Forumindex › Forums › Overige › Opel algemeen › CCRT 700 Radio handleiding?
26 december 2007 om 15:52 #17206417
Mijn vader heeft een uit DLD afkomstige Zafira A gekocht. Het betreft een 2.2 met een OPC bumperpakket. Een hele mooie kar.
In de auto zit een CCRT 700 radio cassettespeler. Het moet mogelijk zijn om de SIM-kaart van de gsm rechtstreeks in de radio-unit te plaatsen maar wij weten niet waar deze in moet. Heeft iemand de oplossing voor ons of eventueel een handleiding voor deze radio?
Ik heb al ‘gegoogled’ maar ben nog niet verder gekomen.
Is het ook mogelijk om de radio eruit te halen, er een radio/cd speler in te zetten die wel te bedienen is via het stuur en af te lezen via de MID?
Alvast bedankt voor jullie reacties
17 februari 2008 om 16:48 #17379562De sim-kaart wordt geplaatst achter het afneembare frontje.
Voor een handleiding al bij de opeldealer geweest?
Of kijk even in deze link:
http://link.marktplaats.nl/14293436519 februari 2008 om 13:29 #17379563maar de sim kaart is de grote kaart. heb deze radio ook in mijn auto.
Dus je kan hem niet zo uit je foon halen en er in doen.maar heb jij geen cd wisselaar erbij zitten dan?
hier wat fototjes
achter het paneeltje dus de gleuf.
hier nog een plaatje uit de handleiding.
20 februari 2008 om 18:45 #17379564Heb ook deze radio in mijn vectra.
Ik heb de grote kaart uit een inmiddels overleden pre-paid pakket bewaard.
Hier zat de kleine sim kaart in, deze moest je eruit drukken.Nu kan ik mijn huidige sim kaart in het gat van de grote kaart leggen en deze zo in mijn radio steken, werkt perfect:D.
Telefoonboek van je sim gaat dan over de boordcomputer.
Succes
21 februari 2008 om 20:24 #17379565ja helaas heb ik die kaart niet meer :cry:cry
weg gegooit in het verleden.
maar even een vraag waar zit de microfoon dan.
22 februari 2008 om 18:25 #17379566Volgens mij is dit dat roostertje rechts naast de auto-knop van de ecc.
En links van de ontwassemingsknop, zie je eigen foto hierboven:D.grts
22 februari 2008 om 21:15 #17379567nee dat is de temperatuur sensor van de ecc. of het is een twee in een.
23 februari 2008 om 22:31 #17379568Heb altijd gedacht dat dat hem was.
Als dat niet zo is heb ik ook geen idee.
27 februari 2008 om 13:31 #17379569de microfoon zit in het lampje bij je achteruit kijk spiegel,
Dus het lampje in het dak.1 maart 2008 om 22:26 #17379570Ik heb deze radio zelf ingebouwd in mijn zafira waar normaal een CDR500 in zat, dus het display is vervangen, een wisselaar ingebouwd onder de rechter voorstoel en het microfoontje zit links naast de kachelbediening en komt van oorsprong van een NOKIA carkit en als antenne heb ik een universele GSM antenne gebruikt en ik moet zeggen dat het perfect werkt.
7 maart 2008 om 13:55 #17379571nou als telefoon heb ik 1 probleem hij kent mijn t-mobile netwerk niet. kent alleen ptt en libertel
8 maart 2008 om 06:40 #17379572origineel gepost door arjontje
nou als telefoon heb ik 1 probleem hij kent mijn t-mobile netwerk niet. kent alleen ptt en libertelDan heb je net als ik een single band telefoon in je radio.
Wil je andere netwerken erop dan zul je de radio moeten vervangen.
Welke wisselaar heb je erop aangesloten?18 maart 2008 om 12:21 #17379573de handleiding is inmiddels aangeschaft via marktplaats. ook een (grote!) simkaart is inmiddels aangeschaft en in werking. het was nog lastig om aan de radio-code te komen omdat de auto uit DLD afkomstig is.
cassettebandjes zijn wel uit de tijd. ik wil er dus graag een CD-wisselaar in laten bouwen. welk merk/type is hier het meest geschikt voor? moet ik hier nog veel voor aanpassen of is het plug en play?
dank voor alle reacties :thumbup:thumbup
18 maart 2008 om 17:06 #17379574weet niet of een plug and play is maar mijn cd wissleaar is van blaupunkt.
Ook deze moet je aan melden bij de radio door middel van een code.18 maart 2008 om 19:50 #17379575origineel gepost door tim106gti
de handleiding is inmiddels aangeschaft via marktplaats. ook een (grote!) simkaart is inmiddels aangeschaft en in werking. het was nog lastig om aan de radio-code te komen omdat de auto uit DLD afkomstig is.cassettebandjes zijn wel uit de tijd. ik wil er dus graag een CD-wisselaar in laten bouwen. welk merk/type is hier het meest geschikt voor? moet ik hier nog veel voor aanpassen of is het plug en play?
Als wisselaar kun je gebruiken een Blaupunkt CDC2 (deze werkt alleen op de oudere CCRT700) en een Philips CDC3 TA.
20 maart 2008 om 12:43 #17379576origineel gepost door PVB
Welke wisselaar heb je erop aangesloten?He jammer zal dus naar kpn of vodafone moeten over stappen.:(
24 maart 2008 om 19:03 #17379577origineel gepost door arjontje
Ook deze moet je aan melden bij de radio door middel van een code.Die wisselaar heb ik ook.
Even een vraag: Werkt jou wisselaar ook als je de radio aanzet ZONDER dat je het contact aanzet?25 maart 2008 om 11:58 #17379578Ja alles werkt tape cd radio telefoon. Kan ook cd’s wisselen.
25 maart 2008 om 21:17 #17379579Ik kan wel het magazijn verwijderen alleen kan bij mij de wisselaar niet spelen als het contact uitstaat. De radio, cassette en telefoon doen het wel en de wisselaar pas als ik hem op contact zet.
18 augustus 2008 om 10:40 #17379580Kan iemand misschien een foto posten van de binnenverlichting met microfoon? Alvast bedankt
19 augustus 2008 om 19:01 #17379581u vraagt wij draaien.
de foto is alleen bij schemering gemaakt.
20 augustus 2008 om 07:47 #17379582Bedankt voor de foto :D
20 augustus 2008 om 19:09 #17379583origineel gepost door arjontje
u vraagt wij draaien.de foto is alleen bij schemering gemaakt.
Mocht iemand de binnenverlichting met microfoon (zonder mag ook) over hebben dan heb ik er wel belang bij.
Ben inmiddels voorzien.26 oktober 2008 om 16:53 #17379584nou ik heb de telefoon nu werkend.
Ben namelijk overgestapt bel nu met fodafone.
moest allen nog een duo kaart aan vragen die is nu dus binnen.
en ik moet zeggen het werkt goed.27 oktober 2009 om 16:43 #17379585Is het bij dit apparaat niet mogelijk om andere netwerken te herkennen door bijvoorbeeld een kleine aanpassing van software of iets dergelijks. Zal zelf ook eens gaan navragen.
Maar weet iemand toevallig al wat meer? -
