Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › CDR500 op TID? Probleem….
16 november 2011 om 17:59 #17243410
Ik ben sinds vandaag in het bezit van een CDR500 omdat ik graag de TID wil gebruiken zoals hij ooit bedoeld was
Ik heb de CDR500 erin gezet en hij doet het wel maar zie geen info op het scherm? Weet iemand waar dit aan kan liggen en is dit in te stellen met de OP-COM?
16 november 2011 om 17:59 #17944569Instellen met een Tech-II
Op-Com kan dit niet.
Dealer moet de radio instellen op je TID scherm..
16 november 2011 om 18:30 #17944570jep
als de TID is ingesteld op gebruik van extern display, dan wordt het vlakje van de datum zwart op het moment dat je er een JVC radio op zet bv.dus kan de Opel Dealer met TECH2 die functie uitschakelen op de TID
andersom moet die natuurlijk weer ingeschakeld worden ;)
18 november 2011 om 15:24 #17944571Bij mij zie je gewoon de datum als de JVS aanstaat, dan staat de functie voor extern display dus aan. Ik heb de VOD (Smit & Co) een mail gestuurd en ze belden vanmiddag terug…………
Ze kunnen het voor elkaar maken maar het duurde een half uur i.p.v. mijn voorgestelde 5 minuten en ze moesten de radio code en anders codes??? opvragen. De kosten zijn € 50,-
A.s. woensdag om 11:00 uur afspraak gemaakt. Wordt vervolgd.
18 november 2011 om 19:58 #17944572Anoniem
1 January 1970Is toevallig niet je blauwe draad doorgeknipt van de radiokabelboom? Dan geeft ie ook alleen de datum weer terwijl de functie voor extern display wel aan staat.
waarom is dat eigenlijk dat het niet mogelijk is met de opcom? en wat is eigenlijk het verschil tussen een tech 2 en een opcom?
Daar heb ik nog niet naar gekeken! Ga ik morgen gelijk doen. Dan de blauwe draad achter de radio toch? Maar die is toch ook van de antenne o.i.d.?
18 november 2011 om 21:34 #17944575Ook van de antenne versterker volgens mij.
Erwin
18 november 2011 om 22:21 #17944576ff laten omprogrammeren naar codeoverzicht 009 bij de opel dealer
Elke opel dealer weet wel hoe dat moet :jerry20 november 2011 om 14:48 #17944577Alles draden zijn nog heel dus moet echt even geprogrammeerd worden door de VOD.
Vanmorgen de CDR500 erin gezet. Vreemd is wel dat hij van de week nog over het contact ging net zoals de JVC en nu niet meer (JVC nog wel). Kun je dit op de CDR500 instellen? Ik heb wel het e.e.a ingedrukt namelijk :D
23 november 2011 om 11:01 #17944578Hij werkt met dank aan de vod in Zwolle!
Kosten: € 0,-
23 november 2011 om 13:01 #17944579Mooi!!!!!
Greetz Roel met een I.
