Centrale deur vergrendeling probleem
Forumindex Forums Modellen Astra Centrale deur vergrendeling probleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17234209
    Liljeffrey11
      29 November 2009
      Goedendag
      Ik heb een probleem met me centrale deurvergrendeling
      heb al de zoeken knop gebruikt en van de meeste van de gevonden tropics werdt ik niet echt wijzer uit.
      Dus bij deze.
      ik heb een opel astra carvavan 1.6 8v
      bouwjaar 1999
      Centrale deur vergredeling is Standaard van opel is er niet Na de hand in gebouwd
      ik heb de auto nu 3 maanden in mijn bezit.
      de vorige eigennaar heeft de sleutels aardig verziekt met batterijen vervangen waar de clip in de sleutels los was gekomen en opnieuw gesoldeerd moest worden.
      bij 1 sleutel is dat gelukt de andere is overleden.
      De centrale deurvergrendeling werkte altijd naar behoren met sleutel.
      tot vorige week ineens ging de auto nog wel open maar niet meer dicht.
      met de sleutel in de deur dicht gedaan Werkte wel op alle deuren tegelijk.
      maar open met de sleutel werkte ook ineens niet meer.
      had er niet heel veel problemen mee dat ik dan op de bestuurders kant de deur moest openen doen en dat alle deuren open en dicht gingen.
      Tot 2 dagen later dat ook niet meer werkte.
      alleen de bestuurders deur gaat open en dicht en de rest van de deuren blijven dicht.
      en aangezien ik geen sleutel gaten er in heb zitten moet ik het vanuit binnen doen dit gaat wel.
      dus de auto staat niet op safe lock wat ik eerder gelezen heb.
      Volgens mij heeft mijn auto dat ook niet.
      heb dat ook geprobeerd.
      __
      Ik heb zelf de zekeringen na gekeken deze waren allemaal goed.
      heb een nieuwe batterij in de sleutel gedaan.
      lampjes branden gewoon rood.
      Het opnieuw instellen van me sleutel door in contact te doen naar stand 2 te draaien knop indrukken en opnieuw laten syncroniseren heb ik ook al meerdere keren geprobeerd.
      2 dagen voor de problemen met me centrale deur vergrendeling heb ik wel een nieuwe zekering van me binnen verlichting moeten vervangen omdat ik met me lampjes bezig was en het zekeringtje kapot ging.
      heb voor een 7 een 10 er in gezet ( weet niet of dit een probleem kan opleveren lijkt me niet )
      #17835901
      Liljeffrey11
        29 November 2009
        Kom op Niemand die Weet hoe ik het kan maken ?
        #17835902
        opel-mark
          6 March 2011
          Ik synchoniseer ze door de sleutel in het contact te steken, knop in te drukken en dan pas de sleutel draaien tot het in contact staat.
          Aangezien je geen andere sleutel hebt kun je niet controlleren of het toevalling aan het zendertje in de sleutel ligt.
          Mark
          #17835903
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Gebeurt soms wel is dat er per ongeluk een knopje ingedrukt wordt als de deur open staat.
            En dan werkt de centrale vergrendeling ook niet goed meer.
            Centrale vergrendeling synchroniseren doe je als volgt.
            In de auto gaan zitten met de deuren dicht, en dan een paar keer aan de bestuurderszijde de deurknop op slot en weer open doen.
            #17835904
            Liljeffrey11
              29 November 2009
              Synocronisatie heb ik al meerdere malen geprobeerd
              Opel handleiding boekje er bij gepakt en geprobeerd
              De optie de je verteld in de auto Zitten deur slot zelf dicht open doen gaat niet
              Knop aan de bestuurderskant krijg je niet ingedrukt
              Krijg je alleen naar beneden op slot doormidden van aan de buitenkant op slot draaien met de sleutel
              Nou heb ik ook dingen gelezen over een kiekert ? Wat is dit en waar zit dit
              En welke relais sturen de cv aan daar ben ik nog niet achter gekomen
              #17835905
              Liljeffrey11
                29 November 2009
                Niemand enig idee ?
                #17835906
                Liljeffrey11
                  29 November 2009
                  Niemand die hier iets van af weet hoe dit te repareren is war het kan zijn.
                  Update me kofferbakdeur open dicht doen met de sleutel hoor ik wel een motortje draaien
                  Bij betuurders deur niet
                  Wil morgen me bestuurders deur bekleding er af halen o
                  Er achter te kijken wat het kan zijn
                  Mocht dit nou het motortje zijn kan ik deze dan gewoon van een andere Astra type op de sloop halen
                  Geeft dit geen problemen
                  Hopen op reakties die me kunnen helpe
                  #17835907
                  thereaper
                    19 March 2011
                    bij je bestuurders slot zit geen motortje die je hoort als je de sleutel draait. daar zit eigenlijk alleen een schakelaar,
                    je kunt ook eens even kijken bij de unit voor de vergrendeling, die zit bij de passagiers kant achter de kap naast de deur
                    veel succes! Ruud
                    #17835908
                    Blue-Dragon
                      18 July 2006
                      [rquote=1892415&tid=144574&author=Liljeffrey11]Synocronisatie heb ik al meerdere malen geprobeerd
                      [/rquote]
                      Dit heb je wel gedaan met de deur dicht. Want met de deur open wil het niet , als je het met de deur dicht hebt geprobeerd zit het in de deur.
                      Want normaal gesproken kan je met de deur dicht gewoon de knop indrukken.
