Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › CD-rom stuk Opcom OBD2 clone!
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 augustus 2018om 19:49 door
pjotter.
26 juli 2013 om 12:45 #17259511
Hoi allemaal,
Gisteren had ik ná 4 weken wachten eindelijk het pakketje ontavngen met de Opcom stekker/kabel en de cd-rom.
Echter toen ik de envelop opende zag ik tot mijn verbijstering dat het schijfje met de software/drivers gebroken was.
Nou dat schiet aardig op,toch?
Mailtje gestuurd naar de leverancier en nu afwachten óf ze reageren en een nieuwe cd-rom sturen.
Mijn vraag derhalve aan jullie óf er iemand ( nederlandstalige ) software heeft zodat ik alsnog mijn auto zou kunnen uitlezen!!!
P.s.
Op het internet alsnog een duitse Opcom versie gedownload 1.39,echter wanneer ik alles aangesloten heb ( laptop/auto) en wil via de instellingen de zaak configureren krijg ik een popup bericht dat ik de USB-drivers moet installeren!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik vermoed dat ik waarschijnlijk de driver directory mis in de Opcom software.
Email; lk17489@gmail.com
Groet,
rene126 juli 2013 om 16:20 #18162133Heb je een mailtje gestuurd
27 juli 2013 om 21:46 #18162134Opeltje17,
Ik heb de software gedownload echter hoe nu verder om alles werkende te krijgen?
Groet,
rene127 juli 2013 om 21:52 #18162135Wat snap je niet helemaal dan?
Er zit namelijk een How-To(PDF) in de driver install map deze heb ik zelf ook gevolgd werkt helemaal top.
28 juli 2013 om 09:57 #18162136Ik gebruik Windows 7-64bits.
Wanneer ik naar apparatenbeheer ga zie ik nergens Op-Com staan zodat ik aldaar de drivers zou kunnen bijwerken zoals omschreven in de PDF bijlage!!!!
Ik begrijp uiteraard dat ik de drivers moet toevoegen in de Op-Com echter op welke wijze?
Groet,
rene128 juli 2013 om 10:08 #18162137Heb je de op-com al aangesloten gehad op je PC hij moet namelijk wel een keer aangesloten zijn geweest alvorens hij om een driver vraagt.
Groet,
rene1Heb hetzelfde probleem gehad met windows 7 64-bit: in apparaatbeheer bleef de Op-com met een geel uitroepteken (probleem drivers).
Ergens op het forum gevonden, dat je eerst Windows mbv F8 moet opstarten en de optie moet selecteren om niet-digitaal gehandtekende drivers te kunnen installeren.
Daarna werkte het bij mij!29 juli 2013 om 21:52 #18162139Hoi opeltje17,
Heb jouw advies opgevolgd en de drivers uiteindelijk geinstalleerd,alles werkt nu prima!!!
Trouwens iedereen bedankt voor de info/hulp……..!!!! :thumb
P.s. Tenslotte weet iemand waar ik de handleiding v.d. Opcom zou kunnen verkrijgen hoe alles precies werkt?
Bij voorbaat dank,
rene130 juli 2013 om 11:57 #18162140Heb hier nog wel een aantal handleidingen voor de op-com:
http://www.mediafire.com/download/w5wmb9a1aq2ks4j/Opcom_Manual’s.zipx” onclick=”window.open(this.href);return false;
30 juli 2013 om 13:39 #18162141Met welke software kan ik de handleiding lezen als ik het gedownload heb?
Ik gebruik altijd winzip/winrar zonder problemen,echter dit bestand kan ik niet openen c.q. lezen!!!
Groet,
rene130 juli 2013 om 14:26 #18162142De map openen d.m.v winzip en lezen met adobe reader.
Heb even een nieuwe geupload misschien dat deze het wel doet:
http://www.mediafire.com/?j8oio147do68x8j” onclick=”window.open(this.href);return false;
30 juli 2013 om 15:18 #18162143Geweldig,werkt nu perfect!!!
Trouwens is dit alle info omtrent OpCom,óf is er nog een uitgebreidere versie verkrijgbaar met o.a. foutcodes info?
Groet,
rene1 :thumb30 juli 2013 om 19:53 #18162144Fout code info moet je even op http://gerritspeek.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; kijken staan alle Pxxxx foutcode’s op
30 juli 2013 om 21:30 #18162145Opeltje17,
Hartelijk dank voor jouw hulp+ info!!!!!
Geweldig.
Groet,
rene1 ;)31 juli 2013 om 17:03 #18162146Hoi Opeltje17,
Is het verplicht om de opcom ( software ) te registreren? Of kan ik het óók zonder activatie volledig gebruiken?
Groet,
rene131 juli 2013 om 17:53 #18162147Registreren?? nog nooit van gehoord dit is waarschijnlijk met de ”originelere” op-com software noodzakelijk.
Wij hebben het hier over een china clone en hoeft niet geregistreerd te worden, en werkt meteen volledig.
1 augustus 2013 om 14:54 #18162148Hoi Opeltje17,
Vandaag de software getest in de auto!
Functioneert prima, echter krijg ik bij enkele keuzes het bericht ” kan geen ECU contact maken,wacht 2 sec. “
Tevens zag ik dat het brandstoffilter “” niet actief ” zou zijn!!!!!
Dus voorlopig kan ik NIET allles controleren.
Weet jij wat het probleem zou kunnen zijn?
Groet,
rene11 augustus 2013 om 16:07 #18162149Wat je eens kan proberen is hem als administrator opstarten met je rechter muis knop op je op-com applicatie drukken en dan uitvoeren als administrator.
2 augustus 2013 om 09:00 #18162150Hoi Opeltje17,
Heb jouw advies opgevolgd en als administrator opgestart,werkt prima!
Ben voorzichtig met de OpCom aan de slag gegaan om te kijken hoe en wat men precies hiermee kan zien/doen.
Tijdens het uitlezen van diverse onderdelen van de auto gezien dat er een aantal zaken als ” niet actief ” omschreven staan!!!!!!
Auto loopt prima,vreemd.
Er worden nergens foutcodes aangegeven via OpCom.
Weet jij toevallig wat dit te betekenen heeft? Zoja hoe kan ik dit oplossen? ( niet actief > actief ).
Groet,
rene1 :thumb26 augustus 2013 om 13:54 #18162151Hoe heb je het opgelost ?
Heb het zelfde verhaal cdrom aanstukken.
Waar kan ik eventueel de drivers/software downloaden ?
Zie PM
26 augustus 2013 om 16:52 #18162153Ik heb mn laptop opnieuw geinstaleerd. en nu heb ik ook opcom programma probs.
Zal het vanavond weer proberen. Hij kon eerst de driver niet vinden, en volgens mij heb ik die nu wel goed.. Zal eens kijken wat ie precies doet.
Tevens elke keer een foutmelding bij het starten van het programma. Dit deed ie voor het leeghalen van de laptop ook..maar gaf verder geen problemen.26 augustus 2013 om 20:31 #18162154Even bij apparaat beheer kijken(als je opcom is aangeloten op je pc) of hij staat weergegeven bij ”serial bus controllers”.
Zo niet stuur me effe een PM dan heb ik de drivers wel voor je.
Ik heb een Opcom clone via Q24U en zoals hier boven ook een kapotte cd
Is er iemand die mij aan software en drivers kan helpenGr. Marshall
5 november 2014 om 14:26 #18162156zelfde verhaal hier , tijden niet gebruikt, nieuwe pc blabla , iemand de drivers voor mij, cd rom heb ik nog wel
