CDR500 ‘SAFE’
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie CDR500 ‘SAFE’
  • #17248871
    ColinH
      4 July 2009
      Van de week is mijn accu even los geweest en dan slaat de CDR500 natuurlijk in de stress.
      Ik heb geprobeerd om met [AS] in de invoerstand te komen, maar er gebeurt niks.
      Ik heb op diverse forums al gezocht, maar dit nog niet gevonden. Heeft iemand een idee?
      Ik hoor het graag.
      Mvg Colin
      #18022012
      Powercorsa
        26 October 2007
        1. Druk de [AS] toets in. (de radio staat uit!)
        2. Houd de toets ingedrukt.
        3. Zet de radio aan.
        4. Er komt SAFE op het display te staan. (zit op je dashboard )
        5. SAFE wordt gevolgd door 10 —-
        6. Je code is bijvoorbeeld 1 2 4 4
        7. Druk één maal op toets met nummer 1
        8. Druk twee maal op toets met nummer 2
        9. Druk vier maal op toets met nummer 3
        10. Druk vier maal op de toets met nummer 4
        Gevonden met google ;)
        #18022013
        PVB
          25 April 2006
          Even wat toegevoegd:
          @Powercorsa wrote:
          1. Druk de [AS] toets in. (de radio staat uit!Contact aan)
          11. Bevestigen door [AS] toets in te drukken en vasthouden tot je een PIEP hoort en je radio speelt weer.
          #18022014
          red_astra
            29 April 2012
            sommige radio’s raken defect en blijven in safe modus staan is niet meer aan te doen enkel nog vervangen door een ander modellekes , ps kheb nog eentje liggen met code , deze kan je ook decoderen door twee maal de code achter elkaar op deze volg orde in te voegen
            #18022015
            ColinH
              4 July 2009
              Het is opgelost!!
              Bedankt voor de antwoorden!
              Ik hield mijn aan-uit knop niet in, toen ik dat wel deed kon ik de code opeens invoeren.
              Mvg Colin
              #18022016
              astraTD
                9 March 2009
                Als die in safe stand blijf staan leg hem dan 2dagen in de diepvriezer.
                #18022017
                Basgsi
                  De mijne bleef ook in SAFE stand staan, kon geen code invullen. Dacht dat ie kapot was, dus mn pioneer maar
                  ingebouwd, maar werkte ook niet. Dus werd het al snel duidelijk, de radio is niet het probleem. Ik had geen ass. spanning
                  meer na doormeten. Nieuwe zekering geplaatst en hij werkte weer :jerry
                  #18022018
                  Oldtimer67
                    8 June 2014
                    Beste,
                    Als ik de radio start (combinatie AS toets met Aan/Uit knop) zoals hier beschreven, kom ik op volgend scherm:
                    5 SAFE
                    Ik weet niet wat ik hierna nu juist moet doen.
                    Normaal zou ik 4 streepjes verwachten zodat ik de code kan ingeven, maar dat is dus niet het geval.
                    Ik veronderstel dat die 5 slaat op het aantal pogingen dat ik nog heb, maar die SAFE?
                    Iemand hier ervaring mee?
                    Alvast bedankt,
                    Mvg
