Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Centrale deurvergrendeling / autosleutel werkt maar soms…
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 oktober 2015om 16:03 door
rinus747.
23 maart 2014 om 18:30 #17264912
Beste mede Opel liefhebbers,
Ik heb een Astra 1.8 uit 2000. Van de week was mijn batterij leeg en heb ik deze vervangen (autosleutel), de centrale deurvergrendeling deed het toen helemaal niet meer… Maar na het lezen van het boekje kwam ik er achter dat ik hem moest synchroniseren.
Nu weigert de centrale deurvergrendeling soms. Vanochtend bijvoorbeeld weer gesynchroniseerd en vanmiddag deed hij het niet meer…! iemand een idee?
23 maart 2014 om 19:22 #18226100sleutel stuk gegaan bij het verwisselen van de batterij , heb het met mijn reservesleutel ook . sleutel s’morgens synchroniseren en s’middags werkt hij niet meer en na opnieuw inleren doet hij het enkele uurtjes en dan is het weer gebeurd helaas .
24 maart 2014 om 08:57 #18226101Dit had ik ook bij mijn 2001 astra, het komt 99 van de 100 keer omdat het batterijtje niet goed blijft zitten, even vast plakken of stukje papier vouwen en boven op de batterij leggen zodat hij erin gedrukt wordt door de behuizing. Heb ik ook gedaan en het werkt perfect!
24 maart 2014 om 11:49 #18226102Hey Parox!
Dit is een algemeen bekend probleem bij de Opel sleutel.
Ik heb sindskort ook een Astra en heb hetzelfde gehad. Na een paar keer drukken vergat hij het.
Dit komt, omdat 1 van de 2 contactpuntjes van je batterij naar je chip gebroken is bij het soldeerpunt.
Je kan een stukje papier (heb ik gedaan) op de batterij leggen, zodat deze goed word aangedrukt.Zie dit Topic, compleet met foto’s !!
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=126&t=172559″ onclick=”window.open(this.href);return false;
25 maart 2014 om 18:29 #18226103Heb in mijn sleutel ook wat dubbel zijdig tape gedaan en het lijkt echt te werken :thumb
25 maart 2014 om 18:41 #18226104Jaaaaa dat werkt super. Mijn beide sleutels werkten niet. Na aanpassing met how to nu al wekenlang probleemloos openen en sluiten!
Mijn reservesleutel heeft geen knoppen
29 maart 2014 om 20:20 #18226106even meteen dun draadje een bypass leggen gaat ook
10 mei 2014 om 11:36 #18226107Mooi verhaal maar mijn sleutel blijft het vertikken. Je zou zeggen dat er een goed contact is aangezien het lampje braaf reageert (astra overigens uit 2001).
Als ik met mijn tweede sleutel open en sluit gaat dat goed.
Als ik de eerste ‘stukke’ sleutel ingedrkt houd blokkeert hij de bediening van de tweede dus blijkbaar gebeurt er wel wat.Ik lees iets over synchroniseren. Hoe doe ik dat? Wat mis ik hier precies?
Alvast dank.
Frank.10 mei 2014 om 11:52 #18226108– In auto gaan zitten
– Deuren dicht
– Sleutel in contact
– Sleutel tot de eerste klik draaien
– Knopje drukken sleutelDe auto gaat dan dicht en weer open –> sleutel ingeleerd. :thumbup
10 mei 2014 om 12:00 #18226109Dit is gewoon weer helemaal leuk.
De sleutel doet het weer als de beste king:
Heel veel dank.
Frank.9 oktober 2015 om 18:16 #18226110Heb ook iets dergelijks: nieuw batterijtje, contact aan, knopje drukken, lampje gaat knipperen (tijdens het indrukken), maar verder gebeurt er dan niks.
Moet je het knopje indrukken en loslaten, of vasthouden tot de cv reageert?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
10 oktober 2015 om 08:20 #18226111Tot de eerste klik.. niet doordraaien naar stand twee.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
10 oktober 2015 om 16:03 #18226112Door te hard drukken kan na verloop van tijd een printspoor breken, of het schakelaartje kapot gaan, of losraken van de print, maar meestal is het de bevestiging van de batterijhouder die niet goed meer is. Het nikkel/chroom oppervlak van het houdertje laat zich slecht solderen en laat wel eens los. Ook breekt het wel eens. Als het de batterijhouder is is de fout nog wel te vinden en te repareren. Het schakelaartje zelf ook nog wel eens (die is te vervangen), maar als het een andere breuk is wordt het toch wel heel moeilijk.
