Forumindex › Forums › Modellen › Astra › CD70 + Parrot CK3100
28 december 2010 om 11:59 #17230048
Beschikt iemand over een installatie schema voor een Parrot CK3100 op een CD70?
Op de site van Parrot staat dat ik langs moet gaan bij een erkende parrotinstallateur maar ik denk dat ik het zelf wel kan met een beetje hulp;)
28 december 2010 om 12:03 #17780862Zit die ook gewoon met een iso stekker?
want dan moet je de iso stekker losmaken die van de parrot ertussen en alles weer vast klikken.Erwin
28 december 2010 om 12:33 #17780863dat werkt gewoon inderdaad, je moet alleen even ergens een geschakelde 12volt zien te vinden aangezien die niet in de kabelboom van je radio zit.
28 december 2010 om 13:10 #17780864[rquote=1825159&tid=139182&author=Spacejam]dat werkt gewoon inderdaad, je moet alleen even ergens een geschakelde 12volt zien te vinden aangezien die niet in de kabelboom van je radio zit.[/rquote]
Dit kan je doen vanaf je alarm lichten schakelaar.
Ik heb hier nog een iso adapter set liggen voor een parrot. Deze heb ik er tussen uitgehaald omdat ik ben overgestapt naar een uhp module. Mocht je belangstelling hebben voor de kabels en stekkers doe maar een u2u.
5 januari 2011 om 15:49 #17780865[rquote=1825159&tid=139182&author=Spacejam]dat werkt gewoon inderdaad, je moet alleen even ergens een geschakelde 12volt zien te vinden aangezien die niet in de kabelboom van je radio zit.[/rquote]
Kan dat niet via de aansteker aansluiting?
5 januari 2011 om 15:51 #17780866Als die alleen op contact aan gaat wel.
anders blijft ie namelijk continu aan.je zou ook de geschakelde plus van je radio kunnen nemen.
Erwin
5 januari 2011 om 17:30 #17780867CD70 heeft geen geschakelde plus. Is een Fakra stekker.
Een CD70 heeft een Telefoon ingang. Dus ik zou heel die stekkerrommel afknippen van de Parrot en die niet gebruiken.
Gewoon allemaal mooi solderen. Plus, min (achter radio) en contact (alarmlichtschakelaar of bij sigaretteaansteker als de auto een rokerspakket heeft). Mute en audio in ook achter de radio (Ph+ en Ph- op de fakra stekker) en de mute zit op de lege positie tussen de massa en de plus in.De dealer heeft vaak wel die AMP crimpstekkers die je in de stekkers moet bijplaatsen als de auto niet is voorbereid.
5 januari 2011 om 19:53 #17780868[rquote=1832879&tid=139182&author=Laagvlieger]CD70 heeft geen geschakelde plus. Is een Fakra stekker.
[/rquote]Hmm, er komen nu wat krachttermen voorbij waar ik niets van begrijp:)
Ik heb deze parrot uit een astra h gehaald van een vriend. Misschien is het handig dat ik een foto maak van het spul wat ik eruit gehaald heb en dat iemand mij ongeveer kan vertellen hoe of wat?
5 januari 2011 om 20:03 #17780869Ik heb een complete kabelboom voor je liggen. Deze hoef je alleen tussen de radio te drukken en alles werkt.
Zelfs je verwarmings ventilator gaat zachter draaien als je gaat bellen.
8 januari 2011 om 14:33 #17780870Zo ik ben aardig opweg. Parrot heeft voeding (geschakeld) en de microfoon zit aangesloten en werkt. Nu alleen het geluid nog zodat ik iedereen kan horen;)
Ik zit nu met het volgende. Er moet nog 1 stekker in het parrotkasje (van het geluid uiteraard, dit vormt geen probleem) maar nu moet de andere kant verbonden worden met mijn CD70 Navi stekker. Ik heb nu drie draden (geel, groen en blauw die overgaan in geel, bruin en wit) die ergens in de stekker van de CD70 Navi moet (zie onderstaande foto’s).
Iemand die mij kan vertellen welke waar moet?
8 januari 2011 om 15:19 #17780871Op jouw laatste foto:
Geluid in: Van de kleine pinnetjes UITERST LINKS die 2 boven elkaar.
Mute: Rechts naast die dikke rode draad in die opening.
9 januari 2011 om 13:21 #17780872[rquote=1836023&tid=139182&author=Laagvlieger]
[/rquote]TOP! Bedankt, werkt als een trein:)
9 januari 2011 om 19:30 #17780873alstu ;)
En zoals ik het lees heb jij het nu op de juiste manier aangesloten. Weg met die adapterkabels/verloopkabels en zooi. Gewoon netjes zo!
10 januari 2011 om 11:21 #17780874Super deze informatie had ik precies ook nodig. Een vraagje aan mijn kant. Welke kleuren horen bij Audio en welke kleuren horen bij Mute? Ik heb dus ook een gele, witte en bruine kabel die gesoldeert moeten worden op mijn CD70. Op de bruinte stekker zit en label ‘line’, maar op de andere staat niks. Alvast heel erg veel dank.
