Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › cdr2005 vervangen voor cd30 mp3
21 april 2010 om 16:02 #17220282
In mijn vec zit een cdr2005 en wil graag de cd30 mp3 inbouwen, ik weet dat de aansluiting anders is en dat deze in de boordcomputer geprogrammeerd moet worden.
Is dit wel mogelijk?
Ik weet dat er vaker iets over gevraagt is maar kan nergens het juiste antwoord vinden.Gr. Jules
21 april 2010 om 16:24 #17660386cd30 kan . . . maar waarom ga je niet gelijk voor een cd70 of dvd90 met navi :angel
als je dan toch bezig bent :P
21 april 2010 om 16:36 #17660387je hebt dan wel ook een nieuw display en climate control unit nodig.
21 april 2010 om 16:48 #17660388Navi en dvd hoef ik niet, want dan moet ik ook het display aan veranderen, en die kostte zij me net te hoog :P
Dus voor de cd30 mp3 heb ik alleen z’n kabel nodig die van iso in de cd30 past.
En deze kan dan in de boordcomputer geprogrammeerd worden?21 april 2010 om 16:51 #17660389bij de cd30 moet je net zo goed het display en climate control unit veranderen (vandaar ook de opmerking van sw_reijnders), je stuurbediening gaat ook niet meer werken of moet vervangen worden voor een ander type.
de cdxx serie is heel anders dan de cdrxxxx serie.
21 april 2010 om 17:05 #17660390dacht dat je daarvoor ook een ander stuk kabelboom achter je dashboard nodig was?
aangezien de cdxx geen iso meer heeft
21 april 2010 om 17:14 #17660391ok ik d8 dat het display niet nodig was omdat ik al een gid schermpje erin heb zitten, en wat heeft de climate control er mee te maken?
21 april 2010 om 17:59 #17660392de radio heeft een nieuw display nodig en de oude cc kan niet met het nieuwe display overweg. de cd30 is een canbus systeem en de cfr2005 niet, een groot verschil
wat je nodig hebt:
cd30mp3
display
kabelboom
climate control unit (als je cc hebt tenminste)
stuur met ander type bediening21 april 2010 om 18:29 #17660393En bovenstaand lijstje is precies de reden dat ik er ook van af zie :cry
21 april 2010 om 18:44 #17660394origineel gepost door Spacejam
de radio heeft een nieuw display nodig en de oude cc kan niet met het nieuwe display overweg. de cd30 is een canbus systeem en de cfr2005 niet, een groot verschilwat je nodig hebt:
cd30mp3
display
kabelboom
stuur met ander type bedieningklopt helemaal , en als je hieraan toch ga beginnen zal ik voor de cd70 of de dvd90 gaan , kost moschien wel wat , maar is het zeker waard
ben toen de tijd ook overgestapt van cdr2005 na dvd90 navi
dankzij astragsi
zie link : http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=103307&page=1#pid152832422 april 2010 om 14:58 #17660395Ok bedankt voor de info. komt toch meer bij kijken dan ik dacht :(
Heb misschien een andere oplossing, laat het weten als ik uhm binnen heb.23 april 2010 om 17:11 #17660396Ok mijn andere oplossing is toch niet alles :(
Maar ik ga dus toch voor de Cd30mp3 omdat deze een stuk goedkoper is als een cd70, en ik gebruik zelde navi.
De afbeelding hieronder is dat z’n kabelboompje wat ik nodig heb?23 april 2010 om 17:22 #17660397voor een stuk wel :)
aan de andere kant zul je een 36 polige ISO moeten hebben.23 april 2010 om 17:50 #17660398Je weet dan je voor de cd30mp3 net zo goed alles moet vervangen?
Die kabelboom is er enkel voor om een normale radio van een ander merk er op aan te sluiten. Je zult de kabelboom voor de cd30mp3 denk ik zelf moeten maken?? Maar daar kan astrahcdti je waarschijnlijk alles over vertellen. In Opel TIS 2000 kan je ook alle elektrische schema’s vinden.
23 april 2010 om 19:05 #17660399origineel gepost door Spacejam
Je weet dan je voor de cd30mp3 net zo goed alles moet vervangen?Die kabelboom is er enkel voor om een normale radio van een ander merk er op aan te sluiten. Je zult de kabelboom voor de cd30mp3 denk ik zelf moeten maken?? Maar daar kan astrahcdti je waarschijnlijk alles over vertellen. In Opel TIS 2000 kan je ook alle elektrische schema’s vinden.
simaan (simon) kan het ook.
die is ook behoorlijk handig in dat soort dingen.Die staat ook veel op marktplaats:
http://verkopers.marktplaats.nl/430280424 april 2010 om 07:51 #17660400Ik upload binnen een paar dagen foto’s dan laat ik je een totaal ombouwing zien incl. stuur wat niet alleen maar de stuur is. Er komt helaas meer bij kijken wat meer geld kost:(
