Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › carkit inbouwen
- Dit onderwerp bevat 49 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 oktober 2010om 17:36 door
virusje.
11 september 2010 om 19:30 #17724699
miss stomme vraag maar werkt de stuurwiel bediening met 1 draad dan???? er moeten toch zeker meer draden van zijn of is pin 1 de plus (aanvoerdraad)of zoiets
gr gijs11 september 2010 om 19:40 #17724700ja stuurwielbediening werkt met 1 draad.
11 september 2010 om 19:47 #17724701oke dat had ik echt niet gedacht gezien de vele mogelijkheden weer wat geleerd morgenmiddag maar eens aan de slag
bedankt gijs
14 september 2010 om 11:36 #17724702Hallo allemaal,
k heb dat blok van 3 ook opgesplitst is 1×2 en 1×1.
gewoon met een tang effe van elkaar knippen
de bovenste stekker was bij mij ook al losgeknipt
:P zo gek is het dus niet,
grtjes arius
14 september 2010 om 21:27 #17724703nou opgelost hoor ik had er eerst niet naar gekeken maar die ene draad zat idd niet verwerkt in de kabelboom van de parrot
maar het werkt nu bedankt nog voor de hulpgr gijs
16 september 2010 om 16:49 #17724704Nou ik heb eindelijk een nieuwe parrot gevonden voor een mooi prijsje. heb de parrot CK 3200 LS Color
maar wilde toch graag nog even wat dingen zeker weten; heb al meerdere keren gelezen over een iso
of adapter kabel om de parrot op mijn CDR 2005 VDO aan te sluiten. Maar was nu mijn vraag; welke kabel
moet ik hier nu precies voor bestellen en waar kan ik dat het beste doen?????:hmmz ik heb een opel vectra 2.2 uit 2002 (voor zij die wat later inhaken)
Nou vast bedankt en zie jullie hulp tegemoet.
Gr.Lu
16 september 2010 om 17:04 #17724705origineel gepost door sw_reijnders
Hoi Lu,welkom hier.
Volgens mij zit er een 36 polige ISO stekker stekker achterop.
Je kunt gewoon bij de plaatselijke autoshop een Parrot adapter kabel halen.
Die klik je tussen de auto en de radio.Tussen die stekker kun je je parrot klikken en dan werkt alles naar behoren.
Om je radio er uit te halen, moet je gewoon 4 stalen pinnen drukken in de gaten in de hoeken.
Dan kun je de radio als het goed is gewoon naar voren schuiven.:vertag
:jerry
16 september 2010 om 17:17 #17724706Hallo allemaal,
pfff ben nu ff de weg kwijt, heb je nu niet alle reactie’s op je vraag gelezen, ook je u2u lees je niet denk ik, lees alles nog eens door,
grtjes arius
16 september 2010 om 17:28 #17724707ja oke, maar vraag dit omdat bas zegt volgens mij. en het als ik het zo lees niet zeker weet.
dit omdat neem ik aan bas zelf in een vectra b rijd. En idd sorry dat ik niet gereageerd had op je u2u
berichtje ben een paar dagen geleden vader geworden dus waren mijn afgelopen weken en vooral
dagen even wat hectisch. en had dus ff iets meer/anders aan mn hoofd.
nou iig bedankt. Zal die dan wel bestellen en hoop dat alles goed komt.
M.V.G,Lu
16 september 2010 om 18:17 #17724708Bij de plaatselijke autoshop hebben ze die zo liggen joh.
als je even je radio er uit trekt, zie je het vanzelf welke stekker je nodig hebt.
26-polig
36-polig
mini iso
Volgens TIS heeft de Vectra C een 36 polige stekker.
16 september 2010 om 19:24 #17724709Hey bas,
oke helemaal super. dan weet ik nu waar ik op moet letten.
hartstikke bedankt wederom voor je info :thumbup
het MOET lukken nu
Gr.
Lu23 september 2010 om 18:27 #17724710hey allemaal,
Nou heb vandaag dus geprobeerd mn carkit in te bouwen Parrot 3200 LS Color en helaaaasss is het mij niet gelukt.:swear Heb als 1e de radio eruit gehaald vervolgens de kooi waar de radio in zat omdat als ik de radio er weer in zou willen doen het dus niet zou passen. Maar de kabel die normaal direct naar de radio gaat kon ik dus niet wegwerken:mad: het aansluiten (met iso2car) ect ect ging wel goed maar als ik bijv. in de auto stapte, ging het beeld en de knoppen van de parrot tegelijk knipperen en als ik de auto starte dan ging hij gewoon aan. Maaarrrr na opgestart tezijn, kreeg ik gelijk goodbey in beeld en ging ie weer uit..!:wtf Ook lukt het mij op de 1 of andere manier niet om mijn cdr 2005 vdo niet uit zn safe te halen en bleef safe knipperen! (denk vandaar ook het geknipper van de parrot). Nou heb vervolgens alles weer orgineel terug gebouwd en de radio uit safe gehaald! pffff Liep hier al mee te kloten laat staan als ik nog eens de mic naar het plofond moet trekken. Weet iemand waar ik het goedkoop kan laaaaaten inbouwen?
B.V.D,Lu
23 september 2010 om 21:56 #17724711nou lu . . . je zul waarschijnlijk last hebben van het kwaaltje waar alle vectra c’s mee kampen.
een redelijk zwakke plus.
wat resulteert dat die zwakke plus niet een radio en een parrot kan voeden.als je de geschakelde plus door knipt en die op bv je sigaretten aansteker zet, dan zal het een stuk beter gaan denk.
