Centrale deur vergrendeling
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) Centrale deur vergrendeling
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17252300
    roygie
      29 January 2011
      Hallo
      Me zekering nummer 1 was gesprongen
      Omdat ik er een lampje verkeert in had gedaan van me verwarming.
      Maar nu doet me hele centrale deur vergrendeling het niet meer aleen me knipper lichten knipperen als ik het knopje indrukt
      Weet iemand wat ik daar aan kan doen
      Mvg roy
      #18066608
      JOR74
        30 July 2012
        Gaat alles wel mee als je de sleutel gebruikt en omdraait? Heb zelf ook net een setje cv ingebouwd, werkt goed.. nu de klep nog mee vergrendelen want daar kan ik ook nog wel hulp bij gebruiken :s gr Jorne
        #18066609
        roygie
          29 January 2011
          Nee als ik sleutel omdraait gaat alleen bestuurders deur open
          #18066610
          JOR74
            30 July 2012
            Dan zou het nog best een draadbreuk kunnen zijn, en dus geen leven meer in de gehele draadboomp. Is de cv rechtstreeks op de accu aangesloten? Ontkoppel hem eens??
            Lijkt me sterk dat alle deur motortjes stuk zijn ineens…Ik noem maar ietss :S groet Jorne
            #18066611
              @ Roygie:
              Originele Centrale Deurvergrendeling, of later ingebouwd.
              De AB is zowiezo niet origineel
              Weet je het niet zeker?? dan even met de sleutel kijken of je het slot helemaal horizontaal kan draaien, zo ja, originele Centrale vergrendeling.
              roygie
                29 January 2011
                Jha tis originele deur vergrendeling
                #18066613
                  Controleer zekering 13
                  roygie
                    29 January 2011
                    Zekering 13 zit niks in heb er 1 in gedaan nog steeds niks.
                    Ben bij 2 opel garage’s langs geweest maar weten ok nie wat het is.
                    Die willen wel een onderzoek instellen
                    Maar dan ben ik zo 200 euro kwijt zegge ze.
                    Weet iemand toevalig waar dat kasje zit van di centrale deur vergrendeling msch zit daar nog een zekering in dacht ik meschien ofniet?
                    #18066615
                    Chun102
                      30 January 2012
                      Bij de rechter voet van de passagier kant. Eerst plaat onder dashboard kastje eruit, daarna de paneel vd dorpel eruit met 2 x torx boutjes, dan die schuine ‘hoek’ (hierop zat de plaat onder dashboard eraan vast). En daar achter zit dat kastje, deze ziet er zo eruit: http://www.tav-autoverwertung.de/shop/CENTRAL-LOCKING-CONTROL-UNIT-OPEL-GM-90457682-PA-KIEKERT-90-457-682-PA” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18066616
                      roygie
                        29 January 2011
                        Zit daaro een zekering dat je toevalig weet want hoor wel een relais klikken in kastje boven de zekeringe kast
                        #18066617
                        JOR74
                          30 July 2012
                          Wat je hoort is dat kastje en is je cv-unit en daar zit een zekering bij aan, aan de plus. 15 amp dacht ik. Die zekering zal bij jou wel stuk zijn.
                          Bij mij is hij al een keer gesprongen, en heb hem net een week ingebouwd. :S
                          Ik weet alleen zelf niet hoe ik de klep moet laten werken op de afstandsbediening.
                          gr Jorne :)
                          #18066618
                            Origineel CV in dit geval, daar zit geen zekering in de stuurkast..
                            bij mijn Aftermarket set in mijn Kadett-combo ook niet trouwens… (GT)
                            roygie
                              29 January 2011
                              Shittt!!!! Hij doet nog steeds niet
                              Maar me tank dop zit er ook op weet iemand hoe je die dan open krijgt want ken nu niet meer tanken
                              #18066620
                                Bekleding in kofferruimte weghalen, en pin naar motortje toe trekken
                                #18066621
                                roygie
                                  29 January 2011
                                  Zo dankje wel
                                  Stond best ff te zwete toen ik er achter kwam zat al ni zoveel bezine meer in haha
                                  Op zoek geweest na die zekering ook ff maar is nog steeds niet te vinden
                                  Ik vervang nooit meer zelf lampjes:p
                                  #18066622
                                  JOR74
                                    30 July 2012
                                    Ik wil binnekort nog een xenon setje erin. Moet ik eve kijken hoe en welk merk. H4 meende ik. :)
                                    #18066623
                                      H4 bouwlampsetje monteren…
                                      JOR74
                                        30 July 2012
                                        6000k dit keer. Is de hoogte regeling verplicht als je xenon hebt? :S
                                        #18066625
                                          nope, knop verwijderen als je die hebt..
                                          JOR74
                                            30 July 2012
                                            Ja maar die heb ik er nu bij in zitten de schakelaar, en de regelaars deden het en ineens niet meer. Dus snap ’t ff niet. :S
                                            #18066627
                                              Afgezekerd op Dimlicht..
                                              dus stekkers op de stelmotoren Controleren, die hebben vaker slecht contact..
                                              JOR74
                                                30 July 2012
                                                Ja heb ik inderdaad gezien en had al een vermoeden.. die stekkers met name links zagen een beetje groen. :s Ze zaten er immers als optie voorbereid aanwezig maar al die jaren nooit aangesloten. Zou ik ze af moeten knippen dan, en nieuwe stekkers er weer aan?
                                                #18066629
                                                JOR74
                                                  30 July 2012
                                                  Probleem opgelost. De stekkers waren niet aangesloten, en toch heb ik de stekkers erop gehad…ben waarschijnlijk ze vergeten weer aan te sluiten, of niet goed aangesloten waardoor de stekkers onder het rijden eraf zijn geschoten. shit happens.. :S
                                                  Maar hij doet het weer. Nog eve de hoogte bepalen dmv de stelschroef (wit) op de lampen unit. :)
