (foto) dit aan die kantelplaat gemonteerd met stangetje. Maar om fysiek klep openmaken moet je dan toch nog op de sleutelknop drukken, weet niet of je dat erg vindt?
      Zodat je dan toch nog alleen de klep maar hoeft te tillen totdat je gasveren het tillen van je overnemen…
      ( moet je inderdaad toch nog dat ene tandje even afslijpen…) dat zou dan de makkelijkste optie zijn…
      groeten!
      zou je deze stelling nog een keer kunnen uit leggen
      wand ik snap het niet helemaal
      en dan met het oog op dat slijpen
      michel
      #17685059
      okkie-001
        11 June 2009
        ik heb de oplossing !!
        ik ben naar de sloop gereden en toen gekeken hoe het zat met de CV
        van de astra in de klep.
        plaatje bij het praatje
        het zit zo als je de klep van het slot heb en de cv op slot kan je hem niet indrukken.
        maar je kan hem wel open draaien als de cv dicht zit door hem iets vedder te draaien dan normaal.
        dit heb mijn astra niet maar hoe kan ik dit mijn slot “leren” wand ik wil wel de een en de zelfde sleutel gebuiken.
        ik heb nog een vraag zo ik de cv van de astra(foto)
        op mijn systeem maken het is alle bij 2 draads.
        ps. de foto is van een sedan maar een hatchback is het zelfde ik kon hier beter bij.
        mic
        #17685060
        Dragon_blue
          5 June 2010
          Ok, ben blij voor je dat het lukt?
          zou je niet op de sloop dat slot met de servo kunnen mee krijgen, en misschien en gewoon in dat van jou inbouwen.
          Althans t binnenwerk, kun je misschien overzetten, (weet ik niet zeker… moet je even prutsen zelf…
          dat je het binnenwerk gebruikt van de andere auto, en je eigen cilinderwerk met je eigen sleutel, misschien kun je dat op het nieuwe slot “bouwen” voor je het terug installeert in je wagen?
          gewoon misschien vooraf proberen of die servo t doet op je cv?
          hoeveel draads was die servo? of heb je dat niet kunnen zien.??
          ik hoor het wel of t lukt?
          groetjes jos
          #17685061
          Dragon_blue
            5 June 2010
            je hoeft dan ook niks te slijpen aan je slot denk ik ;) omdat de servo dan gewoon open en dicht draait en je gewoon dat slot ‘verder’ kan draaien om toch de auto open te maken als je cv er op staat…
            (met het slijpen bedoelde ik, kofferbak deksel open en omhoog, slot 1 x dichtklikken (kan 2e x verder dichtgeklikt worden)
            en het tandje dat dan nog uitstak van de pal die je 1x dicht geklikt hebt dan afslijpen/glad maken…)
            sorry voor mijn fuzzie taaltje, ik barst van de hoofdpijn! ;) ik hoop dat ik duidelijk ben :)
            #17685062
            okkie-001
              11 June 2009
              ik heb het onder tussen voor elkaar.
              ik heb de kiekert in gebouwd en aan gesloten op mijn systeem en het werkt.
              aleen krijg ik dat slot niet uit elkaar om het om te bouwen.
              morgen dan ff aan vod vraagen of zij iets weten
              #17685063
              syl-astra
                3 October 2007
                is de foto van het slot op pagina 1 van jou auto ?
                zo ja zit er niet een gaatje aan de zij kant waar die pen van de cv motor door kan
                want ik had ook een astra zonder cv en kon alles gewoon er in zetten en hoofde niks te veranderen aan het slot van de klep
                #17685064
                Dragon_blue
                  5 June 2010
                  MOOI MAN, ben blij dat je het werkend gekregen hebt :D
                  veel plezier ;)
                  groeten jos…
                  #17685065
                  okkie-001
                    11 June 2009
                    ja op pagina 1 ik mijn slot.
                    het werkt ook wel maar je kan als je van af fabriek CV heb kan je de klep ook openen als je deuren op slot zijn.
                    dit door de sleutel iets vedder te draaien en dan bij pass je de CV op de motor op de klep.
                    michel
                    #17685066
                    syl-astra
                      3 October 2007
                      ja oke
                      maar dat ligt niet aan het slot hoor
                      dat ligt er aan hoe je slot staat
                      als je de klep los hebt staat de sleutel horizontaal en kan de klep los
                      druk je nu op sluiten van je cv schiet die ijzeren achter het slot en kun je de klep niet open doen want dan zit de ijzeren pen er achter en kun je het slot niet in drukken
                      ik weet niet of je nog een boekje bij de auto hebt
                      maar daar staat het wel in
                      #17685067
                      okkie-001
                        11 June 2009
                        1.
                        2.
                        3.
                        mijn slot die er nu in zit stop bij 2. en dat moet 3. worden.
                        hoe krijg ik dit voor elkaar
                        michel
                        #17685068
                        Dragon_blue
                          5 June 2010
                          je kunt m niet doordraaien verder dan 2 wil je zeggen? … hmmzzz … even over nadenken… kom later even bij je terug als ik een idee heb…
                          beetje voorzichtig forceren lukt ook niet toevallig??
