CC programmeren Vectra C
Forumindex Forums Overige Op-Com CC programmeren Vectra C
  • #17270155
    CQPV6
      8 October 2008
      Vandaag gepoogd cc aan te zetten in een vectra c met de opcom…
      Na best lang zoeken, eindelijk gevonden waar het stond… Van afwezig naar aanwezig gezet en toen op de knop uitrusting programmeren… duurde even en toen kreeg ik een melding van tijd verstreken of zoiets… Nog een paar keer opnieuw geprobeerd, maar mocht allemaal niet baten. Iemand een idee hoe dit kan en hoe ik hier nu mee aan moet? Hij is verder netjes voorbereid…
      #18269909
      liviu2004
        6 April 2014
        CC must be programmed in ECU, CIM and IPC. For IPC programming, you need the security code of the car.
        IPC is only for the LED, otherwise cc may be active with only ECU and CIM programming.
        Follow this topic, if I go to Groningen, I can pass by you and program with tech2.
        viewtopic.php?f=5&t=189341
