Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › CDTi EGR met Fiat toepassing + HOW 2 !!!
- Dit onderwerp bevat 129 reacties, 34 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2011om 10:08 door
opeltje2.
15 juni 2010 om 20:09 #17549457
origineel gepost door speaker
origineel gepost door twistam
Sinds kort hebben mijn ouders een Zafira B Z1.9DT.
Ik vermoed (vooral omdat het een ex-leaser is) dat deze modificatie niet is uitgevoerd.
We willen dit wel graag doen, en ik heb dus nog een vraagje.
Bij de te bestellen onderdelen staan er dus 2:
– Fiat EGR afdichtklep
– Opel EGR pakkingMaar in de how-2 foto’s zie ik 3, onderdelen. 2 Pakkingen dus, moeten we er dan ook 2 bestellen of is het 2 per verpakking?
Bvd,
Martijnhet zijn 2 Opel pakkingen die ik gebruikt heb. Is niet persé nodig, maar ik deed het wel !!
Dus om aan beide zeiden 1 te gebruiken. Dus 2 bestellen dan maar;)
3 juli 2010 om 11:02 #17549458afgelopen woensdag mn egr ook afgedopt, volledig, eerst ging het lampje naast mn teller branden, maar nu alleen nog maar in het vakje waar ook in komt te staan dat je deuren nog open zijn een symbool van onderhoud, ik ga straks even kijken of mijn afdichting het wel heeft gehouden (zelf in elkaar gezet met blik) mijn vraag hieromtrent: waar kan ik deze fiat afdichting bestellen? moet dit bij een dealer of kan dit ook via internet?
alvast bedankt!
(vectra c 1.9 cdti 2005)
3 juli 2010 om 11:03 #17549459ps, kan ik dat lampje zelf resetten? of moet ik hiervoor naar de dealer?
3 juli 2010 om 11:15 #17549460Te bestellen bij de Fiat-dealer ( zie eerste post in dit topic voor bestelnummers )
De originele pakking haal je bij de VOD.
en het lampje moet je laten resetten bij VOD of iemand met uitleesapp.
:thumbup
4 juli 2010 om 20:23 #17549461origineel gepost door bjn
ps, kan ik dat lampje zelf resetten? of moet ik hiervoor naar de dealer?Na 25 keer starten gaat de foutcode uit de auto en ook het lampje uit volgens mij. Ik heb hetzelf ook gehad, duurde 2 dagen en toen was de storing weg.
De pakking kun je bij de Fiat dealer halen, deze heeft gaten waardoor de auto niet meer in storing valt.
Gr Joris
7 juli 2010 om 15:20 #17549462tnx voor de info allebei!
12 juli 2010 om 19:13 #17549463Heeft iemand ook ervaring met deze Fiat-pakking bij de Astra Z19DTH (150)? Een aantal maanden geleden de egr laten vervangen bij de dealer, maar blijft hikken bij constante snelheid. Er zit al een gemodificeerde pakking tussen en is al eens opnieuw geprogrammeerd. Hikt overigens wel alleen als de buitentemp hoger komt dan 17C.
Gr. Michel
12 juli 2010 om 22:05 #17549464Hoi Michel
Ik heb de Zafira z19dth heb ook het probleem gehad en heb er een fiat-pakking er in laten zetten nu geen problemen meer. Het kunnen ook de wervelkleppen zijn hoor.
Gr bert
6 oktober 2010 om 13:57 #17549465Ik wil deze simpele mod ook gaan toepassen. Mocht ik nu een heleboel vieze troep aantreffen in die onderdelen en leidingen, hoe ik dit dan het beste reinigen? Het zal wel een hardnekkig goedje zijn.
6 oktober 2010 om 14:20 #17549466origineel gepost door Lamborghini
Ik wil deze simpele mod ook gaan toepassen. Mocht ik nu een heleboel vieze troep aantreffen in die onderdelen en leidingen, hoe ik dit dan het beste reinigen? Het zal wel een hardnekkig goedje zijn.dit kan met http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Brandstof/Air+Intake+Cleaner.html
6 oktober 2010 om 14:23 #17549467Gewoon met remmenreiniger en een luchtspuit ff goed schoonmaken. Werkt perfect en de prut lost zo op !!
