Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Centraal topic: Banden en Velgen
- Dit onderwerp bevat 368 reacties, 141 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 februari 2019om 06:08 door
MOOK.
4 oktober 2009 om 11:51 #17304559
Weet iemand hier misschien de uiterste maten van velgen die onder een Kadett GSI Cabrio met standaard wielkasten en vering passen? (ET waarde en J waarde)
9 oktober 2009 om 14:21 #17304560K ben vandaag eens gaan informeren naar deze maten maar ik twijfel over de ET waarde die hij me gaf
hij gaf me de volgende maten: 6,5 J tot max 7 J ET 38 tot 46
Volgens mij komt die net overeen met de standaard 14″ velgen :S
18 oktober 2009 om 18:39 #17304561Ik heb mooie wielen voor mijn Corsa B gezien.
Kwa maten is alles in orde, enkel de ET waarde is 35.
Nou rijdt mijn vader rond met ET 42 en dat gaat goed.Hoe kom ik van 35 -> 42 ? Spacers ertussen? hoeveel/breed
en waar het best te koop? Moet ik dan de bouten veranderen e.d.?ik ben benieuwd, alvast bedankt!
14 november 2009 om 12:25 #17304562niet. met spacers word ie juist nog lager.
21 december 2009 om 15:36 #17304563Dit worden de mijne.
Keskin kt4 voorkant gepolijst en de binnenkant van de spaken en het velgbed zijn zwart.
Maten: 9j 16″ voor et 25 en achter et15
banden: hier ben ik nog niet over uit welke het gaan worden maar de maat wordt 215-40-16.
4 januari 2010 om 18:08 #17304564ik ben van plan nieuwe velgen te kopen voor mijn 4 deurs ascona b uit 1981 die +/- 40 mm verlaagd is
maar daar heb ik wat advies bij nodig
ik heb eens rondgekeken en vondt de OZ Adrenalina Black Diamond Cut, de BBS Le Mans en de OZ Canova Black Diamond Cut erg mooi
weet iemand iets wat past? hoeveel inch gaat eronder (bandjes mogen vrij plat zijn)? welke ET waarde? welke steek?25 februari 2010 om 23:43 #17304566mijne net terug van de velgenboer
28 februari 2010 om 12:31 #17304567dit zijn de mijne:
17 maart 2010 om 09:58 #17304568bij mij is voor een tijdje geleden band van de corsa er af gelopen. Nu blijkt dat er heel iets een slag in de velg zit. Weet iemand of dit gerepareerd kan worden? Wat kan ik hiermee?:hmmz
groeten Robert
19 mei 2010 om 12:06 #17304569origineel gepost door Robert Smit 8v
bij mij is voor een tijdje geleden band van de corsa er af gelopen. Nu blijkt dat er heel iets een slag in de velg zit. Weet iemand of dit gerepareerd kan worden? Wat kan ik hiermee?:hmmzgroeten Robert
Beetje l;aat misschien, maar je kunt ze het beste laten richten!
5 augustus 2010 om 22:35 #17304570Anoniem
1 January 1970steek 4×100
naaf 60,1
breedte 7J
et 38gaan deze onder mijn astra g 5deurs uit 99…?
en wat voor een band kan hier op?22 oktober 2010 om 08:03 #17304571Weet iemand wat de steek / ET etc is van een originele velg van een Opel Omega?
thx
11 november 2010 om 21:26 #17304572een vraagje, ik kan via via aan winterbanden geraken voor mijn opel astra G 1.7 cdti uit 2003.
dit zijn de gegevens:
De banden/velg zijn nieuw en hebben nog nooit ijs of sneeuw gezien.
Dunlop winter sport M2
4x 185/65/R15 radiaal op vierpuntsvelg.
vorige wagen: Astra 1.7 TD bj 2002.
steek van 100mm.Normaal moet dit toch gewoon passen onder mijn wagen hé? Wie kan dit bevestigen :hmmz
5 januari 2011 om 16:08 #17304573heb jij geen 5 gat? 5×110?
5 januari 2011 om 16:11 #173045741.7TD en DTi niet, die hebben 4 gaats
dan past het gewoon.
5 januari 2011 om 16:12 #17304575[rquote=1781199&tid=18774&author=Tinuske]Weet iemand wat de steek / ET etc is van een originele velg van een Opel Omega?
thx[/rquote]
Omega-B:
Velg diameters: van 15 t/m 17inch
Steekwaarde: 110mm
aantal wielbouten: 5
Et waarden: Et30 t/m Et39
naafdiameter: 65.1mmWillem
18 maart 2011 om 10:46 #17304576ik weet niet of deze al gepost is?
maar het maakt misschien voor heel wat mensen wat duidelijk.
en je ziet meteen hoe het verschil is tegenover je oude velgen!2 april 2011 om 19:04 #17304577bandenmaat 205 40 R16 past onder een Kadett e sedan met 16inch velgen met ET waarde 30.
Achter moet dan echter de wielrand vlak gemaakt worden (dus geen rand meer naar binnen stekend)11 mei 2011 om 08:35 #17304578Ik heb nog een set staal liggen van een astra g 195 60 15.
Nu wil ik die onder mijn corsa B zetten.
Kom ik dan weg kwa ruimte.
Of moet ik lagere banden monteren?11 mei 2011 om 08:48 #17304579Banded 7,5j et35 in front and 9j et30 in the back…
12 mei 2011 om 17:16 #1730456523 januari 2012 om 15:53 #17304580ff vraagje,
origineel opel rekord c ==> et waarde 37 en 5.5j
nieuwe set velgen ==> et waarde 7 en 7j
past dit zonder probleem ?
grtz
5 mei 2012 om 22:17 #17304581Meten is weten.
Naar binnen krijg je 11mm extra ruimte, naar buiten komt er 49mm bij.(7-5,5) * 2.54 = 38,1mm
binnen en buiten komt de helft daarvan erbij, dus 38,1 / 2 = 19,05mm
30mm ET minder betekent dat de boel 30mm extra naar buiten gaat, dus 19,05-30 = ongeveer negatief 11mm.
Naar buiten komt er nog eens 30mm bovenop, dus 19,05+30 = ongeveer 49mm5 november 2012 om 17:52 #17304582@Robert Smit 8v wrote:
groeten Robert
Als je 13″ stalen hebt, kan ik je verder helpen ;)
5 november 2012 om 17:53 #17304583 -
