Centerkapje velgen past niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Centerkapje velgen past niet
  • #17266519
    Bartjex88
      19 June 2009
      Iemand als eens problemen gehad met het centerkapje van een velg dat tegen je cardan as komt?
      Verder past alles enkel vooraan past het kapje niet omdat de cardan as zelf ver uitsteekt,Enig idee wat hier aan te doen?
      Mvg Bart
      #18239058
      sw_reijnders
        27 October 2005
        haha
        ja andere velgen!!!
        waar zijn uberhaupt de naafdoppen die op je naaf zitten!!!!
        volgens mij zijn die er al lang af aan de roest op je steekassen te zien
        en zit er geen Borgpen op de moer van een C???? :hmmz
        #18239059
        theunm
          heb zomaar het idee dat deze velgen eigenlijk niet onder een opel horen
          #18239060
          Bartjex88
            19 June 2009
            Naaflapje bedoel ik het centerkapje mee:) deze passen niet of het komt tegen mn steekas, de velgen komen origineel vaan een sirocco maar hebbe, hiervopr probleemloos op een c2 gezeten:)
            Mvg
            #18239061
            Haasje17
              8 September 2009
              Gewoon dat stukje aandrijfas afzagen tot de schroefdraad iets ervoor.
              #18239062
              Haasje17
                8 September 2009
                Overigens die naafdoppen die men bedoeld zijn niet je kapjes, maar die zitten er bij in belgieë gebouwde autos vaak ook niet op dus gewoon weglaten.
                #18239063
                theunm
                  dat dacht ik al
                  vw gebruikt een andere bevestiging van de aandrijfas.
                  en bij opel heb je vaak een verlengde dop nodig om je aandrijfas los te krijgen
                  #18239064
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    lekker dan
                    dan is die moer als die helemaal vast gerot is ook nog lekker los te draaien als het moet.
                    #18239065
                    Bartjex88
                      19 June 2009
                      Aangezien een tijdke geleden mijn koppeling door de garage is vervangen vermoed ik dat deze er op hebbe, gezeten en daarna gewoon niet meer terug gelonteerd zijn:) jullie raden dus aan om het te Wagen en een stukje van de aandrijfas af te halen?
                      #18239066
                      Corsaliefhebber
                        19 February 2012
                        voordat ik mij aandrijfas af ging zagen had ik toch eerst gezocht naar iets diepere kapjes
                        Heel ebay staat er vol mee king: voor een paar cent :thumb
                        #18239067
                        Bartjex88
                          19 June 2009
                          Vind wel dopjes maar geen diepere:-s Weet wel dat het dopje 56mm is
                          #18239068
                          Twanni
                            31 January 2011
                            Meet eerst het verschil op tussen de lengte van de centerkap en de lengte van de as die uitsteekt ..Als dat maar een paar mm is zou ik je as afslijpen tot +-1mm van de schroefdraad :thumb
                            #18239069
                            turbosix
                              7 November 2010
                              Zijn spoorverbreders geen optie?
                              #18239070
                              Bartjex88
                                19 June 2009
                                Heb ik ook over liggen denken:) Is dat wel goed voor de ophanging?
                                #18239071
                                turbosix
                                  7 November 2010
                                  Weet je de ET waarde van de wielen ook?
                                  Zo uit mijn hoofd is de waarde voor de Vec C 35, zolang je niet onder de 30 komt is er niets aan de hand.
                                  Ga je te ver dan zullen de lagers wel extra belast worden.
                                  Meestal zijn die Rotiforms ET45, als je dan 1.5cm verbreders neemt word je ET 30, ziet er ook nog dik uit! weet niet hoe ver de naaf uitsteekt?
                                  #18239072
                                  Bartjex88
                                    19 June 2009
                                    Naaf steekt er ongeveer 1cm uit, de et waarde is 42
                                    Mvg
                                    #18239073
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      dan zou ik eerder een steekadapter nemen van 5×110 naar 5×112
                                      anders moet je in die spoorverbreder ook nog schuifbouten gaan draaien.
                                      #18239074
                                      Bartjex88
                                        19 June 2009
                                        Ik zit nu al met schuifbouten, weet niet of dat een probleem is:)
                                        Mvg bart
                                        #18239075
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          nee dat is het probleem niet.
                                          zolang het wiel maar goed gecentreerd is en het wiel mooi tegen de flens zit.
                                          maar zoals hierboven gezegd.
                                          als je adapters koopt, heb je geen spoorverbreder meer nodig.
                                          #18239076
                                          Bartjex88
                                            19 June 2009
                                            http://www.ebay.de/itm/131063495280″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                            Opgelost door jraaf!;)
                                            #18239077
                                            gwriemersma
                                              17 December 2010
                                              :thumb
                                              #18239078
                                              jraaf
                                                12 January 2008
                                                Thanks,
                                                Ik hoop dat ze gaan passen. :angel
                                                Je had het over ongeveer 1 cm, deze zijn 0.9 mm van af het pootje tot aan de rand van de dome dus ik zou raar staan te kijken als het niet past. :afro
                                                Wel ff in de juiste kleur spuiten. king:
                                                Groet jraaf