10 januari 2011 om 11:47 #17780875[rquote=1838030&tid=139182&author=verm1084]Super deze informatie had ik precies ook nodig. Een vraagje aan mijn kant. Welke kleuren horen bij Audio en welke kleuren horen bij Mute? Ik heb dus ook een gele, witte en bruine kabel die gesoldeert moeten worden op mijn CD70. Op de bruinte stekker zit en label ‘line’, maar op de andere staat niks. Alvast heel erg veel dank.[/rquote]
De gele is de Mute. De bruine en de witte zijn voor het geluid. Die moeten in die kleine gaatjes. volgens mij maakt het niet precies uit hoe om of ik ze heb ze toevallig precies goed gedaan;)
Dan nog even een vraag van mij kant. Hij werkt nu prima als de moter uit is maar zodra ik mijn auto start stoort de parrot heel erg door mijn boxen. Als ik iemand bel hoort die mij wel perfect. Ik heb het kasje van het geluid achter mijn radio liggen. Zit hier iets wat de storing kan veroorzaken als de moter draait??
10 januari 2011 om 17:15 #17780876Zou kunnen. Ik plaats de parrot bij een Astra H altijd achter het kickpanel RV. Toevallig lopen in die goot alle voedingskabels die je nodig hebt. Op die plek heb ik nooit last van storingen.
10 januari 2011 om 18:58 #17780877[rquote=1838380&tid=139182&author=Laagvlieger]Zou kunnen. Ik plaats de parrot bij een Astra H altijd achter het kickpanel RV. Toevallig lopen in die goot alle voedingskabels die je nodig hebt. Op die plek heb ik nooit last van storingen.[/rquote]
Ben er bij toeval achter gekomen dat de parrot alleen in het begin stoort bij het geven van stemcommando’s via mijn telfoon. Zodra hij overgaat hoor je het gebrom en gezoem zachtjes verdwijnen en zodra degene opneemt is het gesprek gewoon luid en duidelijk.
Misschien een software update’tje nodig….
10 januari 2011 om 20:16 #17780878Dat kan nooit geen kwaad ;)
14 januari 2011 om 21:39 #17780879Hmmmm, update uitgevoerd maar het probleem blijft nog steeds.
Als ik ga bellen of gebeld wordt dan heb hoor ik alles eerst vervormd, vervolgens komt er een toon voorbij die eerst oploopt en dan afzakt (net als een walkie talkie) en vervolgens is het geluid perfect. Dit in een tijdsbestek van 30 á 40 seconden.
Kan het zijn dat ik de witte en de bruine draad om moet draaien? Ook zitten ze niet vast met ‘officiële’ plugjes/ijzertjes (weet ff de naam niet meer ;)) die in de stekker moeten. Ze zitten wel goed vast en maken goed contact. Kan zoiets voor poblemen zorgen?
14 januari 2011 om 21:42 #17780880het kan ook aan de cd70 liggen, dat had ik ook met mijn parrot mki9100 en daarna zelf met de uhp. Het schijnt dat er dan één of andere filter mist in de cd70 op de externe ingang. Dit is bij de eerdere cd70 navi’s. Bij de parrot ging het ook na ongeveer een minuutje of iets minder weg, bij de uhp bleef het altijd storen.
Toen ik een dvd100 kreeg was het probleem weg, nu met mijn dvd90 heb ik het probleem ook niet.
15 januari 2011 om 07:33 #1778088115 januari 2011 om 09:02 #17780882[rquote=1842235&tid=139182&author=Spacejam]het kan ook aan de cd70 liggen, dat had ik ook met mijn parrot mki9100 en daarna zelf met de uhp. Het schijnt dat er dan één of andere filter mist in de cd70 op de externe ingang. Dit is bij de eerdere cd70 navi’s. Bij de parrot ging het ook na ongeveer een minuutje of iets minder weg, bij de uhp bleef het altijd storen.
Toen ik een dvd100 kreeg was het probleem weg, nu met mijn dvd90 heb ik het probleem ook niet.[/rquote]
Zou ik dan de software nog kunnen updaten of is het een hardwarematig probleem?
@ Ben 1960: Bedankt!
15 januari 2011 om 09:18 #17780883Dat van mij was echt een hardware matig probleem.
15 januari 2011 om 14:05 #17780884Maakt het nog uit als je de parrot harder of zachter zet?
15 januari 2011 om 15:59 #17780885[rquote=1842589&tid=139182&author=Laagvlieger]Maakt het nog uit als je de parrot harder of zachter zet?[/rquote]
Nee maakt niet uit. Was even bij een radiospecialzaak en die gaven aan dat het misschien aan de massa kan liggen. Die komt nu van de aansteker. Ik ga nog wel even kijken wat er gebeurd als ik de massa van de radio of ander punt pak.
