Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › CCRT 700 blijft op save staan
27 november 2015 om 19:49 #17274373
Beste forumlezers,
Na dat de stroom van de auto af is geweest moest ik de code opnieuw weer invoeren in de CCRT 700.
Schijnbaar heb ik iets fout gedaan want ik kreeg de (juiste) code er niet in.
Er staat nu al een aantal dagen SAVE in het scherm en kan ik geen code invoeren.
Wie heeft voor mij de tip ?b.v.d.Swanny
27 november 2015 om 20:51 #18303047Code invoeren moet middels vaste handeling,
Bij mijn CCR600 is het als volgt, zal bij CCRT 700 waarschijnlijk hetzelfde zijn:
-contact aan
-radio uit
-AS knop indrukken en ingedrukt houden
-radio inschakelen
-je hoort nu pieptoon, dan kun je AS knop loslaten en je ziet 4 streepjes.
-met voorkeuzetoetsen 1,2,3,4 stel je de code in. –> als code bijvoorbeeld 4578 is dan doe je 4x toets 1, 5x toets 2 enz.
-na invoer afsluiten met de AS toets tot je een pieptoon hoort.27 november 2015 om 21:15 #18303048Nee zo niet bij de ccrt700.
Dan gaar het gewoon per cijfer.
Tik je dus letterlijk 4578 in
27 november 2015 om 21:46 #18303049Bedankt voor de reactie forumleden ik ga het morgenvroeg proberen zoals jullie aangeven.
Ik heb na het invoeren van de code niet op de AS knop gedrukt.
Hier ging het dus fout alleen vraag ik mij af als ik misschien niet de
maximale pogingen heb gehad.
Wat moet er dan gebeuren?Groet Swanny
28 november 2015 om 11:59 #18303050Goede morgen forumleden,
Ik heb vanmorgen geprobeerd om een code in te voeren maar helaas zover kom ik niet.
Ik heb het idee dat de CCRT 700 geblokkeerd is want als ik de handleiding van jullie gebruik krijg ik geen pieptoon als ik de AS knop vast houd en doe vervolgens de radio aan.
Ik blijf SAFE in het scherm houden.GR. Swanny
28 november 2015 om 12:22 #18303051Anoniem
1 January 1970Probeer eens:
-contact uit (radio dus ook)
-AS indrukken en vast blijven houden
-contact aan
-as kan nu los
-code invoeren
-bevestigen met ASVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
28 november 2015 om 12:33 #18303052Als er SAFE staat moet je de radio aanlaten totdat hij op de streepjes komt.
Hoe vaker je een verkeerde code invoert hoe langer dat duurt
28 november 2015 om 14:34 #18303053Oplossing van T . Beentjes geprobeerd echter zonder resultaat.
Ga nu de oplossing van Wim v6 proberen als ik met de auto ga rijden.Gr Swanny
2 december 2015 om 20:19 #18303054Anoniem
1 January 1970Jammer dat het niet gewerkt heeft! Ik gok dat hij dan idd geblokkeerd is door foutieve codes zoals willem al aangaf
2 december 2015 om 22:22 #18303055Dat kan door iemand met een tech2 opgeheven worden.
Dan zou een bezoekje aan de dealer of aan ZakhooiTM van dit forum een uitkomst kunnen bieden.
3 december 2015 om 10:35 #18303056Hallo forumleden,
Gisteren is mijn auto voor onderhoud bij de garage geweest en het probleem van de radio voorgelegd.
Bij afhalen van de auto probleem radio opgelost , bleek dat ik iedere keer de code voor de cd-wisselaar had ingevoerd i.p.v. de radiocode.
Alles werkt weer.
Er zijn dus 3 code’s voor de auto 1 voor de stuurcomputer , 1 voor de radio en 1 voor de cd-wisselaar.
Je moet het allemaal maar weten.Mag ik iedereen bedanken die mee gedacht hebben om mijn probleem op te lossen.
Gr. Swanny
3 december 2015 om 18:22 #18303057Goed te horen.
Heb maar 3 codes:
1: Motorcomputer sleutel en Afstandsbediening.
2: Radio Code
3: CD-Wisselaarcode.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
