centrale deur vergrendeling werkt niet
Forumindex Forums Modellen Tigra centrale deur vergrendeling werkt niet
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17252330
    Cjay
      7 March 2012
      dus vanaf de aankoop van mn tigra werkt de centrale deurvergrendeling niet meer..
      Duw de ene kant het slot in en aan de andere kant gebeurt niks, hoor wel een klein klikje aan de andere deur..
      iemand idee? en hoe kan ik makkelijk het deurpaneel er af halen?
      alvast bedankt :)
      #18066889
      Dominic
        17 December 2009
        ja zo gebeurd.. ff kruiskop erin steken en draaien ;)
        handvat 3 stuks (kapje van de opener/tweeter eraf halen is een klik systeem)
        en onder aan de deur zitten nog 3 schroeven..
        daarna moet je het paneel ff omhoog tillen en los is ie! (wel ff de kabel van eventuele elec raam losklikken)
        denk dat je openen in het piepschuim blijft hangen ;) (binnenkant paneel)
        #18066890
        Cjay
          7 March 2012
          Bedankt.
          maar dat was dus niet het probleem..
          Even onderzocht en het probleem ligt denkik aan de zekeringskast.
          er zit namelijk geen zekering in voor de deurvergrendeling (zekering nr 13)
          als ik het slot toe doe hoor ik wel paar keer een getik aan die zekering.
          probleem is de zekeringen passen er niet in. vallen er gewoon uit en klemmen niet vast.
          is dat omdat die optie er niet bij is van centrale deurvergrendeling?
          Zou mij dan wel verwonderen want vanwaar dat getik dan…
          #18066891
            Kan je je sleutel in de linker portierslot helemaal horizontaal draaien en dan de sleutel eruit trekken???
            Cjay
              7 March 2012
              nope draaien gaat niet helemaal horizontaal ..
              #18066893
                Dan heb je geen ORIGINELE Centrale vergrendeling..
                Dat verklaard weer waarom de pinnen van zekering 13 niet aanwezig zijn.
                willem
                #18066894
                Cjay
                  7 March 2012
                  hmm spijtig. dacht dat die standaard waren.. de verkoper had die nochtans op de advertentie gezet.
                  maar vanwaar dat getik dan als ik het slot induw?
                  #18066895
                    niet originele Centrale Vergrendeling die omdat het Crapzooi is meestal een poging waadt om de deuren te sluiten of te openen.
                    Dominic
                      17 December 2009
                      Tikken zal wel de relais zijn? Als je dat geluid nagaat dan
                      Kom je ook bij de kast uit…
                      #18066897
                      Cjay
                        7 March 2012
                        heb nu eens gekeken.
                        er zit geen bijgebouwde cv in..
                        Versta er mij nog nie aan :???:
                        #18066898
                          Die vat ik even niet, een bijgebouwde, dus je hebt een Kiekert CV kast achter je Motorcomputer zitten?? die tikt alleen niet als je de deut opent of sluit, klopt dus ook weer niet..
                          Cjay
                            7 March 2012
                            Neen juist niet.
                            Er zit GEEN niet originele Centrale Vergrendeling in.
                            En ook geen origineel. Geen centrale vergrendeling dus.
                            Maar dan vraag ik mij nog altijd af wat dat geklik is aan mijn zekeringskast
                            als ik 1 van de 2 sloten op slot doe…
                            #18066900
                              Dan zit er wel iets in wat er op reageerd en niet origineel is..
                              willem
                              #18066901
                              neliznl
                                5 November 2012
                                Misschien een klein beetje off-topic, maar ik ben nu ook wel benieuwd.
                                Mijn tigra 1.6 heeft wel CV, en ik kan het slot in het linker portier ook geheel horizontaal draaien. Ik kan hem echter ook vergrendelen door mijn sleutel naar rechts te draaien, de deuren te vergrendelen en hem dan weer verticaal te verwijderen. Enige verschil is:
                                Bij horizontaal verwijderen kan ik hem niet meer bij de rechter portier ontgrendelen, en bij horizontaal verwijderen activeerd mijn alarm ook. Als ik hem vergrendel en de sleutel er verticaal uit verwijder, dan kan ik hem wel via de rechter portier weer ontgrendelen. Wat is precies de functie van dit horizontaal verwijderen?
