Forumindex › Forums › Modellen › Astra › cdti 150 pk , inhouden
6 januari 2013 om 20:02 #17254235
Mijn gtc cdti (150 pk variant) houd fiks in, de turbo komt pas in bij 2800 toeren.
Dit was enkele dagen terug 1malig, nu is het constant.
Geen rook, geen foutmeldingen.Boost sensor heb ik zojuist schoon gemaakt, maakt geen verschil.
6 januari 2013 om 20:35 #18092256Anoniem
1 January 1970Grote kans dat het de EGR is. door roetaanslag kan deze open blijven staan en krijg je false lucht
En niet onbelangrijk wat is de km stand van jou auto?6 januari 2013 om 20:56 #18092257Slechts 122.000
Egr word toch uitgeschakeld met volgas?
Mijn idee zou zijn dat er dan een melding komt , klep die openstaat icm volgas .Morgen was wel de planning om de egr preventief schoon te maken.
6 januari 2013 om 21:23 #18092258Anoniem
1 January 1970Nee komt geen foutmelding van als de EGR niet goed werkt :( . check ook eens jou inlaat (wervelkleppen) Zit het bedienings stangetje er nog wel op en ziet het er nog schoon uit.
Gaat om dit stangetje
Zit dat stangetje niet meer op zijn plek en of is het vies daartussen. Word het tijd voor een nieuwe inlaat.
Wat je ook nog even kan doen is als je er voorstaat. rechts van de motor even de dikke slang ( van de turbo) waar die rechts loop naar de motor even los maken dan kan je zien of de gashuisklep nog wel goed schoon is. Op de foto zie je de mijne voor dat die was schoongemaakt
6 januari 2013 om 23:23 #18092259Ik heb dezelfde auto met dezelfde motor en hetzelfde probleem :(
Zie hier mijn topic viewtopic.php?f=21&t=172140 en daarmee alles wat ik al geprobeerd heb.7 januari 2013 om 08:43 #18092260Das niet hoopgevend…
Ik heb helaas de auto dagelijks nodig, en wil geen 110km per dag rijden in deze staat.
Mocht vanavond egr reinigen niks opleveren, dan mag de dealer het opzoeken.Wat overigens opmerkelijk is.. toen het probleem nog sporadisch was heb ik 60km gereden zonder probleem, auto geparkeerd en de volgende dag vanaf instappen dit probleem.
7 januari 2013 om 18:20 #18092261Geen vacuümslangetje kapot?
Last van ongedierte onder de kap?7 januari 2013 om 20:41 #18092262Hooguit dode paarden onder de kap op dit moment.. ;)
De egr had weinig aanslag. Schoonmaken heeft weinig tot geen effect gehad.
Na een dag stilstaan start hij heel erg slecht, startmotor gaat 3seconden rond voordat de motor aanslaat, en draait dan zeer onregelmatig. Gas geven is dan amper mogelijk. Lijkt haast op 3 cilinders te draaien. Stinkt dan ook erg naar diesel.
7 januari 2013 om 22:13 #18092263Misschien is de connector van je 3e injector het probleem. Schijnt veel voor te komen bij de Z19DTH. Je kunt daarvoor een gemodificeerde stekker kopen.
9 januari 2013 om 18:14 #18092264Heb je toevallig al een oplossing voor het probleem ;)
9 januari 2013 om 21:41 #18092265Helaas niet, morgen kijkt de dealer ernaar. Zodra ik iets weet hoor je het.
Toch heeft egr reinigen een positief effect gehad op het slechte starten met koude motor.
Tevens houd hij iets minder in. Al mis ik nog steeds tientallen pk’s.11 januari 2013 om 17:32 #18092266Het was de egr klep.
Ondanks dat hij schoon was, ging de klep niet goed genoeg meer.
Klep is vervangen, en hij rijd weer perfect.11 januari 2013 om 17:56 #18092267En nu wel afdoppen, ben je van het gezeik af. Bespaar de leven van je inlaat.
Galaxy Nexus Tapatalk
11 januari 2013 om 18:46 #18092255Die geeft dan toch een foutmelding?
Inlaat moet al gedaan worden overigens, maar zolang die geen storing geeft ..
11 januari 2013 om 19:46 #18092268Ja dat zoiezo, een goede tuner kan goed van pas komen. Zolang die geen storing geeft laten zitten de inlaat, ik zou deze wel vervangen als er veel speling zit op het stangetje. Ben je meteen daar ook van af en als je echt geen hoofdpijn meer wil gewoon een chiptuning erop. Sinds de chip heb ik geen enkel moment spijt gehad en geen enkel probleem gehad met de inlaat, dan is dit nog de eerste inlaat die erop zit en eerste EGR.
