Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Cardanas Getrag 240 kadett C Coupe
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 oktober 2009om 13:56 door
bumme.
13 oktober 2009 om 17:15 #17213034
Ik heb deze vraag ook al in het kadett gedeelte gesteld maar het hoort meer hier thuis denk ik.
Ik heb een Kadett C1 Coupe met een 2.0S (omgebouwd naar injectie). Hier zit momenteel een 4-bak achter. Nu krijg (koop) ik morgen een getrag 240.
Nu is mijn vraag welke cardanas ik hiervoor moet gebruiken, ik heb al gelezen dat dit er een van een Manta B automaat moet zijn en vervolgens moet worden ingekort met 2 cm.
Nu heb ik vanmiddag even de garage overhoop gehaald en kwam ik onderstaande as nog tegen. Ik heb geen idee onder wat voor auto hij vandaan komt. Hij is van hart tot hart 79cm lang.
Nu heb ik 2 vragen;
1. Is er een as die zonder aanpassingen gewoon onder mijn Coupe past?
2. Zoniet, kan ik dan deze as laten inkorten en gebruiken?Alvast bedankt voor de reacties.
Groet Rob
13 oktober 2009 om 17:36 #17535965je moet effe kijken of de aansluiting aan de kant van de versnellingsbak
ook in de bak past.
als dat past kun je hem in laten korten.13 oktober 2009 om 17:54 #17535966Anoniem
1 January 1970als je hem toch moet laten inkorten hoef je er ook geen van een automaat te nemen….
gsi/gte is dan ook prima ;)
13 oktober 2009 om 17:58 #17535967origineel gepost door mantaroel
ook in de bak past.
als dat past kun je hem in laten korten.de as past in de bak (heb dit in het verleden al eens gepast). maar welke lengte moet hij uiteindelijk worden?
groet Rob
13 oktober 2009 om 18:57 #17535968
pak de lengte van de automaatas en dan 2cm korter.
14 oktober 2009 om 07:02 #17535969Oke, ik moet hem er dus 14cm in laten korten zodat hij 65cm wordt. Iemand nog adresjes omgeving Amersfoort waar ik dit kan laten doen?
Groet Rob
14 oktober 2009 om 17:06 #17535970origineel gepost door Rob
Oke, ik moet hem er dus 14cm in laten korten zodat hij 65cm wordt. Iemand nog adresjes omgeving Amersfoort waar ik dit kan laten doen?Groet Rob
cardanas in apeldoorn zitten die geloof ik.
16 oktober 2009 om 19:59 #17535971van wijlhuizen
16 oktober 2009 om 20:35 #17535972Ik heb nog wel een A Ascona.Manta automaatas te koop. Bij interesse U2U
18 oktober 2009 om 14:13 #17535973ff een plaatje voor je gemaakt.
19 oktober 2009 om 09:19 #17535974Huh, nu snap ik er helemaal niets meer van. Hoe lang moet de as nou zijn (van hart tot hart).
De 1.9 automaatas zou dus 67cm moeten zijn en 2 cm ingekort moeten worden naar 65cm. De as die Manta 24V heeft is maar 60cm, dus die zou 5cm verlengt moeten worden?
22 oktober 2009 om 10:28 #17535975Ik heb er nog 1 liggen… kopen ?
22 oktober 2009 om 12:31 #17535976origineel gepost door bumme
Ik heb er nog 1 liggen… kopen ?Als dit er dan een is die ik zonder aanpassingen kan monteren heb ik wel intresse! Tevens U2U
22 oktober 2009 om 13:56 #17535977ja dat is ie… ook u2u
