Forumindex › Forums › Modellen › Astra › cd70 zegt aantal meters niet
8 november 2009 om 17:42 #17213929
in mijn astra heb ik een cd70 navigatiesysteem zitten die het aantal meters niet zegt bij een actie
bijvoorbeeld het volgende:
Sla recht af over .. meter100 meter zegt hij bijvoorbeeld weer wel, weet iemand hoe dat komt?
9 november 2009 om 18:27 #17546968:thumbup
9 november 2009 om 19:12 #17546969taal cd er nog een keer indoen en nl kiezen ,heb na de update bij mij ook 2 keer moeten doen voordat de aantal meters weer gezegd werden.
greetz
Marcel
9 november 2009 om 19:17 #17546970oke even kijken of ik de talencd ergens vandaan kan halen :).
Bedankt in ieder geval!
9 november 2009 om 19:18 #17546971suc6
9 november 2009 om 19:28 #17546972Ik heb nu de talencd van 02-2008 gedownload, dit zou dan gewoon de goede moeten zijn en die kan ik er dan zonder problemen induwen?
9 november 2009 om 21:12 #17546973als ik de cd erin duw geeft hij kort aan “sw-cd” en dan gooit hij hem er weer uit??
10 november 2009 om 18:03 #17546974van welk jaar is jou cd 70
zat ff op een site te kijken en kwam dit tegen
Met de introductie van het nieuwe infotainmentsysteem wordt de Radio CD 70 Navi geleverd met een kaarten-cd en een talen-cd die moet worden gebruikt om de gesproken taal te wijzigen. De talen-cd versie 2004 2.0 (onderdeelnr. 13199385 / catalogusnr. 67 80 992) bevat de radio-updatesoftware die niet compatibel is met CD 70 Navi-apparaten vanaf MJ 2005. Tijdens het starten van deze software kan dit resulteren in het uitvallen van de functies bij radio’s vanaf MJ 2005.
geld niet voor die van mij want die is van 11-2004
mischien heeft dit met de melding te maken. heb je de orginele taal cd er niet bij, die heb ik eventueel wel liggen en heb ook die van 2008
greetz
Marcel
10 november 2009 om 18:47 #17546975Ik heb er zelf helemaalg een cd’s bij gehad (2ehands gekocht). Het is inmiddels wel gelukt, een tijd geleden had ik de software geupdate naar versie 10-2007. Het blijkt dus dat op die zelfde cd ook de talen staan. Ik had hem nu eerst naar engels gezet (dan vraagt hij om de talen cd en gaat die installeren) en vervolgens weer terug naar nederlands (dan vraagt hij wederom om de talen cd). en nu werkt hij weer perfect!
bedankt voor de info.
11 november 2009 om 11:32 #17546976oke weer opgelost,ik had het zelfde namelijk met ook een update
suc6 verder
Marcel
11 november 2009 om 17:19 #17546977Weet jij hoe het kan komen als dat ding ontzettend slecht cd’s leest?
de volgende combinaties heb ik geprobeerd:
planinum – benq brander
platinum – prioneer brander
platinum – panasonic branderverbatim – benq brander
verbatim – prioneer brander
verbatim – panasonic branderimitation – benq brander
imitation – prioneer brander
imitation – panasonic branderen dan heb ik ook nog zitten experimenteren met lage en hoge snelheden. het is me pas één keer gelukt om een werkende cd te branden en dat was met de imitation – prioneer combinatie op snelheid van 4x met het software pakket cdburnerxp. Heb je misschien nog tips voor een goede combinatie?
11 november 2009 om 20:01 #17546978heb dat probleem ook gehad….en nog regelmatig dat ie overslaat/ cd uitgooit
tis volgens mij een erg gevoelig loopwerk
probleem werd met een andere brander wel een heel stuk minder
brander in men laptop gaat ook goed
ik gebruik arita schijfjes
11 november 2009 om 20:13 #17546979Wat voor brander gebruik je?
12 november 2009 om 13:00 #17546980origineel gepost door Spacejam
Wat voor brander gebruik je?is een NEC-brander
12 november 2009 om 14:11 #17546981gewoon op phillips cd of arita en het werkt(nero)
altans bij mij dan, maar heb ook nog geen leesfout gehad
greetz
Marcel
22 november 2009 om 22:56 #17546982De cd70 staat wel bekend om dat de cd lezer nogal snel kapot gaat / slecht werkt! kan dus ook een defect zijn. Voor 200 euro zijn er bedrijven die de cd lezer vervangen voor een nieuwe
23 november 2009 om 17:14 #17546983Welke bedrijven zijn dat dan?