                      Dus denk dat het probleem daar ergens zit.:hmmz
                      #17835909
                      Liljeffrey11
                        29 November 2009
                        Dit is gedaan met de deur dicht
                        Ene keer wilt de knop wel dicht andere keer niet
                        Ga vandaag even kijken bij dat kastje wat weest genoemd
                        Welke relais sturen de cv aan kan deze niet vinden
                        #17835910
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Als er iemand is met een opcom in de buurt moet jedeze je auto eens laten uitlezen
                          en eventueel de sleutel opnieuw programeren, waarschijnlijk is of de sleutel niet meer geprogrammeerd. Of is je cv unit kapot.
                          #17835911
                          thereaper
                            19 March 2011
                            De relais zitten IN het kastje en dit kastje kun je niet zomaar uitwisselen.. moet dan geprogrammeerd worden.
                            je deurslot kun je gewoon uitwisselen.
                            #17835912
                            Liljeffrey11
                              29 November 2009
                              Daar ben ik ook voor dat de unit kapot is
                              Vandaag alle draden na gelopen
                              Geen problemen kunnn vinden
                              En 1 losse connector gevonden maar de is geloof ik van me binnen circulate. Klep die is los gemaakt ivm telke ’s beslagen ramen ( kan er hier door vocht in de auto komen heb ineens veel vocht in me auto )
                              Maar goed unit na gekeken geen byzonderen dingen tegen gekomen
                              Dus denk dat het probleem toch ergens anders vandaan moet komen
                              iemand in de buurt van Spijkenisse die me kan helpen
                              Heb nou niet echt zo zin om me auto naar garage te brengen
                              #17835913
                              thereaper
                                19 March 2011
                                Tja, da’s vervelend helaas zit ik niet echt in de buurt,
                                wel handig als er iemand in je buurt zit met een op-com in bezit.
                                ivm programmeren..
                                je kunt je unit nog testen door op te zoeken welke draden van je slot zijn en deze ff tegen elkaar aan te houden.
                                als hij dan wel werkt dan weet je dat de unit goed is dan is het het slot zelf.
                                zal eens kijken of ik kan achterhalen welke pin op de connector het is
                                Suc6 Ruud
                                #17835914
                                Liljeffrey11
                                  29 November 2009
                                  Ruud Als je daar achter zou kunnen komen heel graag.
                                  kan ik dat gelijk gaan proberen.
                                  hoop eigenlijk wel dat er iemand uit de buurt van spijkenisse of omstreken zoon op-com bezit
                                  wil er best wel een stukkie voor rijden.
                                  #17835915
                                  nexus6
                                    7 September 2010
                                    Ruud ik zit in rotterdam-zuid ,ik heb geen Op-com maar wel een OBII met laptop met opel diagnose en TIS2010 ,waar mee
                                    ook diverse opel modellen zijn uit te lezen,je mag die laptop wel een weekje lenen als ik hem daarna weer netjes terug krijg.
                                    nico
                                    #17835916
                                    thereaper
                                      19 March 2011
                                      Bedankt niko,
                                      ik heb er weinig aan omdat ik aan de andere kant van nederland zit dus niet in de buurt van spijkenissen of rdam zuid.
                                      ik heb nog ergens een schema van de module die zal ik meteen ff opzoeken.
                                      en dan stuur ik je weer een andwoord jeffery
                                      groet ruud
                                      #17835917
                                      thereaper
                                        19 March 2011
                                        Hey jeffrey,
                                        ik heb ff gezocht en als je goed is zijn de draaden rood/blauw en rood/wit van je slot dit is gewoon een schakelaar.
                                        dus of eventjes kortsluiten of losmaken voor open/dicht sturen.
                                        event. stuur ik de schema’s ff door is wel ff ingewikkeld om deze te lezen.
                                        komen uit de TIS dus werkplaats handboek
                                        Groet Ruud
                                        #17835918
                                        Liljeffrey11
                                          29 November 2009
                                          Ruud heb je een U2u gestuurd
                                          Nico ik zou evt langs Rotterdam kunnen komen
                                          Is er een mogelijkheid dat je me kan helpen
                                          Heb namelijk totaal het verstand niet van het uitlezen etc van auto’s of de foutcodes
                                          Alvast super bedankt
                                          #17835919
                                          nexus6
                                            7 September 2010
                                            ja hoor ik kom ook wel eens in spyke city ,dan kan ik je het wel eens laten zien,maar ik kan alleen uit lezen ,maar niets veranderen
                                            met mijn OBII laptop.
                                            en mocht je eens in de buurt van zuid zijn kan je ook wel langs komen :)
                                            nico
                                            #17835920
                                            Liljeffrey11
                                              29 November 2009
                                              als de fout codes te zien zijn komen we al een ein hoop ik
                                              Weten we beetje welke richting we kunnen zoeken voor de fout melding neem ik aan
                                              Alle beetjuhs helpen toch
                                              #17835921
                                              thereaper
                                                19 March 2011
                                                Je hebt mail jeffrey
                                                Ruud
                                                #17835922
                                                nexus6
                                                  7 September 2010
                                                  p.m me maar ,als je eens langs wil komen :)
                                                  #17835923
                                                  Liljeffrey11
                                                    29 November 2009
                                                    Ruud super bedankt
                                                    Ga dit weekend als ik er tijd voor heb eens mee aan de slag
                                                    Nico komt helemaal goed
                                                    #17835924
                                                    thereaper
                                                      19 March 2011
                                                      Oke suc6 jeffrey,
                                                      hou ons op de hoogte over je bevindingen!
