CD70 AUX in probleem
Forumindex Forums Modellen Astra CD70 AUX in probleem
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17233518
    Laagvlieger
      Het volgende.
      Ik heb een GTC van 2006. Hierin heb ik achteraf een CD70 geplaatst. Deze ook voorzien van een origineel AUX in kabeltje.
      Het hele spulletje geprogrammeerd met de TECH2. Code index 12, Audio index 23 en de variant configuratie ook geprogrammeerd.
      De CD70 Unit is nieuw en productiejaar is 2010.
      AUX in staat nu in het audio menu, alleen blijft het helaas stil als ik er iets op aansluit.
      Heel vreemd. En dit probleem staat niet op zichzelf.
      Een kennis van mij heeft hetzelfde.
      Astra H van 2010, CD70 van 2010, komt uit een auto die AUX in had. De Astra van mijn kennis had standaard ook al AUX in. En toch niet meer werken!
      iemand een tip/idee/oplossing?
      #17826774
      Laagvlieger
        Niemand? Niemand die achteraf CD70 ingebouwd heeft in een auto met AUX in?
        #17826775
        Laagvlieger
          Niet meer nodig. Heb het probleem gevonden. Het werkt al.
          #17826776
          JoopvanBennekom
            14 February 2009
            Wat was de oplossing voor je probleem Laagvlieger?
            Altijd leuk te weten ( ook al heb ik een cd30mp3).
            groeten.
            #17826777
            jsgsi
              ja ben ook wel benieuwd wat het nu was.
              Heb zelf ook een cd70 ingebouwd die uit een auto met aux kwam maar die werkte gewoon prima.
              #17826778
              Laagvlieger
                Bij CD70’s vanaf 2008 (Continental types) zit er een andere pinbezetting op.
                Ook leuk dat Opel dit nergens vermeldt in hun schema’s.
                #17826779
                Spacejam
                  21 November 2006
                  zeker 28/29 tegenover 34/35 of zoiets (weet ze niet meer exact)?
                  Bij mijn dvd90 had ik het ook eerst verkeerd aangesloten.
                  #17826780
                  Laagvlieger
                    ja klopt.
                    Alleen jammer dat het wiel 2X uitgevonden moet worden.
                    #17826781
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      :P
                      Ik had de link even niet gelegd :)
                      #17826782
                      No Name
                        8 September 2010
                        Hoe zit het eigenlijk met een ouder type CD70? Volgens mij heb ik een ander type (auto komt uit 2005), is het hier op ook mogelijk om een aux in te realiseren?
                        #17826783
                        No Name
                          8 September 2010
                          Ik heb gister een CD70 uit 2010 laten installeren in mijn auto. De monteur heeft gelijk de Aux optie aangezet zodat als ik er nog een aux-in op wil aansluiten het systeem er alvast klaar voor is.
                          Nu wil ik er dus een aux-in op gaan aansluiten. Iemand die me verder kan helpen? Heb ik hier een originele kabel voor nodig? Ik neem aan dat ik die aansluit op de zwarte isostekker van de radio? Hoe zit het dan met de pinbezetting? Wat zijn de kosten van deze kabel en waar is deze te verkrijgen?
                          Alvast bedankt voor de antwoorden! :D
                          #17826784
                          Jefkere
                            6 August 2011
                            Hallo No Name,
                            Ik heb een vraagje.
                            Ik heb een CD70 systeem van 2005-2006.
                            Als ik mijn Aux op aanwezig zet, dan brandt de verlichting van mijn radio nietmeer als ik mijn lichten aanzet (toevallig ontdekt)
                            Heb geen Aux, maar wou eens kijken wat het gaf als ik de code index veranderde naar één met Aux.
                            Is dat bij jou dan ook?
                            Jefkere
                            #17826785
                            No Name
                              8 September 2010
                              @Jefkere wrote:
                              Hallo No Name,
                              Ik heb een vraagje.
                              Jefkere
                              Nee bij mij werkt alles na behoren. Ik had hem gister in het donker getest maar het viel niet op. Ik zal er straks eens goed op letten :)
                              Maar mijn aux doet het verder nog niet omdat er geen kabel aan hangt ;)
                              #17826786
                              Jefkere
                                6 August 2011
                                Bij mij zal hij nooit werken… kan naar het schijnt niet op een CD70 uit de beginjaren.
                                Daarom ben ik ook nooit aan de klus begonnen.
                                Ben ook niet vertrouwd met solderen enzo, dus is het voor mij nietecht mogelijk.
                                #17826787
                                No Name
                                  8 September 2010
                                  Iemand die mij verder kan helpen? :)
                                  #17826788
                                  No Name
                                    8 September 2010
                                    Niemand die dit achteraf in zijn wagen ingebouwd heeft op de originele manier? :)
