CCRT700 + cd wisselaar, doet het niet….
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum CCRT700 + cd wisselaar, doet het niet….
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17231525
      1e upgrade aan mijn vectra wil nog niet echt vlotten :P
      mijn vectra heeft origineel een ccrt700 radio, maar helaas zonder cd wisselaar.
      nu via marktplaats voor een leuk prijsje ccrt700+ blaupunkt CDC2 wisselaar+bijhorende kabel gekocht.
      nu zit er een kabel bij van 4/5mtr lang, en heb de wisselaar nu gemonteerd in de kofferruim.
      Radio terug gemonteerd, splitkabel er tussen en de radio werkt gewoon.
      de wisselaar maakt geluid als je de radio aan zet.
      enkel als ik op de CD druk van de radio, zegt hij NO CDC (terwijl er 4 originele cd’s in zitten)
      Nu na een avondje googlen ben ik helaas nog niet veel wijzer, behalve dat er extreem veel combinaties zijn qua wisselaar+radio en die combinatie luistert nogal nauw…
      ook geprobeerd de code in te voeren van de CD wisselaar, zoals het boekje het zegt. enkel kom ik niet verder dan CD-CODE in beeld, zonder dat hij de ‘beep’ zegt en verder gaat naar de invoer.
      nu kwam ik op deze link uit:
      http://www.ccpip.org/800/service/IDcodes_radio.html#range!a114
      zie dat je via Tech2 nog aantal dingen kan instellen, zou hier mee in te stellen zijn dat je de wisselaar vrij moet geven oid?
      ik heb de radio+wisselaar gebruikt die bij elkaar horen. en werkend uit een Zafira komen.
      het is er 1 met tunerband knop, dat is volgens mij een trippleband telefoon radio, deze hoort wel te werken in vectra B?
      en als laatste vraag, kan ik zulke dingen ook met een OP-COM?
      #17803360
      PVB
        25 April 2006
        [rquote=1849038&tid=141103&author=sw16v]
        [/rquote]
        Heb je wel de auto op contact gezet?
        Als je de auto uit laat dan speelt je radio wel maar de wisselaar herkent hij niet. Op het display zie je CD staan als de wisselaar wordt herkent.
        #17803361
          Jahoor, zowel op contact als motor laten lopen.
          Kan helaas de oude crtt700 niet proberen omdat daar geen code bij zat :cry wellicht kan ik die deze week nog wel krijgen.
          #17803362
          PVB
            25 April 2006
            Heb je de radio met wisselaar en de kabel in 1 set gekocht en heeft hij toen zo gewerkt?
            Het kan zijn dat de kabel er niet bij hoort.
            Kun je een foto van de wisselaar maken en dan van de sticker die erop zit.
            #17803363
            arjontje
              31 March 2006
              [rquote=1856220&tid=141103&author=PVB][rquote=1849038&tid=141103&author=sw16v]
              [/rquote]
              Als je de auto uit laat dan speelt je radio wel maar de wisselaar herkent hij niet. Op het display zie je CD staan als de wisselaar wordt herkent.[/rquote]
              Hm grappig dit doet die van mij wel namelijk.
              Ik kan alles zonder contact aan.
              #17803364
                [rquote=1856597&tid=141103&author=PVB]Heb je de radio met wisselaar en de kabel in 1 set gekocht en heeft hij toen zo gewerkt?
                Kun je een foto van de wisselaar maken en dan van de sticker die erop zit.[/rquote]
                Heb vandaag weer e-mail terug gehad van de verkoper.
                deze zegt dat alles uit 1 en de zelfde Zafira gekomen is. WERKEND!
                Hierbij wat fotos, van de wisselaar, radio en de kabel/stekkers.
                #17803365
                  Om meteen nog een vraag te stellen, hoe krijg ik de taal veranderd in het scherm? na veel gedruk is die van nederlands naar engels gegaan…. maar hoe?! :P:D:P
                  #17803366
                  PVB
                    25 April 2006
                    [rquote=1856917&tid=141103&author=sw16v]Om meteen nog een vraag te stellen, hoe krijg ik de taal veranderd in het scherm? na veel gedruk is die van nederlands naar engels gegaan…. maar hoe?! :P:D:P[/rquote]
                    De taal kun je via het telefoon menu veranderen.
                    #17803367
                    PVB
                      25 April 2006
                      Zoals ik het kan zien aan de hand van de foto’s heb je een CCRT700 die niet overweg kan met de CDC2, de CDC2 is in elk geval geschikt voor aansluiting op de CCRT700.
                      Een foto van de CCRT700 die ik in de auto heb:
                      En de CDC2:
                      Heb je ook een foto van de CCRT700 die je oorspronkelijk in je auto had zitten.
                      #17803368
                        Zeker, kan morgen nog wel een closeup maken
                        Ben er wel achter dat er een groot aantal verschillen zijn kwa looks van de radio’s.
                        waaronder de multifunctionele draai/druk knop, uml/band knopje, casetteklepje logo’s, SOS knop etc etc….
                        Moest jij verder ook nog een wisselaar code invoeren? of werkte het meteen?
                        #17803369
                        PVB
                          25 April 2006
                          [rquote=1857075&tid=141103&author=sw16v]Zeker, kan morgen nog wel een closeup maken
                          [/rquote]
                          Als van de andere radio op de TUNER knop UML staat probeer dan die radio eens.
                          Ik moest de code invoeren anders deed hij niks.
