carkit mki9200 inbouwen troubles
Forumindex Forums Modellen Astra carkit mki9200 inbouwen troubles
  • #17268931
    Thunder4chris
      19 August 2014
      Ik ben zelf bezig met een carkit in te bouwen in mijn Astra G cabrio, de mki9200 van Parrot.
      deze komt achter mijn ncdr1100 met navigatie te zitten. heb ook een car2audio kabel erbij, maar twijfel nu of dit de goede is, want alles werkt, behalve mijn beeldscherm, die blijft op zwart staan met opelteken, tijd en temperatuur.
      De kabel die ik erbij heb is nr 86170. ook hier en daar wel eens gelezen dat ik 86171 nodig heb… ik kom er niet uit. eerst alles maar weer origineel terug gezet. dan doet het schermpje het tenminste.
      Als iemand raad weet, graag
      Chris
      #18259759
      Juffer1
        26 July 2006
        De bovenste stekker (breedste van de 3) zit zonder enige onderbreking of verloop direct in je radio ?
        #18259760
        Thunder4chris
          19 August 2014
          Ja, origineel wel, en met de iso2audio loopt hij ook gewoon door, dus in theorie zou die er tussenuit kunnen… Die brede stuurt dus het scherm,aan begrijp ik van jou, dus zou het daarin aan een connectie kunnen liggen
