Forumindex › Forums › Modellen › Astra › CD70 + Parrot CK3100
- Dit onderwerp bevat 41 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 december 2011om 15:01 door
No Name.
16 januari 2011 om 17:01 #17780886
Kun je ook een opname maken van het geluid? Hoe het klinkt?
16 januari 2011 om 20:10 #17780887Ga ik eerdaags even proberen als het lukt
19 januari 2011 om 22:07 #17780888ik hep et in m,n vectra ook gehad bij de cd 70 parrott 9200 sover ik weet moet er een andere iso stekker op dan plug en play volgens mij hep ik hem nog liggen maar ik vond et flinktegen vallen hoor telefoon is perfect hoor alleen geluid valt flink tegen gr baboe
1 februari 2011 om 15:28 #17780889[rquote=1843633&tid=139182&author=Laagvlieger]Kun je ook een opname maken van het geluid? Hoe het klinkt?[/rquote]
Nou de opname wordt vrij lastig. Heb het wel geprobeerd maar het geluid is eigenlijk heel anders dan dat de opname weergeeft, dus dat wordt hem niet….
Nog wel even overgehad met familie & vrienden en toen noemde iemand op dat de storing veroorzaakt kan worden door de dynamo. Kan dit? Zal het anders positioneren van de Parrot ‘box’ dit kunnen verhelpen?
1 februari 2011 om 17:18 #17780890Over het algemeen zijn de moderne dynamo’s vrij stil.
Maar proberen die parrot unit te verplaatsen kan geen kwaad.
Kan ook bv een stelmotor zijn van de verwarming of een can bus leiding waar de parrot een signaal van oppikt.1 februari 2011 om 21:06 #17780891Ja ik ga eerst van het weekend wel het één en ander verplaatsen om te kijken of dat helpt ik vermoed namelijk dat het ook zoiets is… Wordt vervolgt…
2 februari 2011 om 21:27 #17780892Wat je ook kan doen is de bedrading van het zwarte kastje van de parrot afknippen. Deze bedrading strip je en dan zie je 5 dunne draadjes. zwart en geel gebruik je niet. Rood en wit zijn voor de line in voor de speakers (ph- en ph+) dus zoals laagvlieger al zei links in de uiterste hoek. en de blauwe is de mute. Zo sluit ik ze altijd aan en heb verder geen problemen hierna.
Succes!
3 februari 2011 om 21:04 #17780893[rquote=1858754&tid=139182&author=Astraaa]Wat je ook kan doen is de bedrading van het zwarte kastje van de parrot afknippen. Deze bedrading strip je en dan zie je 5 dunne draadjes. zwart en geel gebruik je niet. Rood en wit zijn voor de line in voor de speakers (ph- en ph+) dus zoals laagvlieger al zei links in de uiterste hoek. en de blauwe is de mute. Zo sluit ik ze altijd aan en heb verder geen problemen hierna.
Succes![/rquote]
Zo is hij al aangesloten maar wel bedankt voor je reactie:thumbup
Net weer wat nieuws ondekt; er zit in het begin echt een soort fluittoon die dus ook weer langzaam verdwijnt. Als ik ook toeren maak dan wordt het signaal hoger.
Al even snel op internet gezocht en 9 van de 10 keer heeft dit met je massa te maken. Toch zaterdag die massa nog maar eens ergens anders op aansluiten. Iemand nog tips waarop?
3 februari 2011 om 21:45 #17780894rechtsboven het dashboardkastje zit ergens een massapunt.
4 februari 2011 om 11:57 #17780895[rquote=1859631&tid=139182&author=Spacejam]rechtsboven het dashboardkastje zit ergens een massapunt.[/rquote]
Waar/hoe herken ik die?
Ik neem aan dat het geen probleem is om mijn huidige massa draad van mijn parrot te verlengen? Moet ik hier nog een aparte draad voor hebben?
5 februari 2011 om 13:52 #17780896Net weer een paar uur bezig geweest maar ik denk dat het ook niet aan de massa ligt. Verschillende ijzerpunten gebruikt voor de massa maar nog steeds hetzelfde probleem.
Het vervelende is dat het af en toe weg leek te zijn maar als ik gebeld werd was de storing er gelijk weer.
Begin er zo langzamerhand gek van te worden……
5 april 2011 om 15:27 #17780897Kan iemand dan eindelijk eens precies vertellen waar ik een geschakelde voeding vandaan kan halen in de Astra H (2007)?
Alvast bedankt!
Ondertussen er al weer de nodige uren ingestoken maar nog steeds is de oplossing er niet. Ben er wel achter dat als ik alles los gekoppeld heb en weer aankoppel de verbinding vrij perfect is. Zodra ik 1x gebeld ben, begint het hele verhaal weer opnieuw. Ik begin zowat radeloos te worden en denk er aan om een hele nieuwe parrot te kopen… Iemand nog advies wat ik nog kan doen voordat ik een nieuwe parrot koop?
24 juni 2011 om 03:03 #17780899@No Name wrote:
Beschikt iemand over een installatie schema voor een Parrot CK3100 op een CD70?
Op de site van Parrot staat dat ik langs moet gaan bij een erkende parrotinstallateur maar ik denk dat ik het zelf wel kan met een beetje hulp;)
Nu moet je er wel aan uitkomen denk ik, en ook nog in het nederlands
http://www.parrot.com/fr/support/guidesutilisateur/parrot-ck3100_user-guide_en-fr-es-de-it-nl-pr.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
Groetjes
25 juni 2011 om 12:16 #17780900Bedankt! Ik ga het weer proberen!
9 september 2011 om 10:13 #17780901Van welk punt kan je het beste de constante massa afhalen? Ik heb het nu van mijn sigarette aansteker maar weet niet of deze goed genoeg is.. Zijn er nog betere punten?
Baboe, heb je nog gekeken naar die kabel. Ik zit namelijk nog steeds met dit probleem en ben nog steeds opzoek naar een oplossing..
De plus en de min is het niet iif. Beide om en om aangesloten direct op de accu en de storing was nog steeds aanwezig. Parrot is niet aangesloten via een isostekker maar de draden zijn losgehaald en toegevoegd aan bestaande draden zoals Astraaa al beschreef..
