Centrale deurvergrendeling
Forumindex Forums Modellen Tigra Centrale deurvergrendeling
  • #17256244
    FakaB
      29 March 2011
      Goedemorgen allemaal,
      Nou, ik heb weer een probleem. En nu gaat het over m’n cv. Zal er gelijk even bijzeggen dat er niet de originele cv inzit dus dat zal het al een stuk moeilijker maken. Maar sinds gister avond wil mijn tieg niet meer op slot. Je hoort het bekende “klik” geluid en de lampen knipperen ook, alleen de deur vergrendeld niet. En het ergste is dat de rechter deur op slot zit en nu dus op geen enkele manier open wil.
      Heb net effe het deurpaneel eruit gehaald, maar wordt er niet wijzer van! Sleutel rechts of links draaien heeft geen effect, en het pinnentje omhoog trekken ook niet, want die zakt direct weer naar beneden.
      Iemand een idee?
      Groetjes Benjamin
      #18116827
      Yannick20
        26 May 2010
        Ik kan je niet zeggen of je cv stuk is of niet.
        Maar als jij zegt dat je het pinnetje omhoog trekt en daarna meteen weer naar beneden zakt moet je eens kijken
        of die ijzere stangetjes goed zitten.
        Die gaat van het pinnetje naar onder en zo weer verder.
        Kijk ff of die goed zit e.d
        Verder kan ik je ook niet helpen.
        Gr Yannick
        #18116828
        FakaB
          29 March 2011
          Het is inderdaad een lastig geval dit!! Maar met het naar beneden zakken bedoel ik meer dat ie eigenlijk onder druk staat, met deurpaneel erop kreeg ik em niet omhoog, en nu met paneel eraf wel maar je voelt dat ie niet omhoog wil om het zo maar te zeggen haha!! :hmmz
          #18116829
          FakaB
            29 March 2011
            Nou heb het gevonden hoor!! Heb alles helemaal eruit gehaald, slot gedemonteerd en alles effe bekeken. Het is het zwarte pompje die vast zit, maar dan ook helemaal vast. Dus net effe ingespoten met WD40 en staat nu effe te pruttelen. Straks effe kijken of ik em los krijg en zo niet haal ik vanmiddag een nieuwe!
            Goede tip voor iedereen die hier ooit problemen mee krijgt, check je pompie ;)
            Yannick20 bedankt voor je reactie :thumb
            #18116830
            FakaB
              29 March 2011
              Oke misschien toch te makkelijk gedacht….. Nieuwe pomp erop gezet, en totaal geen reactie!! Zowel de nieuwe linker doet niks en de rechter ook niet. Je hoort wel dat ie nog steeds tikt, lampje gaat ook branden als ie op slot staat alleen de rest functioneert niet.
              HELLUUUPPPP :(
              #18116831
              Yannick20
                26 May 2010
                Sorry FakaB dan kan ik je ook niet verder helpen.
                Ik zou het echt niet weten.
                Succes en hoop dat het snel opgelost is !
                #18116832
                Cjay
                  7 March 2012
                  heb klop zelfde probleem!
                  ook met niet originele cv..
                  rechterkant wil niet omhoog met deurpaneel erop.
                  ook al paar keer eraf en erop gehaald.
                  volgens mij ligt het niet aan de pomp maar aan het slot zelf :(
                  #18116833
                  FakaB
                    29 March 2011
                    Ja de pompen zijn inderdaad goed, heb em zondag weer helemaal open geschroefd maar je komt niet ver als je niet weet waar het probleem zit natuurlijk. Ben wel achter 1 ding gekomen, want als ik de pomp eraf haal en dan los aan de accu zet (volgens mij waren het de geel zwarte + rood zwarte) dan gaat ie gewoon open en dicht. Zodra ik em dan weer aansluit en monteer, en vervolgens de cv gebruik dan gaat ie op slot, maar ook niet meer open. Echt een raadsel haha