25 september 2010 om 09:47 #17724712ok ja heb dat al wat meer gelezen idd.
maar mijn sigaretten aansteker heeft constant de 12V erop staan
dus dat gaat dan ook niet werken toch want dan trekt hij mn hele accu leeg
en blijft hij constant aan staan!? pffff dacht ff een carkit in te bouwen hahaha
Gr.25 september 2010 om 10:33 #17724713nou dat hoort niet hoor.
de sig aansteker hoort gewoon uit te gaan als je het contact uit zet.maar als dat zo is, dan moet je ergens anders een stevigere geschakelde 12v vandaan plukken
25 september 2010 om 11:01 #17724714Luger, ten eerste gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst (baby) en ten tweede is het je nu al gelukt om je carkit in te (laten) bouwen? Ik sta namelijk op het punt om er ook 1 te installeren.
25 september 2010 om 11:08 #17724715ja Bas dat dacht ik dus ook. volgens mij is hij aangesloten voor het licht van het dashboard kastje!
en Harstikke bedankt Corbin, maar ik moet je teleurstellen het is nog niet gebeurd. ik ga het van de week,
hoop dinsdag laten doen. aangezien er een hoop zaag etc etc werk in zit. en het dan liever door de prof.
laat doen. En er dan nog een jaar garantie bij krijg. maarrrr als het jouw nou wel lukt hoor ik dat graag misschien dat ik het dan alsnog een poging waag..25 september 2010 om 21:06 #17724716Ik heb vandaag geprobeerd een CK-7W van Nokia te installeren. Aangesloten met de bijbehorende ISO kabel (nadat ik het derde blokje had afgezaagd). Mijn Nokia N97 via bluetooth verbinden. In de eerste instantie lukte dat maar de N97 verbrak direct weer de verbinding..en daarna maakte hij weer verbinding, verbrak de verbinding en dat bleef hij maar doen. N97 weer ontkoppeld van de CK-7W en hetzelfde geprobeerd met een HTC HD. Deze werkte wel behalve dat hij de CDR 2005 compleet uitzette en er geen geluid door de speakers kwam. Alle draden nagekeken maar alles lijkt in orde. Iemand een idee? Later heb ik de CK-7W aangesloten zonder radio (dus met bijgeleverde speaker) en alles werkte. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dus dat de ISO kabel niet de goede is, terwijl de winkel mij deze heeft meegegeven. Waarschijnlijk dus maandag maar weer terug.
25 september 2010 om 21:15 #17724717ligt niet aan die N97 hoor.
ik heb een Parrot ck3100, al 5 jaar.
en die heeft altijd prima samen gewerkt met de nokia’s: 6230(i), n95 (met adressbook upgrade) en n97.
De Samsung D900 had nog weleens fratsen . . . die kapt zn bluetooth verbinding om stroom te sparen . . . lekker lullig als je aan het bellen bent . . . k*t telefoon.26 september 2010 om 08:18 #17724718Hallo allemaal,
dat inbouwen ga je toch niet laten doen, als je niet te ver weg woont wil ik je wel even helpen, anders zou je even david verburg hier van het forum kunnen benaderen, hij heeft regelmatig carkits te koop staan, en zit in het inbouwgebeuren daarvan,
grtjes arius
26 oktober 2010 om 15:56 #17724719origineel gepost door sw_reijnders
Jawoor… daar heb ik dus ook last van.
Maar een zwakke (+) deze gaat toch ook naar de radio? en die heeft er geen last van (Zonder parrot).het inbouwen is wel een gedoe, ik heb em er nu al een aantal keer uitmoeten halen.
Maar jullie als kenners, welke mute moet ik gebruiken?
groetjes Virusje
26 oktober 2010 om 16:02 #17724720op een originele radio moet je geen mute gebruiken.
Speakerdraden worden door de parrot unit gestuurd en automatisch gemute.De extra mute functie wordt bv bij een versterker gebruikt.
26 oktober 2010 om 16:11 #17724721origineel gepost door sw_reijnders
aha merci!!
nog steeds wel idioot met die rare +, ik zie wel 1,2 volt verschil tussen de accu en de geschakelde +26 oktober 2010 om 17:19 #17724722Hoe heb je dat gemeten dan?
met de motor aan of uit.
met de radio aan of uit
etc etc26 oktober 2010 om 17:36 #17724723origineel gepost door sw_reijnders
Hoe heb je dat gemeten dan?met de motor aan of uit.
etc etcmet een voltmeter :)
volgens mij met motor uit.
en ik zat maar te knoeien en te doen,
ik trek de stekker uit de parrot en ineens kon ik de code van m’n radio weer invullen. (ook wel een gedoe als dat nergens staat beschreven)ik ga em denk ik maar doorknopen aan de sigaretten aansteker mits ik daar bij kan ;)
*edit kan daar dus NIET bij, ik kan net de draadjes zien lopen, maar krijg de draadjes van de houder er niet af, naja misschien wel af maar nooit meer op..
en het lampje van het dashbord kastje brand altijd…. tenzij het kastje dicht is.achteraf gezien snap ik die zwakke + wel.’
het is meestal alleen bedoeld om een heel klein vermogen te leveren voor geheugen of wat dan ook.er zal wel een weerstand in serie zitten. om te voorkomen dat de accu leeg getrokken word. bij een kleine belasting is de spanning hoog genoeg. bij een grotere belasting zakt de spanning weg.
