cd70 inbouwen met handmatige airco, kan dat?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum cd70 inbouwen met handmatige airco, kan dat?
  • #17267622
    danny001
      19 April 2011
      hallo,
      heb een vec 2.2dgi 2006 met handmatige airco (in het midden een grote knop voor de temp).
      wil graaag een cd70 met scherm inbouwen gaat dat?
      de airco is GEEN ECC.
      mvg danny
      #18249132
      liviu2004
        6 April 2014
        I do not see why you could not fit cd70. Depends on which screen you go for, GID or CID, has to be programmed without ECC. That is done at program variant configuration. As far as I know, vectra c 2006 is full can bus, so the plug at cd70 should fit, about screen I do not know.
        #18249133
        taner32
          20 June 2012
          mag je gwoon inbouwen,geen problem
          #18249134
          danny001
            19 April 2011
            bedankt voor de info, kan op zoek gaan naar een setje :D :D
            #18249135
            Spacejam
              21 November 2006
              Als je auto rolletjes op het stuur voor het volume kan het, als je alleen knopjes hebt kan het niet gemakkelijk. 2006 ligt een beetje op het omslagpunt.
              #18249136
                Omslagpunt is al in 2005. De eerste c2 zijn al van 2005. Mag er van uitgaan dat zeker na 2005 alle Vectra’s stuurwiel bediening met rolletjes hebben
                #18249137
                danny001
                  19 April 2011
                  klopt heb een stuur met rolletjes, waar er 1 van is versleten . zijn deze te bestellen ? en is het zelf te doen?
                  #18249138
                    Is niet los te krijgen weet ik bijna zeker.
                    worden wel veel op eBay aangeboden. Per set enkele tientjes
                    zit aan de achterkant vast met, ik denk een torx boutje
                    #18249139
                    gwriemersma
                      17 December 2010
                      Hier staat er een op de sloop met wieltjes welke met je hebben
                      Kijk ik daar volgende week even :thumb
                      #18249140
                      danny001
                        19 April 2011
                        dat zou helemaal top zijn. het is de rechterzijde (harder/zachter) .
                        hoor wel wat het evt kost.
                        gr danny
                        #18249141
                        gwriemersma
                          17 December 2010
                          Komt goed :thumb
