Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Centrale deurvergrendeling
25 september 2013 om 18:32 #17260858
Wederom een vraag
De centrale deurvergrendeling werkt met beide sleutels alleen echt naast de bestuurdersdeur door op 1 bepaalde plek te richten en dan met de klapsleutel nog het best maar met de armoedesleutel echt heel slecht.
Batterijen zijn het niet deze zijn al vervangen voor nieuwe en niet 1 keer.
Opel denkt aan de ontvangstmodule……
Iemand een idee waar die zit en hoe die er uit ziet.
Iemand nog ideeën wat ik zou kunnen doen.Groetjes edwin
25 september 2013 om 19:43 #18175597De CIM (stuurkolommodule) zorgt o.a. voor ontvangst afstandsbediening, maar dit zijn geen goedkope dingen. Weet je of de modificatie van deze CIM is uitgevoerd?
Helaas weet ik dat niet,
De auto is geïmporteerd uit Duitsland en pas sinds nog geen 2 weken in mijn bezit.26 september 2013 om 05:51 #18175599Cim module is bij velen een modificatie voor nodig geweest, als dit niet is gebeurd kan de dealer dit zien en zou ik ervan uitgaan dat dit nog nodig is.
26 september 2013 om 11:36 #18175600Bij deze heb ik ook een vraag mijn centrale deurvergrendeling werkt met de afstandsbediening goed alleen vind
ik dat de tweede afstandsbediending het batterij snel leeg is.Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
En als je het met de sleutel open/dicht draait moeten toch al de deuren open en dicht gaan wat bij mee niet
het geval is alleen de bestuurder gaat op slot overige deuren blijven open en wat kan hier de oorzaak zijn.Zafira 1.8 2006
26 september 2013 om 15:45 #18175601Ben zojuist bij de dealer geweest, die geeft aan dat de stuurkolommodule eigenlijk nooit stuk gaat en ik dus een nieuwe sleutel moet bestellen.
Deze sleutel zal met opvragen van de code en inkeren mij 180 euro kosten maarrrrrrrrr
Als ie dan nog niet werkt moet ik wel die 180 euro betalen.Het lijkt mij sterk dat beide sleutels in mijn bezit stuk zijn maar het zou kunnen.
Is er iemand die mij kan helpen?
26 september 2013 om 16:28 #18175602Wat je kunt doen is de sleutel open maken.
Er zit een batterijhouder in.
Deze wil wel eens ‘los’ zitten.
Deze opnieuw solderen en denk dat het probleem dan is opgelost.Ditzelfde kan de persoon hierboven ook doen waarmee de batterij snel leeg is.
26 september 2013 om 16:30 #18175603Eerst zegt de dealer ontvangstmodule en nu zegt de dealer dat je een nieuwe sleutel moet bestellen. Lijkt mij inderdaad niet als je met alle 2 de sleutels problemen hebt.
26 september 2013 om 16:32 #18175604@ Udo dat was bij de Zafira A / Astra G het geval
Klopt. Had ik bij mijn vorige wagen ook.
Maar de persoon hierboven beschrijft niet welke auto hij heeft, vandaar de opmerking !26 september 2013 om 16:37 #18175606Zafira A is na mijn idee niet geleverd met een klapsleutel ;)
En ook niet met een stuurkolom module.
Heb jij gelijk in.
Maar goed, misschien dat er wel Zafira’s rondrijden met klapsleutels.26 september 2013 om 19:37 #18175609Jongens niet kibbelen de reacties zijn goed bedoeld en ik ben ook blij dat er wordt gereageerd.
Inderdaad ik heb een zafira b uit 2007 2.2 direct.
Beide sleutels doen het alleen op 1 plek naast de bestuurdersdeur op een afstand van ong. 40 cm.
Wat kan ik doen om mijn afstandbedieningen ook op afstand te laten werken?26 september 2013 om 19:52 #18175610Maar waarom zegt de dealer eerst de ontvangstmodule en daarna dat het de sleutel is?
27 september 2013 om 14:43 #18175611Het leek de monteur in eerste instantie onlogisch dat beide sleutels stuk zouden zijn
Maar na contact met Opel Nederland die aangaf dat de stuurkolommodule eigenlijk nooit stuk gaat gokt hij dis nu op de sleutel.17 oktober 2013 om 14:34 #18175612Nou jongens, probleem opgelost, bleek toch een defecte stuurkolommodule.
350 euro armer maar wat een weelde als je auto gewoon weer open kan.17 oktober 2013 om 23:02 #18175613Stuurkolom module nooit kapot????
ow, dat is nieuw voor ons… dat is gouwe handel die CIM module..
28 november 2013 om 09:03 #18175614Wederom een vraag als ik mijn cv sluit met de sleutel van mijn zafira b gaat alleen de bestuurderdeur op slot
de overige deuren blijven open…weet iemand een oplossing met de afstandsbediening doet ie het wel goed.
Want bij de astra gaat het zowel met als zonder afstandsbediening wel goed.Maik Zafira B 2006