6 oktober 2010 om 17:32 #17549468Hallo allemaal, ik heb dat plaatje voor een fiat Z19dth motor ook maar even besteld. Kan hem vrijdag ophalen…Nog even een vraag:
Wet niet of ik dat alleen heb namelijk…
soms hoor ik het gefluit van de turbo niet, en soms vrij hard gesis. waar ligt dit aan???6 oktober 2010 om 17:43 #17549469origineel gepost door jorisor
Gr Joris
Hee dorpsgenoot, als je een storing hebt, kun je ook gewoon langs zuid rijden…heb hie reen opcom…
grt Nico
6 oktober 2010 om 18:20 #17549470origineel gepost door afterburner27
….Turboslang lek !?
6 oktober 2010 om 18:23 #17549471Volgens de VOD niet…heeft er een nieuwe slangenklem opgezet. zie topic #wat heb jij gedaan vandaag aan je vectra#
6 oktober 2010 om 18:23 #17549472bij mij heb ik hetzelfde effect, maar ik heb ook nergens een lek kunnen vinden.
6 oktober 2010 om 18:27 #17549473ik had wel zwarte roet delen met condens onder mijn flens van de intake. En nevel in de berschermkap… Bleek van het uiteinde van de turboslang af te komen. Daar hebben ze een nieuw slangenklem opgezet.
Vraag mezelf af of er geen mogelijkheid is om de intercooler af te persen…hoeveel druk komt er eigenlijk op de turboslang naar het spruitstuk te staan…Drukverlies is natuurlijk ook powerverlies!!!7 oktober 2010 om 05:58 #17549474origineel gepost door MG01
Heeft iemand ook ervaring met deze Fiat-pakking bij de Astra Z19DTH (150)? Een aantal maanden geleden de egr laten vervangen bij de dealer, maar blijft hikken bij constante snelheid. Er zit al een gemodificeerde pakking tussen en is al eens opnieuw geprogrammeerd. Hikt overigens wel alleen als de buitentemp hoger komt dan 17C.Gr. Michel
Stekkers van 3e en 4e injector gecontrolleerd?
Op de Vec zijn die de oorzaak van deze symptomen.7 oktober 2010 om 15:57 #17549475Vandaag even bij Fiat langs geweest voor zo’n plaatje. Eerst maar het plaatje gehaald alvorens ik de pakking ging halen. Mogelijk was het al de “nieuwe” variant met pakking in één. Maar helaas, dus ga morgen ff langs bij de Opel dealer voor de pakking. (Waarom heeft trouwens Fiat die pakking niet?)
Hierbij tevens het plaatje ervan (voor de Z19DT, 8v):
7 oktober 2010 om 16:04 #17549476Fiat heeft die pakking ook, mijn pakkingen komen ook van de Fiat dealer.
7 oktober 2010 om 16:08 #17549477origineel gepost door yzf1kr
Fiat heeft die pakking ook, mijn pakkingen komen ook van de Fiat dealer.En weet jij wat het nummer van dat onderdeel bij Fiat is? Want zal niet hetzelfde zijn als hier is gepost in topicstart.
7 oktober 2010 om 17:35 #17549478trouwens ik heb tunex gebeld, als je voor 225 je auto laten tunen zetten ze voor 50 euro extra je EGR uit..
dan kun je hem er in principe er helemaal af halen…7 oktober 2010 om 17:51 #17549479origineel gepost door afterburner27
dan kun je hem er in principe er helemaal af halen…50 euro extra voor je egr uitzetten ???:o
7 oktober 2010 om 22:51 #17549480Anoniem
1 January 1970gaan die kleine gaatjes in de pakking van fiat niet dicht zitten????
Mijn auto hikt ook af en toe vooral met stevig optrekken en dan een constante snelheid met zo’n 2100 toeren.
opel dealer heeft van de week de roet filter laten regenereren en een nieuwe egr klep erop gezet.
Ik heb de oude bekeken maar die was niet aangekoekt ofzo. was een beetje zwart maar meer ook niet.
Opel adviseerde om de egr niet compleet dicht te maken want dan krijg je storingen.
mijn auto heeft pas 40.000km gelopen en is 1,5 jaar oud.
wat is nou wijsheid ik heb nog fabrieks garantie.
Maar heb geen zin om elke 40000km een nieuwe egr te laten monteren voor 290 euro + montagekosten.8 oktober 2010 om 06:14 #17549481origineel gepost door afterburner27
dan kun je hem er in principe er helemaal af halen…Eraf halen kan niet, uitprogrammeren houdt eigenlijk meer in dat hij gewoon altijd dicht staat dacht ik.
