carterpan c20ne vragen
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) carterpan c20ne vragen
  • #17210167
      nu heb ik net gehoord, c20ne en c20xe carterpannen zijn gelijk. maar zijn de oliedruksensors ook gelijk?
      en wat voor carterpanpakking is het beste, aangezien deze nogal eens willen lekken?
      #17488762
      freek corsa
        5 December 2004
        Goed ontvetten en eventueel vlakken van de carterpan en dan monteren met een dun laagje vloeibare pakking.
        Welk type pakking ? De ene zegt dit, de andere zegt dat, ik monteer wat ik voorhanden heb.
        #17488763
          oke, originele c20ne pakking dus :D
          uiteraard maak ik het even goed schoon :thumbup
          #17488764
          corsaboy
            ik gebruik altijd de pakking en de spatplaat die je zo kunt halen.
            Je weet wel zo’n gevulcaniseerde plaat.
            Volgens mij kost die een paar tientjes.. Maar goed minder lekkerij.
            Orgineel werkt ook wel maar dan moet je er f een likje vloeibare pakking rond omheen doen..
            #17488765
              originele c20ne pakking zit nu ertussen, zon rubberen geval…. met vloeibare pakking op alle delen. is dicht nu… dus topic kan dicht.
              #17488766
              Poolnoordgsi
                29 May 2009
                hier zon carterpan van een astar daar zit nog een stekker aan is dit alleen voor waarschuwingslampje of kn je daar de olie druk ook vanaf halen voor een VDO-oliedruk meter ?
                #17488767
                  is voor oliepeil. niet voor oliedruk.
                  #17488768
                  Ericolo
                    30 January 2008
                    Er is mij dus verteld dat als je de carterpan voor een C20NE (Astra GSI) wilt vervangen, dat het blok dan een stuk omhoog moet of er zelfs uit moet…
                    Is dat werkelijk zo? Of is het zelf ook goed te doen :)?
                    #17488769
                    mischa
                      origineel gepost door Big Sexy
                      Niet altijd. Onder veel C20XE´s zit een aluminium carterpan. Deze heeft een grotere inhoud dan de stalen. Ook zit hierin de oliepeilsensor, die in een stalen carterpan niet zit. De oliedruksensor heeft niets met de carterpan te maken, die zit op het blok en kan van een C20NE, 20SEH, C16sei en nog wel wat meer blokken zitten. Ik heb onder mijn C20SEH een aluminium carterpan zitten en die bevalt prima. Deze heeft ook koelribben, waardoor deze ook iets gemakkelijker de warmte kwijt kan. Ook heb je dus iets meer olie (ik dacht 0,5L) aan boord.
                      De carterpakking zou je kunnen nemen van de 135pk Ecotec 2.0 16V. Deze heeft een rubberen pakking meteen op de spatplaat gevulcaniseerd. Wel moet je er even goed op letten dat één van de lippen in de spatplaat naar beneden moet worden gebogen aan versnellingsbakkant, want daar kan je krukas tegenaan tikken.
                      Groeten,
                      Mischa
                      #17488770
                      Deactivated2
                        19 March 2007
                        mij hebben ze ook al eens gezegt als je de pan van een c20ne onder je c20xe zet je vraagt om problemen.
                        Maurice uit roermond heeft daardoor ook vaak kapot gelopen xe blokjes
                        #17488771
                        noc
                          20 February 2005
                          ik heb zelf een c20ne carterpan onder mijn c20xe.
                          nu 3 jaar,geen problemen.
