Forumindex › Forums › Modellen › Astra › centrale deurvergrendeling
18 november 2010 om 21:06 #17228679
Hallo allemal
ik heb een probleem die snel verholpen moet worden
mijn auto gaat steeds van de centrale deurvergrendeling
waar moet ik het probleem zoeken
vind het niet zo’n fijn idee dat mijn auto steeds open staat
gr. mariska
19 november 2010 om 23:18 #17762342is er dan niemand die een antwoord heeft
29x bekeken en geen antwoord, jammer hoor19 november 2010 om 23:23 #17762343Bekabeling van de auto naar de deur controleren bij elke deur.
denk dat bij een van de deuren een van de draden tegen massa komt, meestal bij de achter deuren of kofferklep.
CV word negatief bediend namelijk.
willem
19 november 2010 om 23:24 #17762344hoeveel AB’s heb je van je auto?,probeer het eens met 2e AB ?
19 november 2010 om 23:26 #17762345bedankt voor de tips
we hebben allebei de ab’s geprobeerd
auto gisteravond op slot gedaan
hele dag is auto op slot geweest
net gecontroleerd en auto staat weer open..Hoe controleer je de bekabeling ?
gr. mariska
19 november 2010 om 23:28 #17762346Rubber thules openen tussen de carroserie en deur bij ellke deur / klep.
19 november 2010 om 23:30 #17762347als ik die rubber los heb gehaald
hoe kan ik dan zien of de bekabeling goed is of wat mankeert
mariska
19 november 2010 om 23:34 #17762348als er koper kaal ligt i het niet goed…
de kabels zijn normaal allemaal geisoleerd.
Kijkvooral goed bij de overgang langs de metalen rand.
wel GOED kijken hoor.
hoeft maar een klein stukje kaal te zijn.
19 november 2010 om 23:36 #17762349bedankt voor de tip en uitleg
weet wat ons te doen staat morgen
als ik wat gevonden heb plaats ik het hier voor de volgende advies
welterusten alvast
gr. mariska
21 november 2010 om 09:09 #17762350origineel gepost door withlove19742
bedankt voor de tip en uitlegweet wat ons te doen staat morgen
welterusten alvast
gr. mariska
ik heb ook zo’n probleem nl,de linker schuifdeur van m’n combo is de schuldige maar de garage kan niets vinden.
ik heb nu het terugmeldings contact afgeplakt in de deurstijl en nu gaat tenminste de rest van de deuren niet meer open.
ze hebben een nieuw slot (relais of motor,hoe noem je zoiets) gemonteerd maar dat heeft niets geholpen.het zit volgens mij in het niet goed sluiten van het deurslot want dan hoort het slot open te gaan schijnt het.
kijk daar ook eens naar.ik heb nog niet naar kortsluiting gezocht zoals hierboven is geopperd.
verrekte moeilijk is dat om dat te vinden in de kabels van de carrosserie omdat bij mij de deuren pas na enkele uren opengaan dus de kosrtsluiting niet constant aanwezig is lijkt het.gr,wim
21 november 2010 om 09:17 #17762351Er zit toch ook een relais in het systeem van de deurvergrendeling ?
Mischien is die niet fris meer.Rik
21 november 2010 om 11:08 #17762352Om wat voor Astra gaat het ? F,G,H of J ?
Ik ga uit van een Astra F !
Ik ben even aan het zoeken geweest.
Volgens de Vraagbaak heeft de Astra F inderdaad een relais/stuurapparaat.
Zie de volgende foto’s:Hoop dat je hiermee verder kunt. Mocht het om een andere type gaan dan weet je in elk geval dat er ergens een ” apparaat” zit die de CV regelt.
Groet, Rik
