CDR500 VDO
Forumindex Forums Modellen Astra CDR500 VDO
  • #17224525
    nuus
      9 August 2010
      Wie weet hoe ik mijn remotedisplay weer aan de praat krijg?? Heb er een cdr500 ingezet maar er staat nog steeds een datum op mijn display. Hiervoor zat er een normale jvc radio in waar geen remotedisplay functie op zat….
      Alvast dank!
      #17710315
      Basgsi
        ff goed het isoblok nakijken, er is waarschijnlijk 1 ader los geknipt, als dit niet zo is dan is het bij de dealer met een tech2 omgeprogrammeerd.
        Dan moet je naar de dealer om dit weer terug te programeren…..
        #17710316
        nuus
          9 August 2010
          bedankt! Zal eens kijken…jammer dat het via dealer moet. Dacht misschien is en een truckje voor maar helaas dus….
          #17710317
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Display aansturing verdwenen
            Geen datum in je display als je je originele radio hebt vervangen voor een ander???
            Je kan bij de dealer je display laten herprogrammeren zodat je datum altijd zichtbaar is,of je knipt de rood/blauwe draad door in je iso stekker.
            als je de blauwe remote draad volgt vanuit je radio dan kom je op 2 draden uit.
            de antenne bekrachtiger en de display aansturing.
            Zorg daarom dat je remote altijd aangesloten zit en knip het juiste draadje door.
            Of ga naar je dealer voor een herprogrammering.
            #17710318
            nuus
              9 August 2010
              Hallo forumleden!
              Wie oh wie heeft er voor mij een VDO CDR 500 radio voor mij die het wel doet??? Mijn eigen doet het niet goed meer. Dus ik ben op zoek naar een goed werkende die er ook een beetje netjes uit ziet! Inclusief houder, schroefjes in de front en de code natuurlijk! Jullie mogen mij mailen op nuus@freeler.nl
              Hoop van iemand te horen. Als je een foto hebt zou mooi zijn, ook de prijs er bij vernoemen.
              Ik woon in Groningen, dus misschien iemand in de buurt??
              Groet Andre
              #17710319
                Nuus, Wat voor astra heb je??
                indien je een Astra-F hebt zal de kabel doorgeknipt zijn van je display aansturing, deze word meestal achter de radio doorgeknipt.
                Bij de astra-G zal in veel gevallen het display op ”Radio Afwezig” geprogrammeerd zijn, dan is het een kwestie van Display laten programmeren, naar ”radio aanwezig”
                Blue-Dragon
                  18 July 2006
                  Ik weet wel iemand die er 1 verkoopt zit ook een cd wisselaar bij.:thumbup
                  Als je interesse hebt stuur maar een u2u.
                  #17710321
                  PVB
                    25 April 2006
                    Een wisselaar bij een CDR500???
                    #17710322
                      zit geen wisselaar aansluiting op de CDR500
                      KadAstra-EF
                        24 July 2010
                        Dag iedereen,
                        Ik heb dit probleem ook…
                        Er heeft altijd in mijn auto (Opel Astra F GLS uit 1992) origineel een Casettespeler in gezeten van Opel. Nu nog steeds.
                        Ook ik heb geprobeerd om een cd-speler van Opel in mijn auto te doen maar verder dan de code intoetsen kwam ik niet.
                        Ook bleef dus de datum bij mij in beeld staan !
                        Is het mischien mogelijk dat de bedrading IN de cd-speler niet overeenkomt met de draden/stekker in de auto ?
                        Je wilt tenslotte niet gaan knippen in de bedrading.
                        Wel deed de cd-speler het wel maar zonder display/rds dus…..
                        Groet, Rik
                        #17710324
                        PVB
                          25 April 2006
                          Wat nog zou kunnen is dat de radio staat in gesteld op een 10 digit display ipv een 8 digit display.
                          Om dit te veranderen voorkeuze toetsen 4 en 6 in drukken en vasthouden, dan de radio aanzetten, op display verschijnt DIGIT 8. Daarna radio uit en weer aan.
                          #17710325
                          KadAstra-EF
                            24 July 2010
                            Ik mag aannemen dat dit voor de eerste keer geld als je de cd-speler nieuw heb geplaatst.
                            De tekst ” igni on” of ” igni off” komt ook in beeld als je de cijfers 1 en 3 indrukt terwijl je auto op contact staat en de radio aan doet.
                            Rik
                            #17710326
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              origineel gepost door PVB
                              Was geen CDR500, verkeerd gezien :sleeping
                              #17710327
                              PVB
                                25 April 2006
                                origineel gepost door KadAstra-EF
                                De tekst ” igni on” of ” igni off” komt ook in beeld als je de cijfers 4 en 6 indrukt terwijl je auto op contact staat en de radio aan doet.
                                Rik
                                Probeer dan eens de toetsen 1 en 3
                                #17710328
                                KadAstra-EF
                                  24 July 2010
                                  PVB: Bedankt voor de tip.
                                  Alleen heb ik de cd-speler niet meer in mijn bezit.
                                  Ik zal zorgen dat ik weer een cd-speler zal krijgen en dan je tips even proberen. Ik zal ze in ieder geval opschrijven.
                                  Of is er iemand die kan zeggen/bevestigen of dit werkt ?
                                  Rik
                                  #17710329
                                  ids
                                    30 August 2010
                                    kan iemand mij vertellen hoe ik mijn activeer code in kan toesten, ik heb namelijk even de accu eraf gehaald om wat las werkzaamheden gedaan te krijgen, nu staat mij radio hele tijd op safe, ik heb de code maar kan hem nergens invullen , graag jullie tips, tnx
                                    #17710330
                                    PVB
                                      25 April 2006
                                      Contact inschakelen, radio uit zetten (als hij aangaat).
                                      AS knop indrukken en ingedrukt houden, Radio aanzetten.
                                      Op display verschijnt: 10—-.
                                      Code invoeren (Bijv 4362)
                                      1e cijfer: voorkeuze toets 1 zo vaak indrukken tot 4 verschijnt.
                                      2e cijfer: voorkeuze toets 2 zo vaak indrukken tot 3 verschijnt.
                                      3e cijfer: voorkeuze toets 3 zo vaak indrukken tot 6 verschijnt.
                                      4e cijfer: voorkeuze toets 4 zo vaak indrukken tot 2 verschijnt.
                                      Daarna AS knop indrukken totdat de bevestigingspiep klinkt.
