CD30MP3 wisselende volumesterkte?????
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie CD30MP3 wisselende volumesterkte?????
  • #17220662
    JoopvanBennekom
      14 February 2009
      Ik heb in mijn astra H een cd30mp3 zitten.
      Ik heb het idee dat deze de volumesterkte aanpast aan het toerental van de motor. als je harder gaat rijden dat dan ook de volume harder gaat.
      Is dit ook werkelijk zo of ligt het aan mij?
      Ik weet dat JVC ooit zo’n systeem had en dat heette cruise control.
      Ik wil dit graag uit zetten en de volumesterkte gelijk houden.
      Is dit mogelijk?
      #17665247
      Roelof
        Ja, klopt, deed de mijne ook. Ik weet alleen even niet welke setting het is maar je kunt het uitzetten.
        #17665248
        JoopvanBennekom
          14 February 2009
          oke als iemand deze setting weet hoor ik het graag!
          #17665249
          stefanDTI
            10 May 2007
            Het moet toch ergens in je audio settings zitten,alleen weet ik niet welke.
            Ik heb het zo ingesteld dat als je de Radio hard aan hebt staan bij het uitzetten van het contact , dat hij dan de volgende keer niet met het zelfde volume aan gaat. (zacht)
            #17665250
            JoopvanBennekom
              14 February 2009
              Ja dat heb ik ook maar alleen dat ie vanzelf harder gaat wanneer je harder rijden gaat. vind ik vervelend.
              #17665251
              arjontje
                31 March 2006
                origineel gepost door JoopvanBennekom
                Ik vind het ideaal zit niet de heletijd met het volume te kloten.
                Ik heb mijn radio wel zo in gesteld dat het niet met grote sprongen gebeurt.
                Weet alleen niet hoe je dat bij de cd30mp3 instelt.
                #17665252
                Mijncorsa.nl
                  24 July 2005
                  Bij mij zit ’t er ook op, ik vind het ideaal.
                  Probeer dit eens: de “TUNER”-knop 5 seconden ingedrukt houden, dan verschijnt er “SD-VOLUME”.
                  Zet hem met de pijlen op 0 om snelheidsafhankelijkheid uit te schakelen.
                  Zo werkt het bij een CDR-500 in ieder geval.
                  Heb je geen instructieboekje van de radio? Daar staat het zeker in.
                  #17665253
                  JoopvanBennekom
                    14 February 2009
                    Ok bedankt mijncorsa ik ga het proberen en anders zoek ik het even op.
                    Houd jullie op de hoogte!
                    #17665254
                    stillekracht
                      23 May 2007
                      bij de cd30 stel je dat via ’t menu in….. [settings]
                      #17665255
                      JoopvanBennekom
                        14 February 2009
                        weet je de naam van het submenu waar je het instelt?
                        #17665256
                        stillekracht
                          23 May 2007
                          SDVC of zoiets…..
                          #17665257
                          JoopvanBennekom
                            14 February 2009
                            idd SVDC even op “0” gezet en geen wisseling meer van volume.
                            Heel fijn.
                            bedankt voor de tips!
                            #17665258
                            stillekracht
                              23 May 2007
                              :thumbup
                              #17665259
                              opel_omega_steinmetz
                                22 March 2007
                                origineel gepost door arjontje
                                Weet je wel hoe je dat bij die van jou instelt Arjon ?
                                Ik wil het namelijk uit hebben, maar weet zo niet meer hoe ik het toen aan heb gezet.
                                Gr Lars
                                #17665260
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  origineel gepost door opel_omega_steinmetz
                                  Gr Lars
                                  IK heb een ccrt700.
                                  heb jij die ook dan??
                                  Anders gewoon op de muziek noot knop drukken.
                                  dan naar extra’s.
                                  Daar kan je naar SVDC.
                                  Dit dus op 0 zetten. En klaar is Lars :P
                                  #17665261
                                    22 March 2007
                                    Neuh een CCR 600 :angel
                                    Das het probleem, ik weet dat je door een combinatie van 2 toetsen in te drukken in een ”verborgen” menu komt en het dan kan aanpassen, maar weet niet meer hoe :hmmz
                                    #17665262
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      O dat menu.
                                      Ja dat kan door de aan knop en de knop met de muzieknoot tegelijkertijd in te drukken.
