Carterplug Corsa c 1.0 2006 zit muurvast
Forumindex Forums Modellen Corsa Carterplug Corsa c 1.0 2006 zit muurvast
  • #17275836
    mda
      10 November 2015
      Beste forumleden,
      Wilde van het weekend “even” de olie te verversen van m’n Corsa. Dit bleek lastiger dan gedacht gezien de carterplug muurvast zit. In
      Inmiddels 3 gebroken torx bitjes verder en nog geen beweging. Kruipolie werkt ook niet.
      Iemand nog tips, trics of idieen om dat ding los te krijgen??
      Alvast bedankt
      #18313487
      bart-gsi
        7 July 2012
        draai je met de klok mee of tegen de klok in?? of gaat geen een van beide kanten??
        #18313488
        mda
          10 November 2015
          Tegen de klok in. Hij draait beide kanten niet op
          #18313489
          bart-gsi
            7 July 2012
            in een doe het zelf garage met beleid een luchtsleutel op het bit zetten.. als je te hard gaat kun je de bout dol draaien of het bit afbreken… misschien dat je met wat tikken van de lucht sleutel vrij komt..
            indien nodig als de plug niet meer goed is of moet uitboren
            http://www.fsrs-opelwebshop.nl/carterplug-m14x15-opel-adam-agila-astra-cascada-c.html&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false; <== kun je een nieuwe bestellen als de oude kapot gaat
            #18313490
            Fearless
              9 January 2005
              Motor van te voren even warm rijden.
              Heb nog nooit een carterstop gehad die niet los wou, zelfs geen bitjes op af gebroken.
              Wel eens een grote pijp moeten gebruiken om hem los te krijgen.
              maar met een warme motor moet het een stukje beter gaan.
              #18313491
              mda
                10 November 2015
                Ik ga er naar kijken. Heeft het Zin om proberen rustig met hamertikken de plug te schrikken? Of breekt de carterpan dan?
                #18313492
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  carterpan is best sterk… maar je zou zoals hierboven gemeld met een lange pijp proberen.. dan is je hefboom groter
                  motor beetje warm rijden is idd handig… dat zal ook effect hebben op de carterpan.. metaal zet dan uit.. misschien dat het dan makkelijker gaat
                  #18313493
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Liever niet slaan, ik heb een oud collega het eens zien doen, toen ontstond er een scheur vanuit de plug.
                    Dat kostte gelijk een nieuwe pan.
                    #18313494
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      met een luchtsleutel wil ook wel eens werken.. dan heb je een roterende slag.. maar dat terzijde
                      #18313495
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Dan ben ik altijd bang dat ik de bitjes breek, daarom gebruik ik die dingen nooit meer op de luchtsleutel.
                        (vooral als het mn eigen gereedschap is :jerry )
                        #18313496
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          zitten meerdere standen op een goede luchtsleutel zodat je niet overkill doet op een bitje.. en vaak zijn die bitjes verstevigt voor luchtgereedschap
                          #18313497
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Huis tuin en keuken bitjes zijn niet verstevigd en breken ook veel sneller vaak dan de goede bitjes.
                            Warm rijden zet het alluminium uit en in veel gevallen kan die dan gemakkelijker los.
                            Je hebt geen torx doppen? maar losse bitjes? Die zijn nooit heel sterk dat zijn schroefbitjes.
                            #18313498
                            Maurice89
                              10 October 2009
                              Let op dat je de schroefdraad niet verkloot, bij onze c uit 2006 met nieuwe olie plug echt heel rustig aandraaien en je voelde gewoon bij de laatste slag dat de draad kapot ging dus nieuwe pan er onder haha.
                              #18313499
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Dan kun je alsnog eerst een overmaatse plug er in zetten.
                                #18313500
                                Maurice89
                                  10 October 2009
                                  Ja dat heb ik niet gedaan vraag me niet waarom andere pan er onder nieuwe pakking en klaar haha
                                  #18313501
                                  kaneelschep
                                    30 November 2004
                                    Torx is naar mijn mening ook erg vervelend spul. Heb het goed leren kennen met de volvo. Ik heb daarvoor speciaal een setje torx doppen moeten kopen. Best goedkoop spul, maar is tot nog toe heel gebleven.
                                    In de slagsleutel op een hele lage slip stand blijft het meestal wel heel.
                                    #18313502
                                    mda
                                      10 November 2015
                                      Bedankt allemaal. Heb hem nu los gekregen. Oplossing: combinatie van motor
                                      Goed warm laten worden en goed gereedschap. Uiteindelijk een torx dop gekocht voor op de ratel.
                                      #18313503
                                      Corsaliefhebber
                                        19 February 2012
                                        Mooi dat het gelukt is, dat zal zeker voldoening geven :thumb :thumb
