carpc en ecu
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia carpc en ecu
  • #17223085
    jblfreak
      heb een carpc gekocht alleen nu wil ik misschien ook me ecu er proberen aan te zetten
      iemand misschien die mogelijkheden weet
      gaat mij om uitlezen en evt waardes te kunnen zien en evt veranderen van software
      #17695040
      Roelof
        Als er in je ecu een standaard (e)eprom zit kan je in de handel een eeprom emulator kopen.
        #17695041
        svdk20
          24 August 2009
          anders een opcom erbij nemen en die op je carpc aansluiten.
          #17695042
          jblfreak
            en waar is dit zoal te verkrijgen en hoe werkt he :P
            #17695043
            Powercorsa
              26 October 2007
              Over de OP-COM is hier al een gedeelte geopend:
              http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117943
              Het makkelijkste is als je ODBII in je auto hebt aangezien je hierop alle sensoren makkelijk kunt uitlezen.
              Dit kan je doen d.m.v. de OP-COM kabel.
              Als desktop zou je eens kunnen kijken naar Centrafuse, schijnt een heel goed programma te zijn met meerdere mogelijkheden waaronder uitlezen van gegevens van de ECU (alleen OBDII ondersteund)
              #17695044
              jblfreak
                k zou niet weten wat er in zit
                is een kadett E van 20 jaar oud met een c25xe
                #17695045
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  Oude systeem is dat (OBD) en dan wordt het al een stuk lastiger.
                  De waardes zijn dan waarschijnlijk alleen te lezen met een Tech 2
                  #17695046
                  jblfreak
                    ow
                    dat is wel jammer
                    maar centrafuse staat op de carpc
                    #17695047
                    svdk20
                      24 August 2009
                      dan heb je obd 1 kan je gewoon een verloop halen van obd2(16 pins) naar obd1(10pins) dit werkt met opcom althans wel weet niet hoe dit werkt met centrafuse.
                      #17695048
                      jblfreak
                        ok thanks
                        de carpc zit ff op een laag pitje maar ga er later mee verder
                        eerst inbouwen en dan de rest maar gaan bekijken
