Carter gescheurd c20xe!!!! :(
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Carter gescheurd c20xe!!!! :(
  • #17225397
    DETTD
      15 August 2010
      Eindelijk de kop binnegebracht voor revisie! maar nu zit ik met nog een probleem!
      ik heb een haarscheurtje ontdekt in mijne alu carter!!! is dat mogelijk om dit op te lossen door braseren of lassen? ik heb al overal gezocht en ik vind het nergens een carter voor een c20xe! :(
      ik heb wel iets in den aard gezien op winparts en artaparts maar dat is alleen voor 2.0NE in principe past ie wel alleen het gat voor de oliedruksensor is veel te klein! hier is een voorbeeld!
      http://www.winparts.nl/Onderdelen/Motor/Carterpannen/OPEL/CALIBRA%20A%20%2885_%29%20%20%5E%20%201990.06-1997.07
      Nu mijn vraag is gaat de motor gewoon werken zonder olie druksensor? want dan bestel ik gewoon een zonder gat en de sensor gewoon weglaten!
      iemand ervaring mee of kan er iemand testen???
      bedankt
      #17723021
      pastry
        19 July 2004
        mocht je uit de buurt komen van breda, ik heb er nog wel een liggen. die mag weg voor weinig. :angel
        #17723022
        mayhem
          13 June 2006
          je druksensor zit niet in je carterpan, das je niveau sensor.
          XE carterpan is redelijk makkelijk te vinden or.
          #17723023
          GSI Racer
            25 June 2009
            je kunt het carter best laten lassen!
            ik heb er laats ook ene laten lassen, was ook van alu.
            koste iets van 30 euro (bij het lokale revisiebedrijf hier)
            #17723024
            Fearless
              9 January 2005
              monteer een stalen pan…die nivosensor heb je toch niet nodig ;)
              #17723025
              jason
                alu is wel betere koeling
                #17723026
                Vinci
                  3 August 2009
                  #17723027
                  DETTD
                    15 August 2010
                    thx voor reacties! ik denk dat ik weet wat ik moet doen ;)
                    #17723028
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      lassen dus;)
