CDR 2005 in Omega uit 2000
Forumindex Forums Modellen Omega CDR 2005 in Omega uit 2000
  • #17260823
    DenKoek
      11 September 2013
      Ik heb een Omega Caravan B uit 2000 en een CDR 2005 radio/cd speler. Bij het aansluiten doet de CD speler het wel maar de radio het niet, hoefde overigens niet de code in te voeren. Aangezien ik a-technisch ben heb ik daarna de auto naar de garage gebracht. Zij gaven aan dat de antenne en de radio kapot is. Doet de CD-speler het wel zonder code in te voeren en moet je dat dan misschien wel voor de radio doen? Kan deze radio sowieso wel in deze auto? Na het aansluiten zie ik namelijk ook helemaal niets in het display, moet je hier ook nog extra handelingen voor doen? Je zou toch denken dat er niets mis mee kan gaan als alle stekkers gewoon passen!
      #18175334
      remutr
        7 August 2012
        Volgens mij is dit een radio die gewoon voor de Omega geschikt is.
        Het kan wel zijn dat je de code van de radio nodig heb om hem te laten werken. Je VOD kan je deze geven tegen betaling, maar is dit een nieuwe radio of zat hij al in de Omega?
        #18175335
        DenKoek
          11 September 2013
          De radio is later 2e hands gekocht, de code heb ik er bij gekregen. Het vervelende is dat het display niet reageert, dus ik kan ook niet controleren of ik wel de juiste code intoets. Ook kan ik sowieso niet controleren of de radio het doet omdat de antenne kapot is. Misschien moet ik de antenne laten maken en dan kijken of alles werkt.
          #18175336
          remutr
            7 August 2012
            Ook al zou de antenne kapot zijn moet je toch ontvangst hebben, hoe heb je getest of je antenne niet meer werkt.
            #18175337
            DenKoek
              11 September 2013
              Ik heb dit niet zelf getest, maar dat heeft de garage gedaan. Ze hebben een andere radio er op aangesloten. Toen ik de radio had aangesloten hoorde ik ook alleen maar ruis. Moet ik toch maar eens de code intoetsen (weet trouwens niet of de garage dat ook heeft gedaan)?
              #18175338
              remutr
                7 August 2012
                Het lijkt mij dat de garage dat wel zou moeten doen, een diagnose stellen antenne defect moet je niet zomaar doen. Bij een Omega vind ik dit alleen vreemd, die loopt tot aan het raam. Als de andere radio ook met code is weet ik niet of dat wel goed gegaan is.
                Verbinding met je display krijg je pas als je de code ingevuld heb, heb je de handleiding van de radio tot je beschikking.
                #18175339
                remutr
                  7 August 2012
                  cdr 2005 is een opel radio dat is altijd goed, deed de orginele radio het niet meer dat je deze gekocht heb? Had je in het verleden wel muziek via de radio?
                  #18175340
                  DenKoek
                    11 September 2013
                    Er zat geen radio in de auto toen ik hem kocht. Ik heb wel de handleiding van de radio. Ik ga vanmiddag maar de radio aansluiten, de code intoetsen en kijken wat het resultaat is.
                    #18175341
                    remutr
                      7 August 2012
                      Laat het maar weten of het gelukt is!
                      Suc6 met de montage en het instellen v/d radio.
                      #18175342
                      DenKoek
                        11 September 2013
                        Sorry, ben helemaal vergeten te reageren. Heb het vrijdag geprobeerd maar krijg geen zender te pakken, ook niet na het intikken van de code. Ik krijg ook niets te zien in het display. Ben bang dat het een andere radio moet gaan worden en een nieuwe antenne.
                        #18175343
                        remutr
                          7 August 2012
                          Heb je de antenne versterker al getest:
                          even en copy paste actie:
                          de antenne versterker van een sedan zit onder de hoedeplank achter de middelste hoofdsteun.
                          de slechte ontvangst kan zijn dat die schoefplug los zit.
                          het is een zwart lang werpig kasje (5cm bij 15cm)
                          zit net naast de middelste gordel achter de middelste hoofdsteun
                          en ja je antenne zit in de achter ruit verwerkt
                          hij zit op het ijzere gedeelte geschroeft
                          hij moet tussen de 2 lagen van de hoedenplank zitten!!!!
                          Losmaken hoedenplank:
                          de hoedenplank los maken is nogal een werk.
                          als je een elektrisch rolgordijn heb zie je in de kofferbak nog 3 boutjes zitten.
                          die moeten los, de 2 zijkanten in de auto moet je verwijderen (kunstofdelen)
                          omdat de hoedenplank onder die panelen zit
                          en je gordels moet je los maken uiteraard.
                          per kant zitten er 2 dopjes die je los moet wippen, daar achter zitten torx boutjes die los moeten draaien
                          en dan voorzichtig het paneel er af trekken
                          als je de achterbank open klapt dan zie je nog meer dopjes zitten die je er uit moet wippen
                          het skiluik open doen dat zwarte dopje moet er ook af
                          en dan komt de hoedenplank zo los
                          #18175344
                          DenKoek
                            11 September 2013
                            Ik heb vrijdag bij een dumpwinkel voor een tientje een antenne gekocht om te testen. Radio aangesloten, antenne erop en gewoon zenders ontvangen. Antenne van auto is dus kapot. Heb er vandaag een nieuwe antenne in laten zetten voor 6 tientjes, radio doet het weer. Krijg nog steeds niets te zien in het display maar dat vind ik niet zo erg. Bedankt voor alle adviezen!
                            #18175345
                            remutr
                              7 August 2012
                              ik denk dat we beide hetzelfde probleem hebben, ik heb in mijn vectra de tid vervangen en krijg ook de zender niet in beeld. Dit schijnt met inleren van de in jouw geval mid te zitten. Als ik uitgevist heb hoe het aangepast kan worden laat ik het je weten.
                              #18175346
                              Vega
                                24 November 2006
                                Wat voor display zit erin?