                                Bedankt!
                                #18066902
                                gertjuh1968
                                  20 February 2011
                                  Bedankt!
                                  safe slot. (ff aangepast)
                                  #18066903
                                    Safelock inderdaad.
                                    Open je raam.
                                    Draai m horizontaal en verwijder sleutel
                                    Trek eens aan je deurpin,
                                    Wedden dat ie niet omhoog en van slot gaat..
                                    neliznl
                                      5 November 2012
                                      @wim-v6 wrote:
                                      Safelock inderdaad.
                                      Open je raam.
                                      ha verrek! inderdaad, mijn volgende vraag!
                                      mijn alarm activeert zodra ik mijn deuren op slot gooi. als ik mijn ramen open laat deuren op slot, en dan aan het pinnetje probeer te trekken gaat hij niet omhoog maar mijn alarm gaat ook niet af. wanneer gaat het alarm dan wel af en hoe schakel ik hem weer uit? en wat is het nut van het knopje in mijn hemeltje dat het alarm inschakeld, als dit ook al wordt ingeschakeld bij het op slot doen van mijn wagen? heb geen boekje erbij gekregen helaas..
                                      #18066905
                                        Wel gewcht tot het lampje knipperde??
                                        hand wat verder in de auto steken..
                                        maar vaak werkt de ultrasoon van deze niet al te gevoelig helaas..
                                        als ik bij mijn vectra-B (met origineel OPEL Alarm) het raam op een kier laat staan en steek maar 1 vinger naar binnen, gaat ie al af.
                                        neliznl
                                          5 November 2012
                                          oh god ik dacht dat het reageerde op een deur die zonder sleutel van het slot geprobeerd werd te halen! ga het straks direct proberen! mocht hij af gaan hoe zet ik hem dan weer uit? sleutel in contact of iets dergelijks? en waar dient het knopje naast de ultrasoon sensor voor? of is dit een failsafe om het alarm te activeren als het activeren door portier te vergrendelen niet meer werkt?
                                          bedankt!
                                          #18066907
                                            Slot opendraaien..
                                            Knopje op de binnelamp is om de binnenruimte bewaking (ultrasoonsensor) uit te schakelen
                                            bij uitgenomen sleutel en met het indrukken van dat knopje gaat ook het lampje snel knipperen tot je de deur op slot draait..
                                            gertjuh1968
                                              20 February 2011
                                              zelfs als er een vlieg of een spinnetje in de auto zit, gaat ie bij mij ook af.
                                              nog nooit is het alarm af gegaan, behalve 2 weken geleden op een zondag morgen.
                                              ikke als een speer het bed uit, mmmm niks te zien.
                                              alarm er weer op, verdomme 15 min later weer gejoel. :fy1 :fy1
                                              de boosdoender was mevr: spin.
                                              (heb geen origeneel alarm erop, zelf ingebouwd)
                                              #18066909
                                              neliznl
                                                5 November 2012
                                                haha lekker wakker worden! nou dan vrees ik toch dat mijn sensor defect is. als ik hem activeer met ramen open en ik zwaai naar binnen gebeurt er niets. zal het straks nog even proberen op een parkeerterrein, bouw ik een mooi feestje in me auto, mocht hij dan niet afgaan, is het simpel om die sensor te vervangen? of kan ik beter even langs de dealer rijden? merci, en succes met spinnetjes
                                                #18066910
                                                gertjuh1968
                                                  20 February 2011
                                                  en dat allemaal tegen een uur of 6 s’morgens
                                                  mevr; spin heeft wel het loodje gelegt
                                                  #18066911
                                                  Cjay
                                                    7 March 2012
                                                    Nog even over mijn probleempje hier ;)
                                                    Als er dus een niet originele cv is bijgebouwd
                                                    waar moet ik dan eigelijk beginnen zoeken als ie kapot is?
                                                    #18066912
                                                    gertjuh1968
                                                      20 February 2011
                                                      het deur paneel van de deur halen, kijken wat er loos is.
                                                      wat ik raar vindt, na mijn weten hebben toch alle tigra’s CV.
                                                      maar niet op A.B.
                                                      misschien hebben ze bij in de bekabeling geknipt.
                                                      en iets door geknipt
