Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Cdr 500 zit vast?
15 september 2014 om 16:54 #17268098
Om maar meteen te beginnen: nee, hij zit niet vast in de auto, en ja; ik heb alles geprobeerd ;)
Ok, nadat ik de dynamo had vervangen moest de radio weer opnieuw worden ge-unlockt . Dit al meerdere keren gedaan, dus zou geen probleem moeten zijn.
Maar dat gaat dus niet goed. Nadat ik al 3 pogingen had gedaan nog steeds op slot (save7) In mijn beleving heb ik dus 7 pogingen over (wat op zich al vreemd is, want ik weet zeker dat ik het goed doe :shock: )
Maar nu het volgende: hij blijft op save 7 staan, en ik kom er niet eens meer in. Ben nu 3 weken verder en verwachte dat ik nu wel zo’n beetje weer een poging MAG doen, maar niets is minder waar…..Ik weet dat bij elke poging de tussentijd langer wordt maar de eerste 3 pogingen gingen gewoon achter elkaar, en nu kan ik niks meer. Het lijkt wel of ie vast staat of zo….Heb de accu nogmaals los gehad, maar dat helpt dus ook niet.Iemand misschien een oplossing?
15 september 2014 om 17:06 #18252966er staat mij iets bij dat je na 24 uur dan weer een poging kunt wagen.
en anders de accu eraf en dan wel in 1 keer de goede code er in zetten15 september 2014 om 18:31 #18252967Anoniem
1 January 1970je moet hem op contact laten staan, (zonder contact aan werkt het niet) met de radio aan op bijv. 7 safe en na de wachttijd doet hij het weer.
dacht dat het 45 minuten tot een uurtje duurt.16 september 2014 om 12:21 #18252968Ben 3 weken verder, lijkt me dat dat uur al geweest is. Morgen maar even uurtje contact aan en kijken wat er gebeurd.
16 september 2014 om 13:42 #18252969Kijk zo thuis wel ff in t boekje voor je. Nu on the road en ligt in de Vectra die stil staat voor de deur. Let ya know
Greetz Emiel
16 september 2014 om 17:31 #18252970Voila
16 september 2014 om 18:13 #18252971Bedankt! Maar het is exact dezelfde procedure die ik volg. Toch morgen maar is in de auto blijven zitten met radio aan :shock:
3 weken met het contact aan?
De radio moet UIT he ;)
16 september 2014 om 18:28 #18252974Nope… 1e foto, middelste kolom, 1e zin. Aanhouden dus… Tja er staat verder niets over het vast lopen, oik niet bij de problemen. Anders de radio loskoppelen en even een nachtje in de vriezer leggen.
20 maart 2015 om 20:23 #18252975ben wel benieuwd of het gelukt is.. zit namelijk met hetzelfde probleem. Code opgevraagt bij de dealer en nog niks.
greetz
21 maart 2015 om 09:08 #18252976Ja, is uiteindelijk gelukt :D
Ik heb al die tijd de verkeerde code gebruikt. Blijkbaar heb ik er 1 voor de auto (?) en 1 voor de radio zelf. -
