Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › centrale deurvergrendeling
22 juli 2010 om 20:28 #17223817
Hallo allemaal!
ik heb zojuist een vectra station uit ’98 gekocht.
één klein probleemje: niet alle deuren werken op de cv.de deuren rechtsvoor en linksachter werken niet mee.
niet op de afstandsbediening als met de sleutel.nu heb ik gelezen dat je de deuren kunt syncen, maar dat heeft niets opgeleverd.
iemand van jullie nog tips of ideeën?
alvast bedankt.gr ruud
22 juli 2010 om 20:41 #17703012Welkom hier Ruud !
Denk dat er een stekkertje los zit bij beide deuren… of de motortjes zijn stuk !
22 juli 2010 om 21:22 #17703013Denk het laatste, komt het meest voor bij de Vectra-B
22 juli 2010 om 21:26 #17703014ik heb nog wel een setje motoren
maar die zijn uit een omega b
weet niet of die passen op een vectra b22 juli 2010 om 21:27 #17703015past niet
22 juli 2010 om 21:33 #17703016o,ja kon zijn dat ze het zelfde waren
ik heb in de astra de cv motoren van een calibra zitten
dus dacht je weet nooit :P22 juli 2010 om 21:36 #17703017dat zijn losse motortjes.
bij de vectra-B is het een geheel met het hele slotmechaniek,
23 juli 2010 om 09:26 #17703018Bedankt voor jullie reacties.
dat wordt dus zoeken naar nieuwe motortjes, stekkertjes zaten goed.23 juli 2010 om 11:23 #17703019origineel gepost door speaker
Welkom hier Ruud !Denk dat er een stekkertje los zit bij beide deuren… of de motortjes zijn stuk !
enig idee of die motortjes los verkrijgbaar zijn? en waar?
23 juli 2010 om 14:49 #17703020Ja bij de opel, of op een sloperij.
28 juli 2010 om 19:21 #17703021Ik ga even schaamteloos meeliften op dit topic:
Bij mij gaat de bestuurdersdeur niet mee met de rest bij openen/sluiten op afstand, maar wel op de sleutel. Kapotte motor lijkt me.
Nu was ik vandaag op de sloop voor wat anders, en heb wat deuren van binnen bekeken. Aangezien het allemaal binnenin zit, ben ik benieuwd hoeveel van het mechaniek ik los moet halen en in de mijne moet gaan zetten. Kan iemand dat uitleggen (evt met foto’s)?
Oh ja, zitten er voor en achter en links en rechts verschillende motoren?
Edit:
Meeste antwoorden al gevonden op de Opel Vectra Fanpage.Klik.
28 juli 2010 om 20:32 #17703022B1 motortjes zijn wat zwakker dan B2 motortjes.
bij mijn vorige auto heb ik ze aan de gang gekregen door ze te verzuipen in de WD40.
Werkt alleen als de motortjes nog niet te ver heen zijn.28 juli 2010 om 22:48 #17703023Slot + motorje ff er uit halen en een paar tikken met een hamer er op geven.
daarna aansluiten en als je geluk hebt doen ze het weer.
Bij mij deden er ook twee niet en dat was 2 jaar geleden toen ik hem kocht en tot op de dag van vandaag doen ze het nog steeds.;)tís maar een tip en het kan je flink wat besparen.:vertag:vertag
Gr Dirkjan
29 juli 2010 om 19:20 #17703024Goede tip, ga ik morgen proberen (als het weer meewerkt, want in de regen de deur openhalen is ook niet lekker…).
30 juli 2010 om 18:26 #17703025De hamer heeft niet mogen helpen, dus volgende week maar weer op strooptocht.
4 augustus 2010 om 21:34 #17703026Motortje gehaald op de sloop, erin gepriegeld, en alles werkt weer!
Na het openhalen vrijdag ineens wel dat mijn raam niet meer helemaal open of dicht wou door wat langer te drukken, moest hem nu helemaal vasthouden. Sinds de nieuwe motor erin zit, gaat dat ook weer goed.
5 augustus 2010 om 06:35 #17703027Even helemaal naar beneden laten gaan en daarnaa helemaal naar boven laten gaan,
wel de knop even vasthouden als het raam helemaal beneden en boven is.Daarna zou het weer autopmatisch moeten gaan.
Systeem moet gewoon de eindpositie’s weer even inleren.
5 augustus 2010 om 20:37 #17703028Ah… Heb ik dat onbewust gedaan, want zoals ik al zei, werkte het alweer.