                          gr. jos…
                          #17685069
                          okkie-001
                            11 June 2009
                            nee hij gaat niet vedder dan 2.
                            en forceren werk ook niet
                            michel
                            #17685070
                            okkie-001
                              11 June 2009
                              michel
                              #17685071
                              Dragon_blue
                                5 June 2010
                                tsstsssttsssrrikkkektttikkktikkkkkprokprokrpokrprkoklingelingelinge…kraaaaaakkkkk!!! (denkt na… :afro… pfoe… nee jah sorry heb even echt geen clue… :P :o
                                ff naar het begin terug…
                                t was wat anders als ik de situatie direct persoonlijk voor ogen had…
                                je kunt dus je sleutelslot nu alleen open draaien en indrukken, zodat die kantelplaat tegen die nok stoot en je kofferslot dus open gaat.. en als je je sleutelslot dichtdraaid dan kun je dus je de knop niet meer indrukken…
                                en met die CV vergrendeling, heb je die servo al ergens aan vast gemaakt?
                                als je die met een stangetje aan je kantelplaat maakt en hem bedient, zie je dan aan de buitenkant je slot draaien?…
                                #17685072
                                syl-astra
                                  3 October 2007
                                  je eigen slot over zetten in de andere als dat kan
                                  zal eens kijken of het kan en hoe
                                  #17685073
                                  okkie-001
                                    11 June 2009
                                    ik heb de servo vast ge maakt zo als hij hoort te zitten.
                                    ik heb een originele van opel.
                                    die blokeert met een de stang de kantelplaat tegen het indrukken.
                                    en als ik het slot plaats die op de foto’s hierboven staan
                                    kan ik als de deuren voor deuren slot zijn wel mijn achterklep openen
                                    michel
                                    #17685074
                                    Dragon_blue
                                      5 June 2010
                                      Okeej… dus t werkt allemaal? wat wil je dan nog er aan veranderen? of wat werkt er dan NOG niet??
                                      misschien dat ik heel even iets gemist heb, ben momenteel ook niet zo helder haha… (don’t worry, it’s me, not you)
                                      #17685075
                                      syl-astra
                                        3 October 2007
                                        even snel gekeken
                                        maar staat niks van in tis hoe je een cilnderslot van de achterklep er uithaald
                                        je zou dat slot wat je heb over kunnen zetten in de achterklep
                                        maar dan heb je 2 sleutels bij de auto
                                        niet dat je de achterklep sleutel veel gebuikt als je de cv werkend hebt
                                        #17685076
                                        okkie-001
                                          11 June 2009
                                          ja alles werkt allemaal zo als het moet.
                                          aleen als je standaard CV heb kan je de klep ook open als je de cv zelf dicht heb.
                                          door het slot iets vedder te draaien en dan kan de klep openen.
                                          zonder dat de CV openen gestuurt is.
                                          dit is mijn idee.
                                          maar ik ga morgen ff langs de VOD (5 min rijden van hier)
                                          vragen of zij mijn slot ff om kunnen zetten
                                          michel
                                          #17685077
                                          Dragon_blue
                                            5 June 2010
                                            ah ok, nouja zou dat heel erg zijn als je dat niet kunt? klep open maken met CV er op??
                                            iig succes en we horen het wel…
                                            :thumbup have fun!!
                                            #17685078
                                            okkie-001
                                              11 June 2009
                                              ik las net je bericht maar ik heb nu al 2 sleutels
                                              1 voor het starten en 1 voor de deuren te open
                                              maar inderdaat hoe vaak open je de klep met je sleuten
                                              als de rest dicht zit
                                              michel
                                              #17685079
                                              syl-astra
                                                3 October 2007
                                                origineel gepost door okkie-001
                                                michel
                                                oke
                                                maar deur slotcilinder kun je aanpassen zodat je die kunt openen met de sleutel van contact
                                                dan heb je een sleutel voor contact en de deuren
                                                en 1 voor de achter klep
                                                ik zelf had 3 sleutels bij de astra :D
                                                #17685080
                                                okkie-001
                                                  11 June 2009
                                                  ik denk dat ik het hier bij laar het werkt
                                                  en vind het wel goed zo.
                                                  zou een leuke xtra zijn maar ik denk dat het niet gaad lukken.
                                                  en ik ga nu ook ff een film kijken
                                                  michel
                                                  #17685081
                                                  Dragon_blue
                                                    5 June 2010
                                                    haha goed man… :P :P hoop dat je er veel plezier mee beleeft,
                                                    ga je nog andere uitbreidingen doen op je F-je?:thumbup
                                                    #17685082
                                                    okkie-001
                                                      11 June 2009
                                                      weet ik nog niet maar ik heb op de sloop wel een leuke astra gezien.
                                                      met elektrische ramen en spiegels.
                                                      als ik weer is een gekke bui ben wil ik me daar wel aan wagen