                          #17803370
                            Daar moet ik nog een code bij krijgen/vinden eerder kan ik deze niet gebruiken. helaas te laat er achter gekomen dat je de vraag om de code kan uitschakelen in een menutje……..:fy1
                            Maar kan je ook vertellen hoe ik in het telefoonmenu ga komen om me taal in te stellen?
                            heb al veel geprobeerd maar krijg er geen instellingen menu voor…(krijg pas eind van de week me bedienings boekje toegestuurd!)
                            Zie ook dat jij die onderste knop benut hebt als PHONE, en ik als one star…… die crtt700’s blijven mij verbazen!
                            #17803371
                            arjontje
                              31 March 2006
                              [rquote=1857645&tid=141103&author=sw16v]Daar moet ik nog een code bij krijgen/vinden eerder kan ik deze niet gebruiken. helaas te laat er achter gekomen dat je de vraag om de code kan uitschakelen in een menutje……..:fy1
                              Zie ook dat jij die onderste knop benut hebt als PHONE, en ik als one star…… die crtt700’s blijven mij verbazen! [/rquote]
                              ik wou al zeggen, hoe ga jij naar de telefoon optie?
                              #17803372
                              PVB
                                25 April 2006
                                Bij de mijne gebruik ik de PHONE knop of de groene telefoonknop . Wel even de simkaart plaatsen.
                                Als de radio origineel geleverd is bij je auto dan moet de code op de CARPASS staan.
                                #17803373
                                  Heb de telefoon werkend gehad, enkel is de microfoon niet optimaal, ze horen mij aan de andere kant van de lijn, heel erg ver weg….. had ergens iets gelezen geloof ik dat dit het verschil wel in de UML/BAND radio verschil kon liggen, dat de voeding oid iets anders was voor de mic?
                                  maar heb nu ook de taal instelling weer kunnen wijzigen naar Nederlands gelukkig!
                                  heb de wisselaar nog steeds niet werkend, eigenlijk ook niet weer mee bezig geweest.
                                  zie steeds vaker dat de ccrt700 met tuner band knop, vaak gekoppeld is met een cdc3….
                                  Gelukkig weet de dealer over deze radio’s ook niks zinnigs te vertellen…..
                                  #17803374
                                  PVB
                                    25 April 2006
                                    Deed de telefoon met de andere radio het wel goed?
                                    Heb je van de andere radio al de code?
                                    De CCRT700 met TUNER/BAND knop werkt alleen maar met de CDC3.
                                    Ik zou toch proberen de andere radio met TUNER/UML knop werkend te krijgen.
                                    #17803375
                                      Heb de dealer gebeld en is er mee bezig om het uit te zoeken, of anders wéér 2e hands radio er bij te vinden!
                                      weet niet of de telefoon het goed deed, nooit getest (heb de auto nog niet zo lang) en had geen grote simkaart die ik er in kon gebruiken.
                                      zodoende…..
                                      word vervolgd
                                      ps. bedankt voor de hulp en mee denken!
                                      #17803376
                                      PVB
                                        25 April 2006
                                        Ik lees het wel.
                                        Mocht de dealer er niet uitkomen:
                                        CCRT700 op marktplaats
                                        Kun je mij het serienummer van de radio geven waar je geen code van hebt. (graag via U2U)
                                        #17803377
                                          haha staat al een bod op van mij, maar die mafkees wil er 75euro voor hebben…… dan maar 1 scoren op Ebay.
                                          (misschien niet waardig bod, maar vaak komen ze wel met een tegenbod)
                                          Serie nr staat op de foto’s hier boven op de stickers?
                                          heb al gegoogled en kwam bij een code hacker uit, maar hij zei dat dezen via de Eeprom gecodeerd zijn, en je ze niet via een code kraker kan vinden. dus dan moet je die eeprom uitlezen etc etc. goedkope Ebay radio is dan betere keus.
                                          #17803378
                                            Sorry, dat zijn de nummers/stickers van de Nieuwe radio.
                                            zal morgen nieuwe fotos maken voor je.
                                            #17803379
                                              Heb vandaag de radio code bij de oude UML radio gekregen! en ook nog de goeie :D
                                              microfoon/bellen is nu goed en duidelijk.
                                              wisselaar precies het zelfde euvel…… :(
                                              #17803380
                                              PVB
                                                25 April 2006
                                                Dan kan het nog zijn dat de wisselaarkabel niet goed is.
                                                De aansluiting van de CDC2 en CDC3 zijn verschillend.
                                                Zie volgende link:
                                                Aansluiting CDC2
                                                of:
                                                Aansluiting CDC3
                                                En dan gaat het om PIN4.
                                                Bij de CDC2 is dit de remote vanuit de radio (kleur ROOD/WIT).
                                                Bij de CDC3 is dit de diagnosebus (kleur BRUIN/WIT).
                                                Overigens, zit er in je auto geen voorbereiding voor de wisselaar, als dat zo is heb die wisselaarkabel niet nodig.
                                                #17803381
                                                PVB
                                                  25 April 2006
                                                  En ben je al wat verder?
                                                  #17803382
                                                    Nee helaas geen tijd gehad nog, zal vrijdag even kijken.
                                                    kan je de foto’s misschien ergens uploaden en hier plaatsen? anders moet ik mij weer aanmelden daar….:D
                                                    #17803383
                                                    PVB
                                                      25 April 2006
                                                      Kun je even je mail adres geven dan kan ik je het e.e.a. sturen.
